///ben
    1
Alt skrevet av ///ben
  1. Det er vel heller ikke helt sunt for bensin slangene
  2. Jeg er nylig tatt fagbrev som prosessoperatør
  3. Nr 10 på det bilde du posta
  4. Åja, blir litt langt det da :S
  5. Får du ikke tak i en du kan prøve først da? Kjedelig og kjøpe ny, så er det ikke den som er problemet. Hor holder du til forresten? For tror broren min har en liggende, så hvis du ikke bor lange svippen unna kunne du jo kommet og prøvd
  6. Da ville jeg nok satt en knapp på LMM'en
  7. Kan være temp sensoren, motoren kan tru at den fortsatt er kald, og gir den ekstra med bensin. Det er vel 2 temp sensorer på denne? En til instrumentene og en til hjernen? skyt meg hvis jeg tar feil Edit: Etter og ha tenkt meg litt om så er det bare en 4 pola temp sensor der
  8. Den boka har jeg hatt mange timer i Glad jeg er ferdig med fagbrevet
  9. Ja, får se hva jeg gjør hehe, har sett det. Mange seriøse innlegg
  10. hehe, da tar jeg heller og koster på meg noen orginale
  11. Hei! Åssen er passformen og kvaliteten på de uorginale skjemene fra koed? Hvis det er bra kvalitet og passform på de, så er det jo en drøss med penger og spare Takker for svar
  12. Problemet er løst. Takk til Ullsokk for hjelpen, tørr ikke si hva problemet var, for da blir jeg nødt til å grave meg ned for evig til, makan til bagatell!
  13. Har noe av det samme problemet på min e36, også automatisk klima. Kan trykke på + knappen og ingenting skjer, menst andre ganger funker det som det skal. Jeg misstenker at det er noe galt med den styre boksen (den knappene er på, vet ikke helt hva den kalles) da den i tillegg lager en snedig durelyd
  14. Gå for det største settet til biltema, holder lenge til hobby bruk. og det er 10 års garanti, ryker du en skralle, tar du med skralla opp og får ny. Ekke sånn at du må pakke sammen hele sette og bytte alt
  15. Farge er det på røyken? Er den hvit kan det være toppen, men da er det rart det bare ryker når den er varm
  16. Det hadde vært kjempe messig. Hvis det funker, hvor mye vil du ha for den da?
  17. Jepp Jepp! Ganske sikkert det er denne, glemmer den like jævelig være gang, selvom jeg vet godt at den er der
  18. Hvis det er samme nummer som på min, kan jeg få lov til å prøve den da? Det er forsovidt meg som har den blå stasjonsvogna som var oppe hos deg her forleden, broren til bergeee Sleit jo med å få starta den når vi skulle reise, er et eller annet som er helt på jorde
  19. Ok, takker for svar. Jeg prøvde en annen fra en 96mod, motoren sveiv, men ville ikke starte.. Det var et litt annet nummer på den, så er sikkert derfor. Skal se om jeg får lånt meg en med samme nummer, og prøve det
  20. E34 er fine biler, eneste er den forbanna styresnakka. Blir slark i de har jeg erfart
  21. Hei! Mistenker at hjernen i bilen min er kaputt, kan jeg bytte hjerne uten at det har noen invirkning på EWS en? Eller må jeg begynne og kødde med den og? Er det noen som har en hjeren, så bare skrirk ut!
  22. OPP!
  23. HALLO!
  24. Ingen? Begynner og bli møkk lei detta greiene her nå
  25. Motoren min er litt på tur og jeg klarer ikke finne ut av problemet! Den ruser seg opp til 2,5-3000 rpm, Dette skjer med hyppige mellomrom, og bare når motoren er god og varm. Hvis jeg trykker gassen i bonn når den ligger så høyt på tomgang, så skjer det ikke en dritt et lite øyeblikk, så kommer den for full kraft. Og hvis jeg finner på og stoppe bilen når den ruser seg opp så får jeg ikke starta igjen, på noen minutter. Den kan ligge så høyt på tomgang i alt fra 1min til 3 timer, så kan den bli bra igjen noen minutter, før den ruser seg opp igjen.. Kan nesten virke som om den får alt for mye bensin og blir skikkelig rå. Den drekker også forferdelige mengder med bensin.. Jeg har prøvd og bytte Kam sensor, veiv sensor, LMM, lambda, romgangsregulator, og den andre skjiten som står på spjeldet (TPS eller hva den nå kalles.) Uten hell... Etter at jeg har bytta en del, er bilen god som gull en liten periode, før den er like jævelig... Skal prøve og bytte hjerne i dag, hvis ikke det hjelper, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Kan noen komme med noen forslag til hva dette kan være? HJELP! Problemet er løst. Takk til Ullsokk for hjelpen, tørr ikke si hva problemet var, for da blir jeg nødt til å grave meg ned for evig til, makan til bagatell!
