olly
Alt skrevet av olly
  1. noen som har bilder eller film fra frikjøring på fredagen ?
  2. olly
    solgt
    kan bringes på tur ned fra trøndelag til rudskogen.
  3. olly
    solgt
    kan bringes på tur ned fra trøndelag til rudskogen. billigere ved rask av. 1500
  4. olly
    solgt
    ingen?
  5. olly
    solgt
    1000 pluss frakt?
  6. olly
    solgt
    ai vanskelig du spør da anbefaler og lese på linken kansje du finner det ut der, har aldri brukt den jeg kun koblet opp
  7. olly
    solgt
    her finner du info http://www.boschmann.com/images/product ... IVERS.html det er DV-7827FTS
  8. olly
    solgt
    jepp. pluss frakt
  9. olly
    solgt
    hei. denne kan plugges rett i bilen. har mange høytaler utganger. så trenger ikke forsterker her
  10. olly
    solgt
    så si ny tv/dvd spiller for bil med mange innganger og utganger for videre ut bygging. selges. pris ca 2000 eller bud.
  11. olly
    solgt
    Er nokk for lite det. Navet følger ikke med.
  12. olly
    solgt
    eller bud
  13. olly
    solgt
    momo race 3000 ratt i skinn. selges 1100 kr
  14. har noen snutter fra sommertreff på acr, men kjørte kun på o,7 i trykk hele helgen (det holder i masse) for og få plukket bort barnesykdommer på bilen. blir en tråd på bilen når tiden strekker til Last opp de ACR filmene og muligens noen bilder av hele bilen. liten snutt med dårlig kvalitet, 0,7 bar. opp med lyden
  15. last ned manualen til sm2 her http://www.mrm-racing.se/forum/showthread.php?t=295 så blir det mye enklere.
  16. hum, det var hvoran jeg forklarer den på beste måte, men får prøve. du har 2 typer triggere du kan bruke, induktiv eller hallgiver. Induktiv giver er en passiv spole som kjenner når metall passerer og gir så en liten strømspik målt i millivolt, den er er meget støy følsom, noe som lett kan lage idiotiske problemer du lett kan bli grå i håret av. Hallgiveren er aktiv og har strøm på seg konstant noe som gir et mye kraftigere signal, mellom 5-12 volt.
  17. Bestilte dette nå.. 10057 USB adapter ATEN 1 563.00 kr 563.00 kr 10059 Luft temperaturs givare Autronic 1 426.00 kr 426.00 kr 10058 Vatten temperaturs givare Autronic 1 313.00 kr 313.00 kr 10073 Autronic CDI kontakt sats 1 397.50 kr 397.50 kr Så har jeg overgangen til usb. Har en sånn mini pc som er rimelig ny med xp installert så jeg skal prøve med den. Bestillte ikke triggersensor da jeg var usikker på hvilken type jeg trenger. Hørte at tps fra m50 kan brukes. Stemmer det? Også fant jeg ut at hvis jeg skal kjøre med f.eks. 60-2 trigger hjul fra e34 535 må jeg lodde inn en 10k 1/4w resistor i hjernen så jeg lurte på om jeg kanskje kan montere trigger sensor i ett lokk og montere der fordelerlokk var? er vel nok og sette på en liten metallbit eller evt en skrue med stort hode på i ene gjengehullet til rotor? Er det nok? høres ut som du er på god vei nå. Stemmer vell det meste du skriver her, gå for hallgiver om det var det du lurte på, minst kødd med det. Greit og lage sensor festet sånn at du kan justere avstand enkelt og greit.
  18. Drar du S50 til 8700 rpm ?? beklager skrive feil 8100 fordi at vidar ikke er spesielt glad i og over 8000 i benken. Ps yngve, du var grådig på og få låne brannslukkern din oppe på mo.
  19. du bør bruke xp. du får kjøpt overgang fra comport til usb som her http://www.mrm-racing.se/shop/product.php?id_product=43. går du inn på forumet til autronic her http://www.mrm-racing.se/forum/index.php finner du det meste du lurer på. Manualer og alt ligger her
  20. Blir morro og se hvordan denne motorn fungerer med billet76 turbon. kom litt seint på s50b30n min, men leverte til gangs en kurve som var rett opp og helt flat til 8700 slik at den har et enormt register skal følge dette bygget
  21. har noen snutter fra sommertreff på acr, men kjørte kun på o,7 i trykk hele helgen (det holder i masse) for og få plukket bort barnesykdommer på bilen. blir en tråd på bilen når tiden strekker til
  22. bremsing til vsmotor på tur inn i bilen etter bremsingen bilder fra sommertreff acr
  23. Finnes det noe tråd fra denne eller?! nei beklager ingen tråd enda nei, travle dager når en bygger 2 biler og buss. strekker ikke helt med tiden. kjapp fakta 1039 hk 1107 nm
  24. liker !
  25. gullet mitt er ikke helt ferdi enda
