plexxipuz
Alt skrevet av plexxipuz
  1. hehe ja har bestillt ny termostat=) får sjekke bedre da. kan være dårlig vannpumpe også fordi bilen blir varm når jeg kjører uten termostat også så må ta en titt på det
  2. okei takk for svar=)
  3. skal viften blåse på radiatoren eller suge luft fra radiatoren? tenker på den vifta som sitter på motoren gjelder 318is e36
  4. funnet ut at bilen min ikke går som den skal når den blir varm, har prøvd å nappe av ledningen til temp sensor som går til måler inni bilen samt ecu. da sperrer den ikke på 5000 som den ellers gjør vis ledningen er plugget inn i sensoren , har prøvd med ny sensor ikke noe forskjell, den slangen til høyre på radiatoren blir ikke varm så vidt lunken kanskje ikke det en gang. mens den til venstre blir glodvarm er det normalt? samt vifta glir veldig lett rundt skal den ikke ha litt god motstand? så vidt jeg skjønner blir den temp sensoren for varm som gjør at bilen sperrer noen måte å rense kjøle systemet? eller andre tips har lufta bilen masse også ikke noe forskjell. mvh
  5. hmm ja skjønner ikke helt hva det kan være men må få prøvd med en annen føler så er jeg i alle fall sikker tenkte på om det kunne ha vært luft i motor/radiator men det blåser jo varmt osv så skjønner ikke hva som er galt
  6. har gjort det men er ingen andre=/
  7. ingen som vet?
  8. har ett merklig problem bilen min kutter/fusker ved 5000 men om jeg drar av ledningen til temp sensoren som sitter på toppen på motoren går bilen som den skal. så har skiftet denne sensoren, men bilen er lik som før:S har kobblet av batteriet å men ikke noe hjelp. noen som har en idee hva det kan være da? gjelder m44b19 motor
  9. ingen som har peiling =)?
  10. har gjort det 20 ganger ca å bilen går ikke som den skal så det å lambda feil er det jeg har på bilen har skifta 3 lambdaer også så ikke vet jeg hva det kan være å road speed feilkoden har jeg aldri funnet ut hva er så må være det da
  11. jo det funker ikke noe feil i det hele tatt med det.må være noen som vet det=P
  12. gjelder e36 318is m44
  13. feilen er at bilen går i nød modus av en eller annen grunn. har nettop bytta en regulator som er på innsuget. men bilen sperrer enda, er bare lambda sensor igjen men har skifta den 3 ganger så er sikkert ecu som er fuck
  14. okei så bilen skal funke når nye deler er montert UTEN om å slette feilkoden?
  15. okei=) da er det fortsatt ett lite håp igjen
  16. vil disse dukke opp igjen om man ikke sletter dem? koblet av - polen i sta men hjalp ikke så mye.
  17. byr 500kr=P
  18. 400 kr for girkule ink frakt
  19. okei så 320 diff passer i alle fall uten om å skifte bakre del av mellomaksling?
  20. okei=) da er det bare å ordne seg en diff da=P
  21. stikkakslinger å mellom aksling passer også på fra bilen min?
  22. noen som vet om dette passer? har e36 318is lyst på en diff med brems så jeg slipper 1 hjuls spinn=P
  23. tusen takk:D da skal jeg se etter den delen=) håper det er flere enn GS som selger den;)
  24. okei =) håper dette er feilen så lambda kodene går vekk=) lurer på hva navnet er finner den kun på GS tenkte om koed eller noe hadde denne delen også til en litt rimligre pris å=)
  25. ja det jeg å fant ut=/ kan den ha noe med lambda å gjøre siden det er den eneste feilkoden jeg ikke får fjerna fra bilen min så har trodd det har vært hjernen helt til jeg fant denne defekte delen, siden har hørt at noen ting kan påvirke vedrandre så kan hende jeg har flaks=)
