plexxipuz
Alt skrevet av plexxipuz
  1. 32mm skal det være
  2. nettop er jo billig for en turbomotor dette derfor jeg tenkte om det er mye jobb eller om det sklir greit neddi motor rommet=)
  3. mye tilpassninger/jobb for å få denne nedi en e36 coupe=)?
  4. mye tilpasningern/jobb for å få denne nedi en e36 coupe=)?
  5. andy står det på pioneer sin side der jeg tok prisen i fra.
  6. hvordan motor sitter det i denne? m43?
  7. hvem størrelse er m3 felgene? pris på dem? skader på de egentlig=)?
  8. okei si i fra om ikke kjøper henter den da=)
  9. byr 550 kan hente den i morra. bor i asker selv=)
  10. hvem årsmodel=)?
  11. følger det med kabler osv så man får brukt det på e36 ? programvare også? funker denne versonen på windows xp ?
  12. mariuz lyst å sende det til meg å på PM=)? skal bygge om selv fra 318is
  13. har feilkode på roadspeed? kan det være den sensoren som er bak på diffen om det er til spidometeret? kan bilen få feilkode om den ikke er helt som den skal? annet signal ecu får enn føler fra diffen? turtall egen sensor for det å ?
  14. følger det med programvare? finnes dette på norsk eller kun engelsk? =)
  15. litt merklig egentlig, men må jo være noe sånt når det er den eneste feilkoden=P hehe
  16. okei =) får kjøpe en boks med start gass å spraye rundt om kring. eksos lekk kan det ha noe å si? så lenge det er etter kat?
  17. problemet er at bilen fusker/sperrer ved 5000 å det enste som er igjen ved feilkodene er lambda å roadspeed? det vet jeg ikke hva er. men vet ikke om det er noe annet enn lambda som kan på virke lambdaen? katalysatoren ?
  18. okei skjønner=/ skal variere uten om å gi gass? kan det være at det skal være titan sonde egentlig? litt rart jeg får opp lambda sonde feil selv om jeg har skiftet til ny 3 ganger. enten feil sonde eller noe galt med ecu tenker jeg. har feilsøkt for kabel brudd også.
  19. den var på 1 V i sta. skal motoren stå på? uten om å gi gass? eller ?
  20. har målt på den grå samt den svarte ledningen mens motoren står på og er ved drift temp skal den variere mellom 0,1-0-9 eller stå fast på en vis V ?
