hab
hab's Achievements
  1. Ifølge haynes verkstedhåndbok er det modul lll som styrer spylerene. Den ble for dyr til å kjøpe i samme slengen 😉
  2. Ja, den er defekt. Men jeg lurer på hvorfor jeg har 6V uten den er aktivert. Hvis det er et rele som styrer ville jeg gjerne bestille det i samme slengen..
  3. Hei! Noe som har el skjema til e39? Gjerne det som omhandler vindusspyleren. Får 6V hvilespenning og 12V ved aktivering av spylemotor. Antar at rele eller bryter begynner å bli dårlig. Men finner ikke hvilket rele det er.? For lyktespyler motoren er det kun 0V, hører relet klikker ved aktivering. Men, hvilket rele? Takker for svar Hassi
  4. haug 523; tenkte på ventil tetningene, ikkje stempelene...
  5. http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_in ... 9&type=new NR.5??? Er det vanskelig å skifte, trenger eg spesialverktøy? Er det vanlig at stemperingene blir utslitt på disse bilene?
  6. Hei! Noen så vet hvor olja forsvinner? Er det i ventil tetningene? Noen typiske feil? Kan ikke se noen lekkasje fra motor. Litt blå røyk.... På forhånd takk!
  7. mulig at du har rett. for prøve og demontere den. vet du hvordan man får "pluggen" ut? Frostplugg (for kjølevann) er vel litt for svak og bruke i oljehuset? Hvordan fikser jeg feilmeldin på airbag. lurer på om det kan være det klassiske bruddet i ledninger under stolene? hvordan??
  8. nei. det er på en måte over den slangen (10/11). på baksiden av blokka på det bildet. det ser ut som en stor skive. lurer på om det kan være en slags overløpsventil?? kanskje pakningene inne på staget til deksel til oljefilteret lekkker eller noe?? takker for all hjelp!
  9. har lekkasje ved oljefilter. dvs under filteret, er det en stor skive/settskrue/e.l med hull. Hær lekker det, noen som vet hva det kan være? Olje-over-trykksventil?? Slitte pakninger?
  10. Tusen takk!
  11. Hjelp! Noen så vet hva vifte/prossessor/airconditon/ect støy fra aircond område kan være? virker som den står på hele tida???
  12. AutoDB-kode: 2017284
