XooX
  • Interesser:
    ØRJE
XooX's Achievements
  1. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=44923385&editAd=true BeskrivelseÅrsavgift 2013 er betalt, men skilter innlevert da jeg aldrig fikk somlet meg til å gjøre den ferdig til EU kontroll. Bilen er fult kjørbar på prøveskilter! Lite rust og bulker. Kontaktes helst på mail. Nye deler som er byttet: 2 Dekk foran Hjullager begge sider foran. Bremseskjold begge sider foran. Bremseklosser begge sider foran. Bremseskiver begge sider foran. Bremseskiver begge sider bak. Bremseklosser begge sider bak. Forsterkede fjære begge sider bak. Støtdempere begge sider bak. Bremseslanger begge sider foran. Alle bremseslanger bak. hjullager v side bak. bremseskjold v side bak. breakekwire v side. Alle bremserør ABS føler h side foran. ABS føler v side foran. ABS føler h side bak Olje Luftfilter. Dieselfilter. Lufteskruer til bremser alle hjul. stabilisatorledd begge sider foran. V forskjerm Det følger med lager, bremseskjold og brekkwire til v side bak, men ikke montert. Ble aldrig ferdig pga att jeg knakk en bolt til bakstillingen og ikke har tilgang på bukk så bolter mutter bør skiftes og firehjulskontroll taes. Nye deler som følger med (ikke montert) ABS føler v side bak. hjullager bak bremseskjold bak brekkwire. begge registerkjedene. 4 glødeplugger. Komplette bærearm med foringer og kule h foran. Komplette bærearm med foringer og kule v foran. Komplette styrearmarm med indre og ytre ledd h side Komplette styrearmarm med indre og ytre ledd v side gummimansjetter ti styrearmer begge sider. pakningssett bremsecalippere begge foran. vannpumpe Tårnlagere dempere bak begge sider. Diverse foringer. Tåkelys\lamper for montering i fanger (ledningene ligger der) Nytt speilglass. Deler monter\medfølger for ca 12000.- Brukte deler som følger med (ikke montert) Ekstra bak fanger. Takrails. Defekter: Jeg vet om Sprekk i frontrute(utenfor synsfelt) Defekt batteri. Glødeplugger.(medfølger) Bolter knekt i bakstilling. ABS lampe lyser.(sensor medfølger) H frntlykt er missfarget. Skiltlys sprekt\lås bakluke.. Dårlige bakdekk.
  2. Nye ubrukte Bremseskiver E36 selges halv pris grunnet feilkjøp. Bremseskiver ventileret 286x22mm. Til følgende modeller: 318is M42 Limousine, Coupe 318is M44 Limousine, Coupe 318ti M44 Compact, Fra og med 4/1998 320i Alle modeller 323i + ti Alle modeller 325i Alle modeller 328i Alle modeller 325td + tds Alle modeller Selges kr 200.- + frakt, med posten pakke over 10 kg kr 240.- total 440kr Kan hentes i Ørje. Delenr koed www3749 Bremseskive ventileret 286x22mm -Pr. Stk.- www3749 NOK 203,751
  3. Nei men infoen er i fra siden til koed er der de kommer i fra
  4. Fortsatt til salgs.
  5. løp og kjøp
  6. Kan ta ett sidebilde, men de er ventilerte er derfor de ikke passer min bil.
  7. .........................................
  8. Nye ubrukte Bremseskiver E36 selges halv pris grunnet feilkjøp. Bremseskiver ventileret 286x22mm. Til følgende modeller: 318is M42 Limousine, Coupe 318is M44 Limousine, Coupe 318ti M44 Compact, Fra og med 4/1998 320i Alle modeller 323i + ti Alle modeller 325i Alle modeller 328i Alle modeller 325td + tds Alle modeller Selges kr 200.- + frakt 170.- total 370kr Kan hentes i Ørje.
  9. Kjøpte ett hengerfeste som satt på fanger av en her på forumet, har montert det på bilen, men lurer på om det er riktig att det kun festes med 4 bolter, 2 på hver side. der hvor demperene til fangeren satt, hengerfestet har 4 hull på hver side men ser ikke noen måte å benytte de siste 4 hullene.
  10. Trener felger fort!!
  11. Har akkurat kjøpt en E36 318TDS Den forbannede selgeren sa det var på grunn av røket kabel til sensoren, att ABS lampen lyser, men det var kun kabelen til slitasje føleren som var røket. Må jeg skifte hjullagere når jeg demonterer spindelen for å rense den kransen som føleren får signaler i fra? ryker ofte hjerne/abs pumpe på disse bilene? Kan ikke se noen sensorer på bakhjulene, har den kun sensorer foran?
  12. Trenger fortsatt litt deler.
  13. Mangler 2 stk, har du bilde?
  14. De 2 15" er det orginale alu felger?
