daimen
daimen's Achievements
  1. Takker for svar Hva gjør jeg for å fikse dette? Mulig å smøre, eller må calipperen byttes?
  2. Liten oppdatering på denne; Det har regnet mye i det siste og da har det ikke vært noen "hvinelyd", men i dag tittet plutselig solen frem... Etter en liten kjøretur merker jeg at det lukter svidd når jeg går utav bilen, og ser at det ryker litt og er glo varmt ved høyre fremhjul, i området rundt caliperen. Så da er mitt spørsmål igjen, noen som har en formening om hva som er feil, evt som må byttes? Er det mulig at det er caliperen som har hengt seg opp? Mulig å smøre den? Takker for all hjelp som måtte komme
  3. Sliter med en hvinelyd på høyre side fremme. Det jeg ikke helt skjønner er hvorfor lyden kommer og går, og ikke er der konstant, og hvor den kommer fra? Slik er stort sett situasjonen: - Ved oppstart og kjøring i 10-15km er det ingen lyd, det er først etter dette at hvinelyden begynner å komme. - Lyden blir forsterket i høyresvinger, litt svakere når jeg kjører rett frem, og forsvinner helt i venstresvinger. - Lyden blir også sterkere når jeg bremser (har nylig byttet klosser og skiver fremme hos verksted, så regner med at disse skal være bra) Noen som har en formening om hva som må byttes?
  4. Fikk det til, fant ut at vekt på skrutrekkeren over tid fikk demperen til å gå mye tilbake
  5. Takker, fikk av reimen og har fått byttet vannpumpen Men... Hvordan skal jeg klare å få på plass igjen reimen? Har prøvd å "reversere" prosessen, men har ikkje sjangs til å få presset sammen den hydrauliske(?) demperen :/ Noen som har en god teknikk?
  6. Kjapt spørsmål, hvordan slakker jeg av drivreimen på bilen min? Systemet er identisk med dette bildet: http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... r/8959.gif
  7. Du har pm!
  8. Har du venstre framlykt og blinklys? Hvilken farge?
  9. Takker, regner med skjermen er skrudd og ikke sveist. Hvor sånn ca sitter skruene? Under panseret, eller i hjulbuen eller lignende?
  10. Har vert så uheldig at jeg har fått noen bulker på framskjerm og panser på min 318TDS E36, ser på det som letter å bytte de enn å rette det ut. Så mine spørsmål er da: - Er det samme karosserideler på hele 3-serien E36, eller må de komme fra en 318TDS for å passe? - Panseret ser greit ut å bytte, men hvordan går jeg frem for å bytte venstre framskjerm? - Til slutt, noen som vet om gode plasser å lete etter bruktdeler? Takker for hjelp
  11. Ja, er den øverste jeg har ; )
  12. Leste en plass at 318tds E36 sitt kjølesystem var selvluftende, stemmer det? Tok meg en tur 30min tur nå og nivået i ekspansjonstanken har ikke sunket, så er litt usikker på det. På den andre siden blir heller ikke motoren skikkelig varm, går veldig sjelden forbi strek nummer 2, altså halvveis rett opp. Kan termostaten være røket? Fungerer den slik at den ikke kjøler ned motoren før den har oppnådd driftstemperatur, altså måleren rett opp, og så kjøler den motoren slik at den ligger stabilt her? Vil dette igjen føre til, siden motoren ikke blir skikkelig varm, at jeg ikke får skikkelig varme inn i coupe'n? Litt rotete forklart men.. :/
  13. Nå skjønner jeg ingenting, prøvde å fylle på væske på ekspansjonstanken (er der man skal fylle på sant? ) Ser ingen væskenivå på max/min på tanken, fyller på litt til, fremdeles ingen væske på tanken. Til slutt renner det over fra ekspansjonstanken, men viser fremdeles ingen ting på max/min ... ? Lyser med en lykt ned i tanken og ser at den er delt i to kammer? Har fylt på ca to liter. Finner heller ingen måte å lufte den på? Når bilen går suger tanken vakum forøvrig... Hva gjør jeg feil?
  14. Jada, blir nok til å tømme systemet, men utsetter det til neste helg siden det ikke er tilgjengelig bensinstasjon i mils omrekts. Er vel bedre å fylle systemet fult nå og bytte neste helg, enn å kjøre rundt med "tomt" system.
  15. Var for lite ja, får fylle på litt nå da til det er fult, lufte, og så får jeg bytte senere. Det går vel fint?
