John Ragnar|
Contact Methods
  • MSN
    john_ragnars@hotmail.com
  • Interesser:
    Drammen
John Ragnar|'s Achievements
  1. Det er ganske unikt å kalle det bil......
  2. Stemmer det S.Hafsmo. Takk for det Så er best iDrive på 04 og nyere. Er det vanlig med luft understell på noen av disse modellene? Ikke så bekymret for div elektrisk utstyr nei. Koster vel litt å holde dette i gang uansett
  3. Er veldig sugen på en eldre 7 serie. Da E65.(02-08) Noen meninger/ tips om hva som er + og - med en slik bil..... Fortrinnsvis bensin jeg kikker på.
  4. John Ragnar|
    Ac E39
    Hei. Har hatt noen rare rumle lyder fra kompressoren på min E39. Og her en dag tømte hele anlegget seg for gass. Noen som veit om det er noe sikkerhetsventil eller noe sånt, som vil slå ut ved overtrykk? Eller er det bare en leksaje i anlegget? Mvh John R
  5. Takker for svar. Har ikke prøvd å borre hull i dem. Men det blir jo en midlertidig løsning med Olje på gummi. Får bare bytte de hvis det skulle komme igjenn nå... Takk
  6. Hei. Sliter med en forferdelig knirking i min BMW. Det kommer fra noen foringer bak, har prøvd å spraye de inn med forskjellige silikon sparayer, og med sprøyter. Men knirkingen kommer tilbake. Dette er vel et vanlig problem etter vinteren på disse bilene, men lyden bare kommer igjen. Noen som har noen andre tips? Ellers må jeg bare bytte foringene. Mvh John R
  7. men da må vel motoren gå? Men er det noen som veit hvilke tenning den motoren går med på tomgang?
  8. Hei Skal ha nye sommerfelger på min E39. Kikka litt rundt, og ser felgene til Sharif som heter: Sharif 8,5x18(Sorte med polert kant) til bare 695,- pr felg. Noen som har/hatt disse? Noen som har erfaringer med Sharif? Tips til andre rimlige felgepakker til E39? Mvh John R
  9. njaaa. sukkerbit ville jeg ikke brukt. Men du får kjøpt skjøtebiter med krympestrømpe på. sjekk din lokale bensinstasjon/biltema eller lignende.. Pleier å bruke skjøtehylser med krympestrømpe. Har faktisk bedre erfaring med det enn med lodding. (som det står før i tråden) Men er smak og behag. PS: Viktig å bruke riktig tang på skjøtehylsene. Ikke rørtang eller lignende.
  10. Lengden skal ikke ha noe å si. bare å skjøte inn. Men selvsagt innen rimelightens grenser da.
  11. Skal vel alltid knirke litt da, i en gammal tysker som har gått en kvart runde rundt jorda......
  12. Bruk Autronic SM4 KRB er forhandler her på østlandet. Får også en del brukt. 15- 20 000
  13. Har hvert borti en del importbiler som ikke blir varme i kulda. Uansett årsmodell. Mest Vag egentlig. Da hjelper det med en plate forran radiatoren......
  14. Hei. Sliter litt med ute temp føleren på min E39 520i. Den viste -40'C. en stund men nå fyker den opp og ned i sin egen verden. Er vel føleren som er gått? Noen som veit hvor denne sitter og hvor/hvordan den er koblet?
  15. Har en E39 520i. (Manuell). Når man setter den i 1. gear spretter den ut når du slipper chlutsjen... Skraper litt og detter helt ut. Hvis jeg trykker den godt inn i 1. igjen holder den seg der helt til du skifter gear.. Noen forslag. Noen som har vert borte i dette før? Mvh John R
