BMW318TDS96
Alt skrevet av BMW318TDS96
  1. Opp selges 1800 kr samlet hvis kjapp handel
  2. Min er tysk importert den også lønner det seg og bytte termostaten da?
  3. Har 94 e36 cab
  4. Da har jeg spylt igjennom registeret men dette hjalp heller ikke noe Er det andre forslag til hva jeg skal gjøre? Alle slanger blir varme temp ligger på normal når jeg kjører detter ikke ned eller opp Hvordan ser jeg at ikke vannpumpe virker som den skal eneste jeg har sett er at i ekspnsjonstanken kommer det en tynn stråle når jeg ruser motoren vet ikke hvor hardt trykk det skal komme om det er der jeg skal sjekke dette
  5. Da har jeg spylt igjennom registeret men dette hjalp heller ikke noe Er det andre forslag til hva jeg skal gjøre? Alle slanger blir varme temp ligger på normal når jeg kjører detter ikke ned eller opp Hvordan ser jeg at ikke vannpumpe virker som den skal eneste jeg har sett er at i ekspnsjonstanken kommer det en tynn stråle når jeg ruser motoren vet ikke hvor hardt trykk det skal komme om det er der jeg skal sjekke dette
  6. Hvordan rengjøre varmeregisteret uten og ta det ut av bilen? Disse varmeventilene som sitter på torpedovegg hvordan sjekke de om de virker? kan jeg koble av ledningen på den åpner den for fult da? Har ac på bilen så det kommer inn 3 slanger i torpedoveggen hven skal av for og kanskje spyle igjennom? kan jeg bytte plass på to slanger så den sirkulerer andre vei?
  7. Henger meg på her jeg også,har en e36 som jeg ikke får no varme på bare sånn pisse lunkent begynner og bli lei av og fryse nå ja har luftet etter denne linken som ligger på siden,eneste jeg kan tenke meg nå er at det ligger noe dritt i varmeregisterret hvordan får jeg evt ut denne dritten,tenkt og skru av de 3 slangene inn til torpedo og sette på vanntrykk inn der,noen som har gjort dette uten og ta ut varmeregisteret? http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=105814
  8. Gjorde det tok radiator først så tok jeg motor Nå har jeg latt bilen stå i 20 min og slangen inn i motor er glovarm og ut etter termostat er glovarm tre slanger inn torpedoveggen er varme men det er ikke noe futt i varme ut i kupe,men det blåser bra bra ut av alle dyser inni bilen men bare lunkent,litt kaldt nå når det er -14 blå ute
  9. Da er det spylt igjennom med brannslane uten termostat så det er reint nå. Fylt på vann og frostveske og luftet etter oppskrift her på bimmers men den kommer opp i normal temp men det kommer ikke annet enn lunken luft av varmeaparatet,sjekket når jeg startet til morgen i dag kjente på slangen ut fra termostat og den ble plutselig varm ikke litt og litt så regner med den er i orden. Hva er andre alternativer da
  10. Skralle står det p-max 6.2 bar max 120nm Muttertrekker max 6.2 bar max 515 nm Står ikke noe om luftforbruk Sjekket med en som selger luna de tar 2700 kr mutertrekker tilbud og skralle 1799 kr tilbud Kan også byttes i noe annet
  11. Er til cab ja har nok solgt tds`en men det burde vel ikke værer noen stor forskjell der eller?
  12. Ja det var det jeg lurte på om det er f.eks bare og ta ut termostaten og spyle igjennom eller om det er andre måter og gjøre det på ar aldri gjort det før,kanskje det er noe vidunder middel som jeg ikke vet om som jeg kan ha i for at det skal bli bra,gidder jo ikke gjøre dette mere enn nødvendig Men jeg skulle sjekke hvor menge -grader vannet tålte da så jeg ikke igjennom vannet så ut som sølevann med glycol smak
  13. Er det noen som har fluchet radiator noen gang og kan fortelle meg hvordan dette skal gjøres på et greit vis. Ser at mitt kjølevann er helt rustent
  14. Selger en stk luna 20572-0105 3/8"skralle ny kr 700 Selger også en luna muttertrekker 1/2" heter 20734-0209 kr 1300 Selges samlet for 2000 kr Dette er værktøy for ca 4700 kr Alt er nytt ikke brukt Kan byttes i noe annet morsomt kom med forslag
  15. opp
  16. Ok takker for raskt svar regna med det var inne og skulle kjøpe ny men den var solt sef for en halvtime siden,de har vel ikke noen som passer m43 motor på biltema?
  17. Jeg har satt en papp plate forran radiatoren i bilen etter en stund kjøring blir den "varm" men det er ikke så mye varme i varmeapparatet,hvis den står på tomgang i 20 min så blir det grei varme inni bilen men når jeg kjører så blir det dritt dårlig varme igjen,litt kjedelig når det er 17 blå ute. Noen ide hva dette kan være? Motor er en m43
  18. Tror varmemattene i setet er ødelagt det kommer strøm fram til setet men ikke inn i de. Hvordan er det og sette dette over fra vanlige e36 seter? mye jobb? vanskelig? noen som har gjort dette tidligere?
  19. Stor jobb for og bytte ut dette? Evt finne ut om det er det som er gått i stykker
  20. Usikker på det har ikke funnet noen gåen sikkring men det virker på pasasjer siden
  21. Noen som vet hvordan jeg skal finne ut hva som er galt med førersetet får ikke noe varme i det det lyser i knappen men blir ikke varmt. Må jeg bytte ut masse eller er dette en grei jobb og fikse?
