Alsmarken
Alt skrevet av Alsmarken
  1. har ikke delkasko det var røyk tror jeg, bilen gikk litt på tomgang så stoppet den, nesten så jeg tror det er ett rele til bensinpumpa eller noe som er defekt : /
  2. Hei. jeg har en e36 318is, jeg skulle hjem en liten tur i dag, og når jeg svingte av veien så kom de mye røyk i bilen, så gikk den på tomgang i 20sek så stoppet motoren av seg selv. Og nå får jeg ikke start igjen. røyken kom i fra sikringsboksen tror jeg, så er den en lyd i motorrommet, hørest ut som om at det er luft som kommer ut, men jeg kan ikke finne ut hvor : / Noen som har noe ide på hva dette kan være?
  3. dumt
  4. Hei, jeg har ett lite spørsmål ang. slavesynlideren på bilen min. Jeg srkudde den ut i dag, for skulle ned med girkassa for å så skifte clutch. Men når jeg skrudde den ut, så kunne jeg ta ut stempelet. Den så ikke knekt ut eller noe, skal den være slik eller er den defekt? Mvh Ole
  5. har bilen min egne væskebeholder til clutchen? eller er den sammen med bremsevæska? det er en 318is 91mod
  6. de "smeller" ikke når jeg setter den i gir, så tar jeg clutchen ut, da slurer den. Men ingen lyd, har hørt at kanskje slavesylinderen kan være defekt?
  7. Hei. I går var det noe rart som skjedde med clutchen på bilen min. Jeg skulle gire fra 5gir og ned i 2gir for jeg skulle av vegen. Når jeg trykte inn pedalen hørte jeg ett klikk, så jeg trudde jeg knakk pedalen, men den var like hel. Så skulle jeg kjøre etter jeg tok av veien, da gikk de bra. Men når jeg skulle på jobb dagen etter, altså idag. Da var de såvidt bilen flyttet seg. Det er ingen ulyd når jeg setter bilen i gir, men de lukter svidd clutch når jeg prøver å kjøre. Er det noen som vet hva som har blitt ødelagt? Har hørt at mulig trykkplaten er defekt? Mvh Ole Vik
  8. Er ikke 100% sikker på at de ikke lekker nei, men er ikke noe vann under bilen, å heller ikke noe i motorrommet. Som jeg ser vertfall Det ryker heller ikke unormalt fra eksosen. Jeg stiller bilen i en bratt bakke, starter motoren, heller i vann, stenger lokket, åpner lufte skruen og klemmer på slangene. Gjør de noen ganger. Mvh Ole:)
  9. Heihei. Det er ett problem med kjølevannet på bilen min. Vannet forsvinner, oljen er som den skal, det ser ut som at vannpumpa er i orden. For man ser at det kommet vann i retur. Jeg har også lufetsystemet. Den leker ikkje heller. Av varmeapparatet kommer det ikke varmluft, bare kaldt. Så jeg har ikke peiling på hva som er gale. Mvh Ole
  10. Hei. jeg lurer på hvilken radiator som passer om hverandre, jeg trenger en til 535 e34. Men lurer på om jeg kan bruke en i fra m5? Har ikke så mye peiling på akkurat dette her Trenger raskt svar Mvh Ole
  11. Hei Jeg har mistet nøkkelen min, bilen står ett stykke unna. Så jeg lurte på om jeg kunne ødelegge tenninglåsen, slik at jeg kan starte den med ett skrujern eller noe lignende. Det er rattlås på bilen. Kan jeg ta ett skrujern å slå det inn i tenningslåsen? Takker for rask respons Mvh Ole
  12. Hei. Når jeg vrir om nøkkelen på bilen skjer det ingenting. Ikke noe av lysene i bilen funker. Det er 0 reaksjon. Men vist jeg bruk startkabler eller jumpstarter, da slår alle relëene inn, og da kan jeg trille den idag evt. starte den med nøkkelen. Når jeg skal stoppe bilen, tar jeg ut nøkkelen og bilen går fortsatt : / Er det noen som vet hva som er gale? Mvh Ole
  13. Hei. jeg ønsker å kjøpe e28, trenger ikke være strøken, det er heller viktig hvilken motor som står i den. for jeg skal bygge prosjekt ut av den. Men ikke altfor mye rust Pm meg eller send ei melding til 93679737 om du har en bil du vill kvitte deg med
  14. Alsmarken
    e28 518
    hei. jeg lurer på hvor mange hk det er i en 518. Og er det turteller i dashen eller er det bare klokke der? Tenkte og å bytte til m535 motor, hvilken girkasse passer overens med den? Og hva annet må jeg tenke på når jeg bytter om : / Mvh ole
  15. Hei Motoren er nesten defekt på min 524td nå, derfor lurer jeg på om det er mye stress å bytte over til 2,5tds motoren. Den har jo mere kraft + intercooler. Men må jeg bytte mer en dette? -Hjerne -Ledningsnett -girkasse? Har ikke så veldig mye peiling på disel Mvh Ole
  16. ingen som har en 2,4td motor til meg?
  17. Hei. jeg trenger en 524td motor raskt. Min lekker det både det ene og det andre går på bare noen sylindre. Har du en motor, ta kontakt: 93679737 Trenger kun motor ikke girkasse eller hjerner eller noe
  18. +1
  19. Hvor mye bruker de å ta for å fikse de da?
  20. Setter en finger der jeg og
  21. for å få av grillen er den en skru på høyre side, så bare "bøyer du den ut" så kommer den Det er ingen skru på andre siden Mvh Ole
