-doffi-
  • Interesser:
    Bergen
-doffi-'s Achievements
  1. Ser ut som kontakten til lamdasonden ja, er fort gjort å fiske frem den andre enden og plugge i vel
  2. Husker ikke hvor det ble kjøpt men jeg betalte 3500 for en hel kanal, da uorginalt. Var ikke jeg som kjøpte men en som sveiste rust på min. På verksted blir det nok dyrt. takaasen har nok rett, når du begynner å jobbe med det derre dukker det nok desverre mer rust frem Hvis jeg var deg ville jeg prøvd å finne en som tar sånne jobber utenom arbeids tid
  3. Du fikk et skikkelig bra stuck med de nye felgene
  4. Takk for svar. Fant egentlig ut av det etter litt surfing Var bare litt ivrig på å få begynnt på kobling av motoren
  5. Hvis det er likt som på min så er det rør fra torpedoveggen ca og bak til bensin tanken. Derfra er det skjøtet med gummi slanger videre. Et sant helvette å holde på med på støttebukker uten å ta ned traversen, men det går med litt tålmodighet og noen gloser underveis. Lykke til
  6. Måtte du tre mellomakslingen innpå girkassen når du satt inn motoren din? Har akkuratt heist ned motoren min, men ser jeg får problemer med å få innpå mellomaskslingen. Har du en fiks på det? Eller må jeg bite i det sure eple og løfte motoren litt opp igjen?
  7. Ja, jeg har jo søkt på google men har ikke funnet noe der enda
  8. Er det noen som har datablad eller tegning til register timingen på s38b36? Kunne og trengt en liten innføring i hvordan jeg skal gå frem, må kammene og/eller motor låses fast? Er det noe annet jeg må passe på? Står litt fast nå, så håper noen kan veilede meg litt
  9. Jeg kjøpte brukte hos koed.no, det ble ikke så veldig dyrt. Jeg synes det løftet helhets intrykket noen hakk, så det vil jeg absolutt annbefale deg å gjøre. Hvis du skal lakkere listene må du i alle fall sandblåse de først, ellers er det helt umulig å få lakken til å feste seg.
  10. Lagde en kjapp skisse til deg. Er ikke så veldig bra, men du ser sånn noe lunne hvordan det ville sett ut.
  11. Prøvde å google det men fant ikke noe om at de hadde slått seg sammen. Får undersøke det hvis/når det blir aktuellt
  12. Kan jeg spørre hvilket verksted det var? Vurderer å få gjort det på min skjønner du
  13. Ja du sier noe der Yngvejos, men er jo ikke snakk om noen lange strekk i en bil. En kabel på fem meter mister jo ikke noe særlig strømføringsevne. Men går jo an å regne på får de som gidder
  14. Det er det ingen grunn til, for det er uansett den tynneste kabelen som bestemmer strømføringsevnen. Hvis du bruker mindre jordingskabel enn plusskabel vil forsterkeren prøve og hente mer jord fra "jordingen" i signalkabelen(e) fra spilleren, og da ryker jordingsbåndet i spilleren. Derfor må du alltid ha minst like stor jording som strøm.
  15. Grattis med ny bil! Til bimmeren min kjøpte jeg meg bridgestone blizzak 235/45/17 i fjord. Bor ikke i en by men er veldig fornøyd med dekkene. Satt meg fast en gang i løpet av sesongen, men dette var på speil is så kunne ikke forvente så mye annet Lykke til med bilen i alle fall
