Lyset med en sirkel med tre prikker på hver side har kommet på nå. Antar dette er slitasjevarsleren?
Har sjekket bremsebelegget bak og foran, masse igjen. Skiftet komplett bremser for et halvt år siden foran. Sjekket slitasjevarsleren venstre foran og høyre bak. Begge så fin ut, ikke brudd på ledning eller noe.
Men så lurer jeg på om slitasjevarslerene er sånn at de må skiftes når de først utløses.? Hvordan får jeg lyset av? Har prøvd å ha tenningen på i ett minutt, da forsvinner det men kommer på etter kort tid når jeg kjører.
Noen som vet?
Takk for svar!
Gjorde dette. Jekket opp bilen begge sider, med bukk en hver av traversforingene. så kunne jeg bruke jekken til å fine tune høyden.
Men mitt problem var at selve fjæren var grodd fast i støtdemperen. I den skålen der den ligger. Men som sagt, fant en større slegge, så nå er alt fikset! :D
Holder på å skifte fjærer bak på min e34. Først satt som F nede der den er festet. Fikk dette av med ters, nå når jeg har fått alt ut og skal av med fjærene sitter de F meg fast nede. Der som fjæren hviler på støtdemperen. Er det noen som har noen magiske tips som kan hjelpe meg? Har banket å slått, most på med rustløser. Har ikke prøvd varme enda, men er usikker om det går bra med gassdemper....poff liksom.
Noen som har noe visdom å dele men en sliten kar?
Har vibrasjon jeg og, hos meg er det kasterstagene. Har skiftet bremser, var sikkert litt kast i de også, var gamle og slitte, vibrasjonen ble bedre etter bremsebytte. Kasterstagene kan gi vibrasjoner, kjent problem i e34!
Kan være du må spandere på bilen ny viftemotor at det er den som lager røyken, høres i allefall ikke bra ut... Tomgangsproblemet kan være LLM ( Luftmengdemåler) Husket å koble på ledningen på luftfilterboksen? Jeg glemte det en gang og da "jaget" den slik på tomgang.
Hehe ja, men spørsmålet er alltid hvor skal man begynne. Er en del foringer. Jeg må nok skifte foringene på stabilisatorstaget mitt også pluss endeleddene på stabilisatorstaget foran og bak. Hater å sitte å riste på motorveien.
Hei
Jeg har også den klassiske e34 ristingen. Jeg gikk nylig til innkjøp av nye bremser foran, skiver og klosser. Det hjalp litt. Har avbalansert hjul uten hell, de var helt fin Det neste jeg skal skifte er casterstag. tror dette er problemet, når bilen var på eu sa mekanikeren at de var litt slitt. De er i allefall bestilt så får vi se!
Jeg og vurdere kjøp av ny(brukt).. hehe
Vet ikke helt om min egen er ødelagt. Låner tråden din her litt Frode H.
Noen som har hatt noen slags tikke/slag lyder i varmeventilene hvert 5 sek når den er driftstemp? Motortemp er helt ok og varmen i kupeen er konge. Det blåser kaldt også. Lurer på om den er gåen?Eller kanskje sirkulasjonspumpen under?
