stellazzio
  • Interesser:
    stavanger
stellazzio's Achievements
  1. er hvist den sensor greia som er øddelagt eller noe. Fikk beskjed fra forige eier at den var byttet 2 ganger, men feilen kom opp igjen.
  2. tenkte jeg skulle selge bilen og lurte på hva jeg skulle prøve å ta for den? litt skader i lakk etter steinsprut. ellers er den nettopp rundet 142 500km. byttet nettopp bremseslanger fremme, håndbrems bak(sko og trommel)
  3. har en 318I tysk importert(november98) som jeg vil selge. km stand er rett over 142 000 nå. aut klima anlegg.takluke.ser nå etter slik bc spak slik at jeg kan få kjørecomputer i den. på finn ligger bilen fra 100 000 pluss ned til 65 000. ellers er den i bra stand. nettopp byttet bremseslanger foran. byttet klosser til håndbrekket og kjøpt ny trommel\bremseskive bak, siden det hadde gått stål mot stål på hånbrekket. det jeg lurer på er hva er for meget og forlange???
  4. fin side men hadde ikke spaken jeg va ute etter.
  5. har lyst og få computer i bilen. har E46 mod 318 m. aut klima anlegg. etter og ha lest litt så er alt jeg trenger og gi et signal fra spare ledning v. blinklys hendel til jord. vil gjerne ha orginal hendel siden bil skal selges. hva heter det på engelsk eller noene som har link til unorsk side som selger litt billigere enn det norske gjør.
  6. bytt batteri selv.står i håndboka hvilke kombinasjoner du skal trykke på knappene for og programmere nøkkelen igjen.min nøkkel måtte stå i tenningen mens dette ble trykt inn.
  7. har kjøpt helt nye trommler og klosser til håndbrekket. IKKE vaier da. har tenkt tanken at vinkel på klosser er feil, men skrudde en del ut på den skruen som egentlig skal stramme seg selv. Det jeg reagerer litt på er at det virker den ene veien, men ikke den andre........... et siste spørsmål.kan man ta kobberfett på den saken som presser klossene ut?problemet før var at det var så mye drit der at fjørene ikke presset den i retur igjen.evnt et annet stoff som smører litt. har filt det helt rent nå så er ikke problem, men det vil nok skje igjen er jeg redd. edit: hvordan gjør man det med fjernkontrollen da? lukker vinduer når den låses? er det inn me diagnose utstyr osv.....?
  8. bilen gikk ikke gjennom EU-kontroll grunnet dårlig håndbrekk, så jeg kjøpte nye klosser og bremseskiver.Gått lenge stål mot stål. vasket skiver med stålrens før alt ble montert.stilte klossen ut slik at de akkuratt gikk på, og etterstrammet på vaier etterpå. alt vel og bra, men problemet er bare at bakhjula blir låst hvis fronten står i nedoverbakke. står jeg med rumpa først i nedoverbakke, så tar ikke klossene skikkelig, men hele bilen begynnner sakte men sikkert og renne bakover. noen som har en formening på hvorfor? Et lite sp. til. byttet batteri i den ene nøkkelen for litt siden og da jeg programerte fjernlåsen, begynte plutselig de elektriske vinduene og gå ned og opp. samme gikk for takluka. er det mulig og få vinduer til og lukke seg ved hjelp av fjernkontroll. en bekjent av hadde det slikt. gikk fra bilen med åpne vinduer, og de lukket seg automatisk når bilen ble låst.
  9. han som eide bilen før måtte vist bytte bremser før forige EU-kontroll. Broren jobbet på verksted så det var vist han som gjorde det. enig at hvis han jobbet på verksted at han ikke tok håndbrekk i samme slengen. får skru opp å se inni. hvem vet. finner kanskje ei potte med gull i samme slengen. var reinbue mot hjulet når jeg spylte den i sommer.
  10. setter du spening på 1 og 2 og 1 og 3 på selve motoren skal den gå frem og tilbake deretter. funker det, så bør du gå videre å se om rele`ene slår inn slik de skal. litt rart hvis begge motorer plutselig er kaputt.
  11. ja ja, får gå til innkjøp av nye bremser til håndbrekket så får vi se. er vil ikke så mye mer arbeid å bytte vanlige bremser når jeg først er inni der. takker for hjelp.
  12. vel bremse skiver ble skiftet av forrige eier både fremme og bak, så hvorfor må jeg skifte det....? det er trommelbrems på håndbrekket.
  13. hei. skal bytte håndbrems på 318i e46, og har søkt inn bilen på mekonomen.no har bestilt 2 håndbremsskosats siden jeg skal bytte på begge sider. har også lagt inn bestilling på 2 stk monteringssett håndbrems. Trenger jeg begge de 2 eller er 1 sett for begge bakhjul?
