Alsmarken
Alt skrevet av Alsmarken
  1. Feil =)
  2. Ingen?
  3. Hei Det kommer en slags hyle lyd når jeg gasser på. det er ikke bestandig den kommer, mest når bilen er kald ellers avogtil. Det hørest ut som det kommer fra girkassen. Når den girer så hender det at lyden forsvinner. Kan dette stamme lite olje i girkassa eller noe? :S Takk
  4. Stille inn kontrolleren for utgang bak og subwoofer Utgangen bak for denne enheten (utgang for høyttaler bak og RCA-utgang bak) kan brukes til tilkobling av høyttaler med fulltoneutgang (REAR SP :FULL/PREOUT :REAR) eller subwoofer (REAR SP :SUB W/PREOUT :SUB W). Hvis du setter innstillingen for utgang bak til REAR SP :SUB W, kan du koble en bakre høyttalerledning direkte til en subwoofer uten å bruke en ekstra forsterker. Til å begynne med er enheten innstilt for tilkobling av høyttalere med fulltoneutgang (REAR SP :FULL). Når utgangen bak er koblet til høyttalere med fulltoneutgang (når REAR SP :FULL er valgt ), kan du koble RCA-subwooferutgangen til en subwoofer. I dette tilfellet kan du velge om du vil bruke subwooferkontrollerens (lavpassfilter, fase) innebygde PREOUT :SUB W eller den ekstra PREOUT :REAR. 1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge SW CONTROL. 2. Trykk MULTI-CONTROL for å vise innstillingsmodusen. Trykk BACK for å gå tilbake til forrige bilde. 3. Trykk MULTI-CONTROL for å velge segmentet du vil stille. Trykk gjentatte ganger på MULTI-CONTROL for å bytte segment i følgende rekkefølge: REAR SP (innstilling for høyttaler bak) PREOUT (innstilling for RCA-utgang) den stemmer vell bedre?
  5. Kan det være dette? "Bruke subwooferutgang Denne enheten er utstyrt med en subwooferutgang som kan slås på eller av. Fasen kan også byttes mellom normal og revers. 1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge SW SETTING 1. 2. Trykk MULTI-CONTROL for å vise innstillingsmodusen. 3. Bruk MULTI-CONTROL til å velge den ønskede innstillingen. Drei for å endre innstillingen. NORMAL (normal fase) REV (reversfase) OFF (subwoofer av) Du kan også gjøre det samme ved å skyve MULTI-CONTROL opp eller ned." Jeg har ikke denne mulitikontrollen. Men det skal vell være mulig og fikse dette uten denne? Som sagt så er jeg helt grønn når det gjelder dette Mhv Ole
  6. Det kan stemme, for nå spiller bare 6x9 ene bass er du sikker på at de går an å endre dette på alle spillerne?
  7. Ja, jeg har prøvd det. De kommer bare en slags susing i 6x9ene. Men alt er helt nytt, så sjangsen for at noe er ødelagt er liten Men er veldig irriterenede at de ikke fungerer Men takker for rask respons Ole
  8. Jeg har denna spilleren : http://www.elprice.no/lyd-mp3/bilstereo ... od-deh50ub Jeg har en utgang ja :S Jeg har en Boss mono forsterker som kobles sammen med kicker 4x50W, den den kicker kobler jeg inn 6x9.
  9. Hei JEg lurer på hvordan man endrer instillingne, slik at jeg får kombonert utgangen bak, ikke bare bass. Men også lyd til 6x9, for de spiller kun bass nå. Takker for svar
  10. Har denne spilleren. http://www.elprice.no/lyd-mp3/bilstereo ... od-deh50ub
  11. Skjønner, men det var ferdig kappe bak når jeg kjøpte bilen. Men fremme er de 5.25".
  12. Her er det noen http://www.bimmers.no/viewtopic.php?p=987286#987286
  13. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Hva tror dere om denna pakka?
  14. Hei. Jeg skal nå bygge anlegg i min e34. Jeg har ikke tenkt og bruke så alt for mye penger på det, men litt blir det uansett Jeg regner med ca 10 000,- Jeg vil ha god bass samt god og høy lyd inne i bilen, har noen forslag til hvilke pakke/løsning jeg bør kjøpe? Er helt grønn når det gjelder dette Takk Mhv Ole
  15. Hei. Jeg har en Bmw e34 520ia 1993 mod med AC, så lurer jeg på om jeg har det "sverde" som tilhører vifta? OM dere skjønner Det er ikke strøm til vifta, så fikk jeg høre at det kanskje var det. Ole
  16. Måler 0 volt i bryterpanelet. Målet også sikringene og det var ohm i alle : / Relêet virket som de slå inn, om jeg så på det rett da Men skjønner ikkje hvor feilen kan ligge |
  17. Ingen som har svar til meg?
  18. Når har jeg tatt ut vifepanelet. Jeg løfter opp et plast deksel og da ser jeg ledningne. Men når jeg måler der og med jord så får jeg 0 volt :S Da må vell feilen ligge ved motstanden eller noe? :S Takk for raske svar :9 Mhv Ole
  19. Er det ingen som har hatt samme problemet? Er klin avhengig av den vifta : /
  20. Tror det er senkefjærer foran, er ikke sikker på de bak Skal sjekke de i morgen Har tenkt tanken Men er det så lett og bare spraye dem selv eller blir de stygt?
  21. jepp :S Det var fire stykk og alle var hel Lurer bare på å sende den inn på bavaria men det kan jo koste shorta
  22. kan det være et rele som er gåent? Siden den fungerte avogtil før men nå er det fullstendig stopp :S
