plexxipuz
Alt skrevet av plexxipuz
  1. ja har målt osv. problemet er at på justlambda.com står det oppført titan å vanlig. har hatt diagnose lambda er feil der har bytta til 2 nye uten at det funker har slettet feil koder også så skjønner ikke. må vel være noen som er 100% sikker på om det er vanlig eller titan som skal være der?
  2. leste på justlambda.com å der står bilen min oppført på både titan lambda og vanlig. så lurer på hvem jeg skal ha? motor m44b19 e36 har skiftet mellom flere nye lambdar så uten funksjon så enten er hjernen defekt. eller så må jeg ha titan lambda.
  3. trenger jeg ringantenne,nøkkel,ecu.å transmitter for å kunne starte motoren? fra samme bil eller kan jeg bruke den gammle ringantenna å nøkkel fra bilen jeg har nå? bare at jeg får hjerne å transmitter som er fra samme bil(donor bil)eventuelt
  4. hvordan olje blir brukt som regel? kan man pensle det på eller sprlyte det på? tenkte litt på dette før vinteren jeg også
  5. ingen som trenger litt ekstra lyd i bilen?
  6. mye for felger? 17"? bra stand?
  7. håper på mere svar på denne tråden. lurer på akuratt det samme med en m44b19 motor med ewsII sperre. hare en hjerne som må programeres til dette ews systemet vil egentlig slippe det. så hadde vært greit å vite om hvordan man kan frikoble start sperra
  8. masse inlegg om dette her tidligre. prøv søke funksjonen
  9. opp igjen. fått beskjed at det kun er EN sonde på m44b19 motoren, men hvorfor får jeg både kode 10 og kode 13 da? sliter med å bli kvitt disse kodene selv om jeg har feilsøkt ledninger å skiftet sonde. bilen fusker på full gass regner med det er dette som gjør det da
  10. trenger hjerne til m44b19 motor skrik ut om noen har=)
  11. pris på speil=)?
  12. selge motor i deler? trenger så fall insug + ledningsnett
  13. hadde gått for scorpion=) får kjøpt det på koed. veldig fin å ikke overdrevet bråke lyd.
  14. hei selger en 12" pioneer bass element er kun prøve montert. IKKE brukt så må spilles inn. Specs: Features TS-W3001D4 Maximum output power 3.000 Watt Nominal output power 1.000 Watt Frequency response 20 - 150 Hz Lowest resonance frequency (Hz) 33,3 Sensitivity (1W/1m) 92 dB Woofer size (cm) 30 cm Woofer material Composite IMPP™ cone woofer using Interlaced Carbon Fibre with Butyl Rubber Edge Dual 4Ω voice coils: 2 or 8Ω Yes Voice Coil bobbin type Phenol resin coated glass cloth bobbin Magnets Double-stacked, high power dette elementet spiller meget bra. kom med bud. ny pris 1990.-
  15. okei hmm ja kan jo hende det=)
  16. derfor jeg lurer på hvorfor aldri vært borti det før da, er ikke det på m42 is motoren
  17. lurer på hva disse slangene er til det som er merka som nummer 2, er vakum det skjønner jeg men hva er hensikten med at det er vakum på dysene? noe jeg kan blende å koble ut? http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... r/9954.gif
  18. hehe nesten likt problem i alle fall=P
