Alsmarken
Alt skrevet av Alsmarken
  1. Idag så skulle jeg lufte demperne, da såg jeg at det lekker olje Så det er vell ikke håp alikevell?
  2. Mener du at de må stå opp i rett posisjon liksom? Har mine tvil om at de vil fungere på bilen skjønner du:P Jeg greier og ta de ut og inn, det tar litt tid. Kjenner at den tar, men føles som om det er lite olje eller noe :S
  3. Ok, Men kommer de til og bli stivt når jeg får på fjærene da? Litt kjedelig om det blir akkurat som det er nå etter en fartshump så gynger jeg i 2-3 sekunder etter
  4. Men hvorfor er det slik? Har dere ikke en forklaring da?
  5. De demper jo ikke i det hele. Fjærene har vell ikke så mye og si?
  6. OK, men de skal vell ikke være sånn som det er nå? Kjøpte de av en her på forumet. Hva må til for å få fiksa det? Må få de på i løpet av veka, side eu-kontroll
  7. Hei. Jeg fikk idag mine gassdempere. Jeg kan skubbe de ut og inn men bare hendene. Det skal vell ikke gå? Må jeg fylle på gass eller er de gåen? Evt. hvor får man fylt på slik gass? Mhv Ole Vik
  8. Låner innlegget litt jeg. Må jeg bytte alle følerene? Er det ikke en føler på hvert hjul? Takk for lånet
  9. Hei har du følgene deler? *Glass til lykt fronten. bare glasset *Høgre interiøret i bagasjerommet, den bakerste delen. *Og lufte skruen til radiatoren. Stress å skaffe ny. Hvor mye skal du evt. ha for det?
  10. oki koster vell ikke allverden tenker jeg
  11. ok, får se nå når jeg kommer hjem. EDIT: Jeg har greid og knekke skuren, men trur dere at de har den inn på bavaria eller noe? Hadde vert kjekt og ha den hel
  12. Ok, jeg har ikke mye peiling når det gjelder dette. Men hvordan kan jeg sjekke om vannpumpen er ødelagt da? Og hvor sitter den?
  13. Ok, får ta en tur i dag da takker
  14. Har nå vert ute og skjekket, det er ikke en grådig "gugge" på toppen av motoren der man hiver inn på oljen. Men nå fylte jeg på vann og kjørte. Da var det ingenting som skjedde, vannet øke akkurat som det skal. Det skjedde ikke før. Så nå får vi bare se om det holder. Men jeg tok hånda mi bak på eksosen, da virket det som om den var litt fuktig. Vet ikke om den skal være sånn eller om det er vann? Det sprutet ikke ut liksom. Takk for rask respons Mhv Ole
  15. Har ikke lagt merke til at der kommer noe ut der. Det minker og minker, når jeg fyller fult. Og kjører vell 5-10 min så har det minket veldig mye. Til et hakk og der blir den, vertfall så lenge jeg har kjørt. Litt dårlig forklart, men om dere ikke skjønner så bare si i fra
  16. Da leker det vell inn i motoren, altså olja da? Om jeg peiler olja, så skal jeg vell se om det er vann i den eller ikke?
  17. Hei. Jeg har en e34 som minker veldig med kjøleveske. Når jeg fyller den til topps, minker den veldig mye bare på en kort kjøretur. Jeg kan ikke se noe lekasje. Er helt tørt i motorrommet, og der også tørt under bilen (vertfall i garasja). Er det noen som har ideer?
  18. ØK av senkefjærer. Helst 40mm/40mm, må ha TUV papirer. Handler raskt mhv ole
  19. Vet du hvordan man gjør det? :S Vil ikke ødelegge noe der.
  20. Hei. Jeg lurere på om jeg trenger TUV papirer på dempere. Det er noen som sier at man trenger det, og noen sier at jeg ikke trenger det på dempere men på fjærer. Noen som kan avklare dette? Edit: Lyset i midtkonsollen er gått, det som er bak styringa til vifta og varmen der. Må jeg demontere hele midtkonsollen? Eller er det mulig å få skiften den uten? Takk Mhv Ole
  21. Det som gjør at varmen kommer sent, er sikkert fordi det er luft i kjølesystemet. Vist du ikke ha sjekket de, så kan det være en fordel.
  22. Hei. Jeg lurer på om det er lovlig å ha gassdempere bak og orginale forran? den skal på EU-kotroll samt få senkesett godkjennes. Så da er det vell best at der er lovlig Mhv Ole
  23. åja, jeg er ikke sikker. Du har sikkert rett
  24. Hei. Jeg ønsker og kjøpe demper uten fjærer til min bmw. Trenger kun de som skal være bak, må og ha TUV papirer. Mhv Ole
  25. Tusen takk "5-serie" nå er alt fikset når det jeller varmen i bilen Takk for hjelpen Mhv Ole
