MonsterE46
229 -
Alt skrevet av MonsterE46
Hei. Jeg har fått problemer med at bilen lager en vibrerende"dunke" lyd når jeg drar på, dette kommer bare ved ett vis på drag og evt oppover bakker (ikke farts avhengig). Det er på en måte som å kjøre på gul/hvit stripe bare litt kraftigere vibrering. Har hatt ett problem med at festet til bakakslingen var trygt så å si igjennom bilen, men dette er da fikset og sveist. Har sett inn på her at noen har samme problemet med deres bil, bare at det har vært automat kasser... jeg har manuell. (320D sedan 1999mod). Er det noen som har peiling på om dette er pakninger eller bakakslingen blitt skjeiv? Setter utrolig stor pris på alle tips, og på forhånd takk.
Ok, skal ta ett søk på nettet å se om eg finner noe nyttig;) Har ikke prøvd å starte den på nytt osv grunnet at jeg var på vei til jobb..travelt:) men det er verd ett forsøk..
Når jeg startet bilen i dag tidlig så var abs-, antiskrens- og håndbrek(!) lyset konstant på og det virket ikke heller, altså det lyste ikke bare, antiskrens og abs fungerte ikke. Noen som vet hva dette kan komme av? Har aldri hatt problemer med at disse lysene har lyst konstant. Kan det ha noe å gjøre med at det er litt over -5 grader når jeg skulle kjøre? På forhånd takk.
Har en 320d 1999 mod som nylig har begynt å lage en veldig turbolade (suge) lyd når jeg gir gass. Den er jo normalt helt stille og har tidligere aldri hørt noe fra den. Merker også at bilen har noen få men ganske kraftige hakk/nøk når jeg gir gass. Er dette ett typisk tegn på at turboen er begynt å takke for seg, eller høres det ut som den suger falsk luft ett sted? Ellers går bilen normalt, har ikke lagt merke til noe mindre drag eller lignende. På forhånd takk.
Ok det skal jeg prøve:) Var så dum å låne bilen til en kompis som tenkte at det var jo helt greit å ta den opp når han skulle ta seg en røyk:S men men..
Har vært så heldig nå når det er snøvær, takluken bestemte seg for å begynne å tulle. Problemet mitt er at når jeg trykker på knappen for å lukke den helt så stopper den når det er sånn 2cm igjen. For å få den lukket sånn nye lunne skikkelig så må jeg bruke den knappen i midten som gjør at den reiser opp bak delen av takluken litt.. Har klart å få den sånn noe lunne igjen, men den er ikke skikkelig igjen, frykter regnet vil komme inn. Noen som har opplevd dette eller har noe anelse hva som kan være problemet på en E46 1999 sedan? På forhånd takk Moderatoredit (S.Hafsmo): Endret topic for å inkludere spørsmål og biltype.
Har en kamerat som sliter med sin 525 E39. Problemet var først at bilen mistet alt drag, og det virket som aut.kassen sto i fri selv om den stod i drive. Det fikk han fikset, men nå er problemet at det virker som alt eletriske tuller seg, klimaanlegget går av å på, kupè lysene går av å på, lysene i dashbordet varierer og sentral låsen funker ikke. Vi har sjekket alle sirkringer og de virker fine. Vi la merke til at det er veldig fuktig/våt på gulvet med baksetene.. men problemene opp sto etter den kom tilbake fra verksted for å bytte en sensor for automatkassen.. er det noen som har vært borti lignende?
Sliter med at min 320d E46 1999 mod manuellgir bruker ganske lang tid på å få skikkelig varme. Har hørt at det er mulig det kan være EGR/AGR termostat som er problemet. Lurte på hvilke termostat er det, noen som har ett bilde? og er det vanskelig å bytte, må ha kjøleveske og diverse for på fyll? På forhånd takk.
de var stilig, men er litt usikker på svart senter.. har svart bil, med svart grill osv.. tenker det blir veldig mye svart:)
Hei. Jeg har problemer med at lyden "forsvinner" i høytalerne i min bil. Når jeg er ute å kjører og ikke har så høy lyd så slutter noen av høytalerne å spille. Merker dette når jeg skrur opp lyden og det kommer litt bass, da kommer en liten "puff" lyd så begynner den å spille igjen. Det er veldig forskjellig for hvilken høytaler som "forsvinner" det er liksom ikke den samme om igjen. Jeg byttet nylig ut alle høytalerne + diskanter for jeg trodde elementene var problemet, men problemet er der forsatt. Er ingen problem med lyden, den er helt konge, men begynner å bli irriterende at de "forsvinner". Har byttet fra orginal radio til en pioneer spiller for en stund tilbake. Kan ikke huske om det samme problemet var med orginal spilleren. Tror dere at dette er spilleren som er problemet eller noe problem med kontakt/ledninger? Noen som har vært borti noe lignende før eller er det noe gjenkjente problemer med E46? På forhånd takk Moderatoredit (S.Hafsmo): Endret topic for å inkludere spørsmål og biltype, vennligst les gjennom forumreglene.
