E30 Andreas
Alt skrevet av E30 Andreas
  1. Du bør ha den som går inn på kassa nr 13 med tilhørende clips og splint, og så må du ha foring nr 2, og det bakre opphenget nr 8. burte egentlig hatt de skivene som sitter på overføringa mellom kassa og spaken også 11, 14, 15 evt clips: 16, 12 hvis staget mellom kassa og spaken er slitt i hver ''ende'' så kunne et nytt stag også være lurt. Mvh Andreas
  2. hei, noen som kan fortelle meg letteste måte å ta ut drivakselen bak på e30? på navsiden, har trommelbrems takker for svar Andreas
  3. Hei, ønsker å kjøpe et par 60mm senke fjærer bak til E30 som er i grei stand, evt et 60/60 senke sett. og så ønsker jeg å kjøpe et par med greie bak dempere til E30 helst noe justerbart, men må ikke være det, gule koni fks? skrik ut hvis du har, her i tråden eller på pm mvh Andreas
  4. heisann, ønsker å kjøpe bærearmer til e30 325, med skivebremser, helst komplett helst i nærheten av akershus. skrik ut hvis du har Andreas
  5. takk lærte jeg litt nytt noen flere?
  6. heisann, lurte på om det er noen her som vet hva som må gjøres for å ''stramme'' opp en ix diff, som da er en viskose diff, har lest at folk mener at det lar seg gjøre, men hvordan? takker for alle svar Andreas
  7. Amen som dette for eks: (spleises der hvor downpipe svinger under bilen) Mvh
  8. har du satt ledningen til innslaget på den riktige kontakten? da det er 2 stikk på starteren og bare den nedre (mener jeg å huske) som er riktig. hadde dette problemet selv da jeg hadde satt den feil, da klikket det bare i starteren, og jeg prøvde alle de klassiske metodene som å banke på den osv.. men så var det den ledningen Mvh Andreas
  9. nei har preface motor, menn trur led nettet er facelift (bilen er facelift) så jeg lurer på om jeg har triggerhjul fra facelift? hvodran får man sjekket det? har du et til salgs? Mvh Andreas
  10. Hei, ønsker og kjøpe evt få lagd(loddet) et Pnp MS 1 eller 2 til M20 motor led nettet. så evt hvis noen kan levere et ferdig pnp ms til meg så jeg evt bare trenger og sette inn sondene/sensorene osv? så hadde det vert supert. PM meg, eller her i tråden. Mvh Andreas
  11. Hei, lurer på om det er noen som vet hvor det er og få kjøpt MS Pnp til M20 motor? evt noen her som kan lodde ett for meg?? og hva er forskjellen på MS1 og 2 ? får man ikke styrt tenning med MS1? Takker for alle svar. Andreas
  12. Hei, ønsker å kjøpe et M20b25 innsug, helst komplett med gassspjeld, menn går uten, kan godt være i dårlig stand da jeg skal kappe det istykker hvis noen har dette i akershus området til en grei penge så ta kontakt her i tråden eller på pm. Mvh Andreas
  13. hmm .. janei skal ringe litt rundt til diverse plasser i morgen å høre blir for hardt? å problemet med det var? mindre slakk/vridninger i driverket river den seg løs lettere mvh
  14. En i alu må nok desverre lages, du kjenner ingen som får gjort dette på jobben eller no? Mvh
  15. bør ikke bruke en hardyskive som ikke er i gummi da? så slipper du å rive i filler en till? en i alu fks? Mvh Andreas
  16. takker Har vanlig chip som senker tenning, menn tenker da på en ny som er skreddersydd og med tilhørende dyser. bare sette på større dyser uten en chip som evt reduserer lukketiden på dysene ville jo bilen druknet på tomgang. flere? Mvh
  17. Hei, Lurer på om noen har greie på om det er noen som leverer chip med tilhørende dyser til m20 turbo? Er det mulig å få en chip som klarer å styre større dyser som mater sammen med overtrykket, men uten at bilen drukner på tomgang/penkjøring? noen som kanskje har det? evt hvor er det kjøpt? takker for alle svar Mvh Andreas
  18. Faen så kult det blir, digger ''poppepå'' stuket, når blir det maling på resten?
  19. kondens i tanken kan det være, hell på en kondensfjærner å se om det hjelper. Mvh
  20. du selger fuelrailen for 1200? sender du den? Mvh Andreas
