orh
Alt skrevet av orh
  1. Er det noen som har brukte senkefjører å selge? Behøver egentlig bare to stk. bak. må være røde og merket 100002 Bilen er -91 318i sedan. Bilen ble kjøpt med senk kun fram. Godkjent med senk, men av ukjent årsak kun montert foran, kan tenkes at stuket ble d rette, ikke vet jeg.
  2. holder til i volda-ørsta området, ca en time fra ålesund;) pris? kommer and på om den skal vere komplett osv de;) Komplett ? med girkasse. girkassa va halve grunnen til at ej kjøpte bilen, so den selge ej desverre ikkje. motoren? 800kr elns? uten hjerne å lmm å veivakselsensor;) Betyr d at den veivakselsensorn e på vei til meg? Tok kontakt ganske tidlig ang. den. orh.
  3. Har en -93 e34 520 24v touring med enkel vanos og siemens styring,vil din motor passe?
  4. orh
    Innsug
    Takk mr_///m men skal d stå noe sted på motorn når d gjelder volum?
  5. orh
    Innsug
    Hvordan vet jeg om d er 2,o eller 2,5 motor i min bil? Har kjøpt en e34 520-93 24v med enkel vanos, selger sa det har vært bytta motor.... men såg her inne på forumet at jeg har b25 innsug
  6. orh
    520vs525
    Noen som vet om f.eks. veiv og kamsensorer passer om hverandre? Det gjelder altså:fra 520-til 525(e34)
  7. Til e34-93 kjøpes en luftmassemåler av typen siemens med 4 stikk. Bilen er en e34 520 24v touring med enkel vanos. Ingen forskjel når jeg tar ut kontakten, går ujevnt, drar dårlig og bruker mye bensin,,,,,
  8. Ja etter å ha prøvd"allting"så leste jeg om en som kokte tempsensor (fra blokka til hjerne) etter det så starta bilen fint igjen, Javel tenkte jeg, la oss forsøke, etter et oppkok og montering starta bilen som en drøm og går heilt fint! Men 2-3 mil seinere begynner fanskapet på nytt med rykking og dårlig drag, Gjett hva som skal bestilles asap? Yepp, en tempsensor kjølevann og en tempsensor luft innsug (disse er helt lik)
  9. Må vel si meg enig der med ledningene, tenkte idag på hovedreleet, kan det lage sånne problem?(Det sitter ved siden av bensinpumpereleet og styreenheten)
  10. Men har jo en brand new bensinpumpe i tanken!! jeeezz
  11. Joda glemte d i farta, lambda er byttet, og d med minuspolen gjorde de på verksted ved diagnosen. Men problemet er mer da den funka fint som f.. og ble helt rævva bare ved å stå i garasjen noen timer?
  12. Kjøpte for en tid siden en e34 520i-93 24v.touring med dunkel blau farge og sort skinnintr. Etter ca tre uker stoppet den en morgen da den stod på tomgang, tom for bensin tenkte jeg fordi lampa lyste, men etter litt kjinning starta den igjen, og DA begynte helvetet med bilen. Før dette alltid lettstartet uansett, nå tregstartet kald som varm. Byttet bensinfilter,pumpe(itanken) coiler(6stk) lmm og plugger. Ingen bedring. byttet tempsensor og tomgangsregulator. Etter diagnose og bytte av veiv og kamsensorer,ny dignose, feil på veivsensor!!! men fan den er jo heilt ny!! I desperasjon kjøpte jeg en brukt styreenhet,ingen bedring,,,begynner å skjønne tegninga nå sant? penga bare ruller ut.... Demonterte alt av sensorer, innsug reler hjerne ja alt. Ohmet over alt uten å finne feil, skrua isammen igjen,BILEN STARTET SOM EN DRØM,HEEYY!! ut å kjøre en tur, nå går den fint drar godt ,god lyd, livet leker. Parkerte og etter 3-4 timer inviterer jeg med sjefen(kona) på tur. Med en gang jeg forsøker å starte forstår jeg det: fanskapet er tilbake... dårlig drag, ujevn tomgang, drar dårlig HERREGUD så lei jeg blir. ER DET NOEN SOM HAR ET KVALIFISERT TIPS? Værsåsnill ikke noen tulle svar er nær et smmenbrudd her,,,,
  13. behøver en siemens hjerne til e34-93 24v med enkel vanos nr:5wk9002 og: ms40.1 og: 1703962
  14. Venter i spenning..........
  15. Hjerne ø.k. til e34 520i-93 med enkel vanos. Siemens. 40,1 5wk9002
  16. Hei Marianne, takk for grei handel! Nå er dem på plass! ORH.
  17. Takk for handelen Hoem, delene er montert og bilen går fint igjen. Rask og grei handel, anbefaler deg til andre som er ute etter deler.
  18. Har en tomgangsregulator i perfekt stand av merke bosch nr:1744713 med 3 pin Har vært montert på en 92 e34. 300,- pluss frakt.selges grunnet feilbestilling 98049728
  19. Behøver ventilen til styring av nivådempere til touringen