Hei. Har litt problemer med fjernstyrt sentrallåsen på min e46 1999mod. Jeg får åpnet bilen med fjernstyrt, men den reagerer sjeldent på låseknappen. Har merket at lyset som kommer når man trykker på knappene er veldig svakt i forhold til den andre nøkkelen. Har dette noe med batteriet å gjøre? Den åpner alle dører og når den reagerer på låsingen så låser den alle dører. Når jeg bruker nøkkelen for å låse så låser den alle dører, så det har ikke vært noe problem. Men den reagerer kun en sjelden gang på låseknappen på fjernstyre knappen. på forhånd takk:)
Hei, ønsker å kjøpe noen 18" eller 19" til min e46 sedan. Er veldig interessert i de felgene som heter GS-Spider hos gsbildeler.¨ Noen som har disse så er jeg meget så interessert Men er også interessert i andre 18", 19". Helst noen lignende de på bildet (gs-spider).
Jeg kjøpte mine hos Xenongutta.no, kjøpte 2 sett en til min bror og en til meg, det kom på 730kr tilsammen. Biltema pleide å ha de før, mye billigere enn Gs (syntes gs sine er dyre, ligger vel på tusen kroner). Plug and play er det vel ikke akkurat, men det er ikke vanskelig. Du må ut med glasset på lykten også så fester du ringene på. Jeg har tatt å klippet ledningen på parklyset og tatt på sånne klemmer på angel eyes ledningene. Lagde det også på parklysledningen slik at jeg kan sjapt bytte om om jeg skulle få noe problemer med dem. Det er ikke noe vanskelig, men det er litt sånn småplukk.
Hehe... ikke akkurat, men greit å få litt info om forskjellige priser og tips.. har litt penger til overs så.. og no når alt det mekaniske og motor er i topp stand så begynner jeg litt forsiktig på utseende
Noen som har noen forslag eller vet hvor man får tak i billig effektanlegg til en 320d? Vet det har vært mye diskusjon om hvorfor folk gidd å kjøpe effektanlegg til 320d (136hk), men grunnet til at jeg vil ha er for utseende sitt skyld, ser veldig mye finere ut.. Noen som vet om hvor man kan få tak i ok pris? Vill helst ikke bruke mer enn 3000,- men kommer jo an på hva man egentlig kan få for den prisen.
jeg har også bestilt fra Xenongutta no.. tror det er det samme som hos biltema.. biltema er sluttet å selge AE no tydeligvis.. Vetshe om det spiller noe rolle angående xenon eller ikke.. vet det gs har forskjellig.. eg har ikke xenon. Håper ikke det ihvertfall hehe.. eneste stedet jeg har funnet så billige AE
Nei.. har bare vanlige 136hk'en.. Men tusen takk for svarene.. tror eg absolutt skal gjøre det derre. Litt greit å få høre tilbake meldinger om sånt funker greit:)
Okei. det høres bra ut. Men er det noe som kan ta skade av dette å sperre EGR'en? Har lest mange steder at dette er en bra ting å gjøre osv, men det må da være noen negative sider også? Du får ikke opp noen feilmeldinger? Er det forsatt mulig å få tak i sånn skikkelig bypass? så det var noen som solgte her inne, men det er en del år siden den tråden var i bruk.
Hei godt folk. Har noen få spørsmål angående ka man kan få igjennom på eu godkjenning. Jeg skal chippe min E46 320d 1999mod og vurderer sterkt å fjerne EGRventilen med en slik bypass. (har ikke problemer med den/det, men vil gjerne unngå å få problemer) Tror dere utslipp verdiene vil bli for høye ved en eugodkjenning eller tror dere den vil gå igjennom selv om den er chippet og fjernet/sperret EGR ventil? Takk på forhånd
Bypass-rør som erstatter EGR-ventilen
emne svarte i MonsterE46 sin petterjacobsen i BMW-deler selges
Kom over denne tråden (vet denne tråden er gammel, men spør no bare). Noen som forsatt selger slike bypass? Har ett spørsmål til dere som byttet til denne bypassen funker det på en 320d 1999 uten å få opp feilmelding? OG hvordan går det på eu-godkjenning, slipper man å måtte bytte tilbake?. -
Ingen som har en M-tech 2 fanger til e46 1999mod som vil selge eller kjenner noen som vil selge? Trenger bare front, men kjøper gjerne bak også visst noen har den også
Ja alt med olje fikser jeg selv. Dagen jeg kom hjem etter å ha kjøpt den sendte jeg den på oljeservice, men det var fordi jeg ikke hadde noen steder å stå og det var ikke akkurat fint vær ute:) Er no greit å få stempel i boken også da Tusen takk for de rådene der, det skal jeg ta å sjekke opp i PS: Fikk bilen tilbake fredag i forje uke, nå maler den som en katt og går helt fint, absolutt ingen problemer med å starte selv med bra minus grader. Kjempe jobb fra Sandveen bilverksted på Nesttun.
Okei, får se om eg kanskje bare hiver den opp til noen bekjente på ett verksted, så kan de ta dieselfilter og litt sånn småplukk i samme sleng. Men med veivhusfilteret så trenger eg ikke gjøre noe annet sant? Det er bare å bytte, ikke noe mer som må gjøres då.. Tenkte å ta det meste slik at jeg har fullkontroll og at bilen er noe lunne 100%. De som fikser dieselpumpen skulle også ta bytte litt annet for meg som glødeplugger osv. Kall meg gjerne prikete, men liker å ha orden på bilen selv:P heh
Hei. Ønsker å kjøpe mtech fanger til min E46 har en 1999mod. Visst er noen som har bakfangeren også så sleng gjerne den på også
Okei.. men trenger ikke lufte systemet eller noe sånt etterpå sant? Termostaten går med kjølevannet vel, har ikke peiling på kordan man lufter systemet då ihvertfall
