joggis
Alt skrevet av joggis
  1. hvor mye for bremsene?
  2. fant ut at visst du valgte bmw og injectors på ebay så fant masse som passet. Det var listet i annonsene hva de passet til osv
  3. fant ut at det måtte være 14mm oring eller noe, kan det stemme?
  4. hei, lurte litt på om du kan fortelle oss hvilke dyser som passer i de forksjellige motorene? i dette tilfelle en m30. Kan man foreksempel bruke nissan skyline (444cc) eller Mitsubishi EVO (560cc) dyser så lenge de er top feed? Ser også at det er mange mustang dyser osv til salgs, er dette noe som også passer?
  5. er samme delenummere på karosseriene
  6. hvor stor intercooler er egentlig å ambefale på en m30b35 med 745 manifold og turbo? noe annet som er lurt å huske på da den denne motoren har ganske høy komprisjon. Hvor mye hester kan forventes på ca 0,5 bar?
  7. radiatoren ble sendt i dag, så tar vell sikkert ikke så lang tid
  8. har en til overs, fra en e34 535
  9. var passe lav den bilen din, for å være uten motor ihvertfall
  10. noen som har en side der man kan se opptak fra dette? helst med engelsk talende komentator
  11. får kjøpt ferdig kit på ebay. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1jz-2jz- ... 0602299551
  12. Er rå de, bare på riktig bil. Bare se på denne:
  13. vil dette hjelpe på m30 motor også? Tror ikke det er så mye å gå på i selvegasspjelde
  14. blir det ikke et problem med å få de på plass igjen da? holder på med den samme opperasjonen selv, lurer litt på hvordan jeg får den løs
  15. oki, med andre ord det går ikke på min bil :/ hmmm, merkelig at jeg skulle få dette med på et sett til e34 535/m5 da. ser på dette bildet at det på ingen måte er fysisk mulig å få dette på min bil. jaja, får selge det til noen med e30/e36 da
  16. Hei, kjøpe for en stund siden et komplett kitt med understells deler til en e34 535/m5. Har fått montert stortsett allt, men lurer på hvordan denne skal monteres: http://www.ecstuning.com/BMW-E34-M5-S38_3.6l/ES11571/ (tilsvarende del) Har sett på realoem og gs, det ser nesten ut som om denne delen ikke hører til en e34. Noen som har bilder av denne montert på en e34? eller som evt forklare hvordan denne skal monters. For slik jeg ser det utifra skisser (ifølge realoem passer den på e30, e36 og z3) så skal den monteres på stabbstaget forran. Men på e34 så står jo støttestaget festet i stabbstaget forran. mvh.
  17. er motoren fra e34 eller e28? når ble den sist startet opp? har motoren vært overhalt?
  18. ok, takk for infoen. Skal se litt nærmere på det til helgen, men vil jo helst at det skal være at bra resultat i og med at det er snakk om ganske kritisk deler.
  19. en hylse, d2 coilovers. vil selvfølgelig betale for jobben
  20. Hei, lurte på om det var noen i bergens området som har roen på å sveise coilovers. Han som egentlig skulle sveise de ville ikke gjøre det da han aldri hadde sveist noe slikt før. Noen som har gjort dette før og ønsker å ta på seg denne jobben?
  21. det du har bilde av er abs sensoren. Tomgangsregulatoren sitter ved innsuget, ser ut som en T.
  22. ok, skal se på det i morgen. tikker litt på ene ventilen, så å sjekke vippearmene samtidig som jeg juserer ventilen er jo en enkel sak.
  23. hei, lurte på om det er noen som har noen tips til feilsøking av denne motoren. Virker nesten som om den går på alle 6 på tomgang men når jeg gir litt på mellom 2500 og 3500 rpm så rister bilen nesten litt. Høres nesten litt ut som om den får for mye bensin, mistenker derfor at det kan være noe med tenningen? En annen ting som bekrefter denne påstanden er at vist jeg står på tomgang ruser motoren opp til 3000 rpm og slipper gassen så smeller det litt i potten. Tenkte å bytte rotor, fordelerlokk, plutt-ledninger og plugger. Har åpnet fordelerlokket og så at det var litt skit på det, skrapte det vekk, samme med rotoren, med det var ikke noe forandring da. Prøvde også å dra ut en og en pluggledning, da merket jeg med en gang at den gikk på 5 på tomgang, når alle stod i gikk den helt fint. Noen som har noen ider om hva det kan være da? tenkte kanskje jeg skulle ta en komprisjonstest før jeg gikk til innkjøp av diverse tenningsdeler. Kan vell kanskje være en brent ventil?
  24. er bilen motoren står i kjørbar? slik at det eventuellt er mulig å sjekke at motoren går som den skal? bor selv i bergens området
