stlf
stlf's Achievements
  1. hvor på denne side kan det lastes ned??
  2. Er det forsatt til salgs? Følger det med software?
  3. Hei. Jeg har det samme med min 99 520 automat, kjører på landevien og bilen går plutselig på fem sylindrer. Stopper motor, starter opp, alt ok igjen. Det skjer når bilen ikke trekker eller bremser på motor. Har hørt det kan være noe med løs innmat i katalysator, skal sjekke min om den er løs, mener jeg har hørt noe skrangling under. Skal prøve å klemme eller banke sammen katalysatoren så innmaten fester seg....noen som har vært borte i dette?
  4. Ta av toppdekselet over pluggene, det går en slange på langs fra sylinder 6 til sylinder 1, se om det er hull i den. hvis det er det ,bytter du den ut, behøver ikke være orginal, du må bruke en slange som ikke suger seg sammen. Det kan også hende den går på 5 cylindre, sitter coil over hver tennplugg,sjekk alle om de sitter godt skrudd. Eller; stopp motoren ta nøkklen ut , sett inn igjen og start, (nullstiller datastyringer), kan hende det ble borte og bilen går normalt?
