kneta
kneta's Achievements
  1. kneta
    Bakluke E 39
    Hei! Har eit problem med bakluka på min E39! Når eg skal opne bakluka og fått ho halveis opp, så både høyrer og kjenner eg at det er motstand ein eller annan stad oppe ved venstre hengsle.(ein slags knekke lyd) Eg må ta i litt for å få luka opp!Luka sig ikkje ned etter at eg har fått den opp! Nokre forslag?
  2. Er det nokon som har erfaring med å sende inn abs modul, har her fått eit tips om eit firma i Usa, finnast det noko nærmare og eventuelt kven?
  3. Er det nokon som veit kor ein kan få tak i ein brukt abs/asc modul. Har ein feilkode 55 som tilseier at abs modulen er gåen!
  4. Har samme problem med min bil, fant du ut kva som var gale med din?
  5. Er det nokon som har bilder av abs/asc modul slik at eg er heilt sikker på kva for del det er snakk om?
  6. Eg har akkurat dei samme symtona som det du har , først begynte abs/asc lampa og lyse, så etter kvart kom den gule taggete lyset nede til høgre opp, har skifta abs sensor venstre side og nullstilt etter det, men feilen er der likevel. Har fått opp ein feil, 55 asc intake valve, tydeligvis noko med asc/abs. Håpar at girkasselyset er ein følgefeil av dette! Utruleg irriterande når bilen går i nødmodus, også kanske farleg i trafikken når du ikkje har særleg å gje på gass pedalen! Tar imot alle tips med glede! God påske!
  7. Feilen vart sletta, men den kom att. Så den er konstant ja! Trur nok også sjølv at det her er 2 feil, ein med asc/abs og så noko med girkasse! Nokon som veit meir om det elektoniske gass spjeldet?
  8. Då har eg skifta sensor, det var det samme. Men har tatt diagnose no, feil 55 ASC intake Valve. Nokon som kan opplyse meg om problemet?
  9. Eg prøvar å bytte sensor, ser ut til at dei fleste er einige om det Kjem tilbake med ein rapport når det er gjort!
  10. Har vel stort sett vore regn sidan feilen oppstod(vestlandet)! Er speed sensor og abs sensor i ein eller er det 2 forskjellige?
  11. Hei! Har ein 520iA 2000 mod. Asc og abs lampa mi lyser konstant, men av og til (stadig oftare)kjem da opp ein taggete gul runding nede til høgre. Når denne kjem på , går spedometer nåla på null, bilen drar nesten ikkje, radio lyden går ned, viskarar går berre i interval. Når eg har kjøyrt ei stund så virkar plutselig speedometer og alt anna( kan også forsvinne igjen for så og komme igjen! Hjelp, kva er dette!!???
  12. Er klar over at 520 ia ikkje er nokon fartsvidunder, men når bilen får litt "motstand" f.eks oppover bakke så følast det som om nokon "held "igjen bilen, trykker gassen i bånn, men ingenting skjer.(følast slik). Er det nokon som har ein ide, eller er bilen så tung og treg at det skal være slik? Har hatt den på diagnose test, der kom det fram at enten kamaksel føler eller veivaksel føler er gåen. Kanskje det er dette? Kenneth
  13. kneta
    lambda sonde
    Er det nokon som kan seie meg kva som skjer med bilen dersom eg har ein defekt lambda sonde? Korleis merkar eg det eventuelt på bilen?(forbruk, effekt?) Kenneth
  14. Lurer på å kjøpe meg ein 525 tds 98 mod, den er passert 200000km. Er det nokon som kan svare meg på om dette er mange km for ein slik bil, eller går dei glatt 200000km til? Alle servicer er tatt på bilen!
