johnolav
16 -
Interesser:
Åseral
johnolav's Achievements
Newbie (1/14)
0
Nettsamfunnsomdømme
Har en BMW 320d 2006 modell som har begynt å tulle med strømmen. For 3 gang nå under kjøring så har plutselig strømmen kuttet. Første gang det skjedde, feilet dsc,abs,ftm. Fikset ved å slå av tenning og deretter starte igjen. Andre gang, også ganske likt. Nå siste gangen, blinket xenon lysene veldig, stereoanlegget kuttet og skjermen viste tydelige tegn på strøm mangel. Instrumentet døde også, samt speedometeret. Abs,dsc,ftm,mrs,airbag osv lyste og meldte om feil. Alle feil forsvinner ved tenningen avslått og deretter på igjen, ved unntak av airbag, denne lyser konstant nå... Noen som har hørt om lignende før? Har kanskje en mistanke om batteri eller feil på kabel til sikringsboks. Ser ut til at det går egen kabel til motorstyring DDE, og at av den grunn motoren ikke stopper når det skjer.... Tips mottas med takk
Da var også mitt AC anlegg i orden igjen. Det var faktisk reimskiva på kompressoren som hadde knekt fra akselen. Merkelig nok så var det ingen antydninger til lyder eller visuelle feil, før jeg fikk tatt av deksel og plukket ut reimskiva. Det finnes vel et rep kit til dette, men jeg fikk en kamerat til å dreie ned indre del av reimskiva, samt delen som satt på akselen. Fikk dreiet et mellomlegg her, presset dette sammen og vips, der fungerte AC igjen Snakk om frustrerende.....
- 8 svar
- ac
- air condition
- (og 4 andre)
OK, da ble jo jeg også plutselig i tvil på om det virkelig er nok gass på anlegget. Kan jo tydeligvis ikke stole på alle verksted.....
- 8 svar
- ac
- air condition
- (og 4 andre)
Jeg fikk tak i dette ovenfra, men måtte demontere kanalen som går fra nyrene og inn til innsuget, for i det hele tatt å komme ned til kompressoren. Sånn ellers så satt den dumt til og brukte en del tid på å finne stikket. Det sitter på oversiden av kompressoren. Beklager noe sent svar
- 8 svar
- ac
- air condition
- (og 4 andre)
Hei, Det var på stikket inn til kompressoren jeg målte ja. Jeg håper BMW får fikset din bil da Fint om du sier fra, dersom dere kommer noen vei.
- 8 svar
- ac
- air condition
- (og 4 andre)
Har en BMW E90 2006 mod. 320d med et Air Condition problem. Det er ingen virkning i AC, så jeg leste ut feilkodene, for å se om jeg fant noe der. Merkelig nok var alt i sin skjønneste orden her. Tenkte at det var problem med at gass hadde lekket, så fikk et verksted til å ta en AC service på den, i håp om at dette skulle hjelpe. Verkstedet ringer meg og kan fortelle at det kun hadde lekket ca 150g. med gass, noe som normalt sett ikke burde ha så mye å si, de etterfylte anlegget, men fortsatt ingen kjøling. De reagerte på at kjøleviften framme ikke var i drift og mente dette kunne ha noe med saken å gjøre, men meg bekjent skal det svært mye varme og tomgangskjøring til før at denne starter. Sånn ellers så er det ingenting som indikerer på at det ikke skal virke, AC knapp lyser konstant når den er aktivert. Jeg har etterhvert prøvd å sette meg inn i hvordan AC kompressoren fungerer på denne bilen, med tidligere erfaring fra E46 320d, sitter det en magnet clutch som aktiverer kompressoren, på E90'en ser det ut til at det er en annen patent. Etter det jeg kan lese meg frem til, har de brukt en variabel AC kompressor på Diesel modellene, noe som betyr at kompressoren går hele tiden. Det store MEN'et er at de også her visstnok har en slags clutch/slurekobling som skal gi et mykere drag på kompressoren. Det ser ut til at dette er gummi mot gummi, BMW lager et rep. sett her, men jeg har enda ikke funnet noen som har hatt problemer med dette eller byttet det. AC kompressoren får strøm, men den viser ca 10,7 V, uansett turtall, kalde/varme innstillinger på klima osv. så er jo noe i tvil på om den får det den skal ha. Har ikke turt å fore den med 12 V enda, da jeg ikke vet hvordan styringen av den fungerer.... Alt av sikringer skal også være i orden. (Sjekket av både meg og verkstedet...) Når det gjelder trykk osv. regner jeg jo med at dette skal være i orden etter service, men finnes det måte å lese ut verdiene med f.eks. INPA e.l.? Tenker på trykk på lav/høytrykkside, temperaturer osv. Dette skjedde antakeligvis i høst/vinter som var, men ikke lagt merke til det før nå, når det ble så alt for varmt....... Hvis noen har tips til en som begynner å gå tom for idéer, tas de imot med stor takk.
- 8 svar
- ac
- air condition
- (og 4 andre)
Selger en radio til biler med navigasjon. Har hatt den liggende en stund nå, da den ble feilbestilt. Den er helt ny og aldri brukt. Delenr. 65-12-6-933-455 Produsert: Uke 28, 2007
Har du delenr/bilder av dette?
Fortsatt til salgs eller? Byr deg evt. 600,- inkl frakt for den
E46 M3 speil til sedan/stw selges. Med memory funksjon!
emne svarte i johnolav sin Ninvec i BMW-deler selges
Hei, har du funnet ut noe mer? -
Mener Bluetooth modul skal ligge på toppen av "stativet" til navigasjonscomputeren, evt. cd skifter, video modul, forsterker. På bildet er det delnr. 4 Stativet som navcomp. er montert i er nr. 2 og 3 på bildet. Hvilken modell (år og type) er bilen dette kommer fra og vet du hvilken utstyrskode dette Bluetooth kit'et har? Er en del av dem ser du -
Har du fått sjekka noe mer? -
Er interessert i alt av ledningsnett, bokser og evt. fester. Byr deg 2000,- + frakt for det. Kan få dette for ca 3500,- nytt. -
Hvor mye av handsfree utstyret skal/vil du selge og til hvilken pris? -
Er dette fortsatt for salg?
