dreyer
Alt skrevet av dreyer
  1. fant det ut:D var ikke noe gale med ledningene som går opp i bargasjeuka var fine dem:) problemet av når jeg la opp anntenne med aktivantelleforsterker i vinduet tok jeg - fra lampene under spilet og + fra remote fra spiller, der har kommet en ledningstråd fra PN'n over på + der oppe fordi jeg ikke fikk loddet det når jeg holdt på:/ men no er alt i sjønneste orden. å det forklarer susingen i annlegget også takk for alle svar, håper ikke noen er like klønete som meg:P omsåfall kansje denne tråden kan hjelpe:)
  2. kan prøve og ta av sterioen, men den har egen + og - rett fra batteriet til spiller og forsterker. slippert sikkert knitrelyden om jeg kobler av men har ikke musik da:P
  3. gikk over å dro av "beskyttelsen" som var over og så ikke noe anntydning til at det var kortslutning der da. testet med 15A sikring og den var lonket tempratur på pinnene når jeg tok den ut etter et min eller noe sant. noe anna det kan være?
  4. heilt rett stianly e36cab Soilborn: så det er kun "kveilen" som går "fra" bilen til bagasjelokket? der feilen kan være?
  5. Hjelp?
  6. Hei, har fått et lite problem med ledningsnettet jeg ikke sjønner bæra av. problemet var at parklysa på venstre side av bilen gikk, så etter litt funket ikke parklysene framme og bake eller instrumentlysa, sjekket sikringen og da viste det seg at sikringnr. 37 var gått, (der stå ei 5A sikring men byttet til 10A som står på lokket). når sikring 37 er på har jeg lys i instrumentet og parklys på høyreside av bilen (framme og bake), men når jeg setter i 10A sikring som står det skal være på 33 så ryker den med en gang. dette er forsjåvitt noe som har skjedd den siste mnd.(alt lysa ikke funker som dem skal) men om jeg setter på ei 15A så ryker den etter noen sek, men med 20A har jeg testet å da lyser parklysa framme og bake når jeg vrir på bryteren samt det er lys i hanskerommet, men kommer ei susing i diskantane på annlegget selvom sterioen er av og samme er bilen, (bare parklys som er på) synst det virker litt rart at venstre side på bilen ligger på samme kurs som hanskerommet og høyre side har samme som intriørbelysningen? er det noen som har ei god forklaring på dette? hadde jeg vert EVIG takknemlig:) har foresten prøvd å tatt ut ei og ei lykt og sjekke om det er jordingsfeil i lykt men hjelper ikke.
  7. dreyer
    tomt
    opp
  8. dreyer
    tomt
    opp
  9. dreyer
    tomt
    sett for meg en rundt 110. byttet en del slitedeler. blant annet bremseklosser framme og bake.
  10. hei. har kjøpt ledningsnett fra koed til tåkelysa framme, men har ettermontert xenon(10000k 35w) og nå er rele't brent i sokelen og testet med et nytt et og da gikk det med en gang. gjør reining med at det er gått varmgang i ledningsnettet og smeltet sammen ledningene så det er kortslutning. har ny kabel jeg skal legge opp, satser på at 1,5 skal holde^^ lurer på om det er noen som har hørt/hatt lignenes problemer?
  11. dreyer
    tomt
    slett
  12. opp
  13. bump
  14. ditte settet her var det jeg kjøpte, om noen kjenner til det. https://www.koed.no/functions/billede.asp?billede=3335_1_39584.jpg&map=1
  15. hei, står i garasjen og skal koble opp dem nye grøftelysene på e36 min, har kjøpt "sett" der det er et slags ledningsnett som er med. tingen er at jeg ikke har noen koblings-skjema over hvordan det skal være. har søkt litt på nettet men ikke funnet noe som kan hjelpe meg. det har vert samme ledningsnettet (til greøftelys) før men det er klipt endene på og det fungere ikke:S hadde vert takknemlig om none kunne fått hjelp her jeg står aleine og ikke skjønner driten når jeg ser ned i "sikrings-skapet/boksa" til bilen...
  16. Har lakt opp egen strøm og joringskabel til spilleren fra batteriet, det som er at nå har jeg tatt ut spilleren og bakhøytalerene og testet dem på stua på et 12v batteri, spilleren lager litt susing i høytalerene når den står på Volum 0, men har en misstanke på at det er gain som er høy på forsterkeren, da kan det bli litt susing. men får ikke vekk dynamostøyet fra bilen:S har ny spiller i bilen, og no som jeg har tatt ut bakhøytalerene er den knitringen som jeg hadde problem med ei liten stund med blitt borte. om det er noen som har god peiling på dynamostøy her så har jeg et spørsmål: det som er at dynamostøy er der heile tiden men det som er litt rart at graden av støyen kan være forskjellig fra gang til gang jeg starter opp bilen? noen som vet hva det kan være? Er det noen som har erfaring med og bygge sub-kasse bak setet/under cab'n? for vurderer og lage trykk-kasse under eller bruke bassrefleksrør inn i midten av setet bake? Er ikke sikker enda, blitt annbefalt og legge subben i reservehjulbrønnene men stiller meg skeptisk til det fordi jeg vil ha bagasjeplass og helst forsterker der.
  17. hei dere, har kjøpt meg Bmw e36 cab. for å være erlig er dette den mest DRITTBILEN jeg har vert med på når det gjelder å ha annlegg i:shock: kansje jeg har bare vert utrolig uheldig eller er dette tilfelle? Når jeg kjøpte bilen var det en Sonyspiller i som ble byttet til en Alpine IVA-D106R. bakhøytalere: DLS 425 coaxial frontsett: DLS MS5A, 2-veisk komponentsett. er den 4-kanals DLS forsterker. med det første var det ei ufatlig susing som følgte motor-turtallet, anntydligvis såkaldt dynamostøy, tok opp igjen å la signalkablene i midten av bilen. støyet var det forsatt. lakt opp både + og - fra batteriet til spilleren. tenkte muligens at kabelskoen på høytalerene kunne gi litt dårlig kontkt så har loddet koblingene for det ikke skal være dårlig kontakt. har prøvd med en Dynabell forsterker og det er forsatt susing, med andre høytalere og med 3 forskjellige spillere. og er ganske oppgitt når jeg forsatt har susing og nå er det blitt skurring i høytalerene til tider når jeg vrir på rattet. noen som har hatt lignene problem eller som muligens har noen tips om annlegg til e36 cab? har vurdert å kjøpe nytt men er usikker på om jeg klarer å få inn 10" subb bake pga plass? noen som vet hva dimmensjon det er på orginalhøytaleren som står i bake og framme på cab'n? takk for alle seriøse svar:) og beklager for alle skrivefeil(dyslektiker)
