Har fått et problem med motoren min, når jeg starter å kjører litt så går den helt fint.
Hvis jeg da slakker ned også gasser på igjen så begynner motoren av og til å hakke, føles som å kjøre en traktor egentlig. Akselerasjonen er elendig, tar sikkert 20 sek å komme seg opp mot 80 også kommer feilmeldingen om "Redusert motorkraft, kontakt verksted snarest mulig" opp.
Etter det så høres motoren ut som en traktor. Så lenge feilmeldingen er der så går motoren dårlig og høres ut som en traktor. Men så kan feilmeldingen plutselig forsvinne og da er motoren helt fin igjen. (noe som egentlig sier seg selv, feilmeldingen forsvinner jo når motoren går fint )
Det varierer veldig om den blir bra av seg selv eller ikke. Noen gang blir den bra etter noen sekunder selv om jeg øker farten og andre ganger så blir den værende slik helt til jeg "restarter" bilen (har Microsoft vært med på å lage softwaren til bilen eller? ).
Men har også merket at om jeg slipper gassen når jeg merker at den begynner å hakke, venter litt for å så gasse litt forsiktig på igjen så går det helt fint.
Itillegg så sluker den kjøleveske, først i februar så jeg at tanken var tom. Fylte på kjøleveske (50/50 med vann og kjøleveske) helt opp til "MAX". Sjekket tanken igjen i april og da var måleren nede på "MIN" igjen, så fylte opp igjen.. og nå i mai igjen så er den nede på "MIN" igjen. Sjekket alle slanger men finner ikke noe fukt. Oljen er også helt fin.
Noen som har peiling om hva dette kan være?
Har bestilt verkstedtime men er utrolig nok 1 mnd. ventetid... Siden dette forhåpentligvis er en garanti sak blir dette sjekket på et merkeverksted.
Burde vel bare la bilen stå så lenge?
