Mr E30
Alt skrevet av Mr E30
  1. Specs på stereo finnes under disse linkene. http://mobile.jlaudio.com/products_subs ... age_id=245 http://mobile.jlaudio.com/products_amps.php?amp_id=482 http://mobile.jlaudio.com/products_amps.php?amp_id=483 http://www.xtremecar.no/shop/product_in ... s_id=13601
  2. Da har jeg svidd av noen kr på stereo her. Er ute etter noe ikke alle andre har så da må man være litt kresen på hva man stapper i bilen. Alt vil bli skjult slik at bilen opprettholder det cleane orginale utseende. Det eneste som vil synes er element i bagasje bak gitter. Forsterkere blir satt inn i en hylle i kassa til elementet. JL Audio HD-600/4 JL Audio HD-750/1 JL Audio TW5 13,5" Sub. Kicker qs 6" i allle dører.
  3. bump
  4. Brukt i 12mnd. selges 800kr. Tlf 47354479. Max effekt 4 ohm RMS effekt 4 ohm 2 x 75 w Maks effekt brokoplet 4 ohm - RMS effekt brokoplet 4 ohm 300 w Max effekt 2 ohm - RMS effect 2 ohm 2 x 150 w Lavpassfilter Ja Høypassfilter Ja Subsonic filter - Remote bass boost Nei Kjølevifte Nei Frekvensområde 20 - 20.000 Hz Størrelse 38.1 x 5.4 x 21.1 (LxHxB) Veil. Pris 1800,- Fungerer perfekt sammen med Kicker dual comp 12 kassen. Kick ass bass til en meget hyggelig pris! It’s the newest line of amplifiers from KICKER – a pair of fiendish stereo models and an install-friendly, multi-channel one bringing the heat to your audio system. Differential inputs knock out unnecessary noise, and three automatic turn-on modes (remote, DC offset, and signal sense) make these amps some of the most practical from the KICKER labs. Each amp includes a switch-selectable, 18dB/octave high- (fixed at 100Hz), low- (fixed at 80Hz), or all-pass, built-in electronic crossover, and a KICKEQ™ Boost that offers 9dB of bass fixed at 40Hz. A handy protection indicator featuring a new flashing yellow low-voltage light enhances the end panel. “Soft-start” circuitry lessens initial shock load when powering up, and a muting circuit cancels audio noise that surges down the line.
  5. Brukt i 6mnd. Selges med kvitering. kr2500. tlf 47354479 Digital renhet: referansen i klassen for bilstereoforsterkere. Med høye nivåer av kraft og effektivitet tilbyr PRS-D1200M det beste i digitalt forsterket lyd. PRS-D1200 inkluderer en Bass Boost, hvor du kan velge et bassnivå på 0, 6, 9 eller 12 dB. Forsterkeren har også en Subsonic Select Switch, som kutter bort ikke hørbare frekvenser under 20Hz for å eliminere uønskede vibrasjoner og minimerer effekttap. Forsterkeren har gullforgyldte terminaler; så du enkelt kan koble til en subwoofer for å øke lydopplevelsen – uten noen kraftdistorsjon. Den kan også kobles opp mot flere forsterkere i et ‘master-slave’ oppsett. Justeringer som gjøres på 'master'-forsterkeren blir automatisk oppdatert til alle andre tilkoblede 'slave'-forsterkere. Med en anti-resonanse H-formet chassis har PRS-D1200M et tett, kompakt design (hvilket gjør den enkel å installere), uten å gå på kompromiss med effekt og lydkvalitetsnivåer. Installasjon kan være så fleksibelt som du ønsker; top-platen kan roteres 180 grader for å tilpasse din monteringsretning. I tillegg detekterer sensoren til høyttalerlinjeutgangen automatisk dine høyttalerkabler; som betyr at du kan koble de direkte til forsterkeren uten andre tilkoblinger. PRS-D1200M deler den samme linear technology op-amp (operational amplifier) som vår DEH-P88RS-II referanse CD tuner, og gjør de til et perfekt par for best mulig lydkvalitet. Maximum Output Power 1 x 800W (4Ω ) eller 1 x 1200W (1Ω/2Ω) . Continuous power output (RMS) • 14.4V (20Hz-240Hz/4Ω): 1 x 400W • 14.4V (100Hz/2Ω):1 x 600W . Load impedance capability (+) 1 - 8Ω (≥2Ω bridged; external) . Refererer til effektforsterkere som leverer 1 - 0,5 ganger uteffekt for standard 4Ω når den brukes som 2Ω. Siden de har kraft til å drive flere høyttalere, øker disse forsterkerne systemets fleksibilitet ved muligheten for å tilkoble flere par høyttalere. . Frequency response 10 - 240 Hz . Distortion <0.03 (100 kHz/4Ω) % . S/N ratio >92 dB . Bass Boost 50 Hz, 0/6/9/12 dB (remote) . LPF 40 - 240 Hz (-18dB/oct) . Subsonic Filter 20 Hz (-18dB/oct) . RCA terminals Ja (input/output) . Speaker Terminals Gullbelagte skruterminaler . Speaker line input sensor Ja . Input level control RCA (400mV - 6.5V) (Low) SP (1.6V - 26V) (High) Switchable . Max. current consumption (A/4Ω) 39 A . Størrelse (B x H x D) 304 x 56 x 195 mm . Vekt 2.8 kg . Anbefalt utsalgspris Kr. 4.998,-
  6. nope det kan man sjekke på posten.no
  7. 1200 + frakt veit ikke om speedo virker derfor 1200
  8. Ta deg en tur innom så ordner vi vel noe til deg
  9. Tuning deler motor. Vi hos Bilxtra Ski skaffer det meste innen motor tuning ol. Pr dags dato har vi en del AN fittingser,slanger,bensinfilter,luftfilter,bensinpumper,btr,konfilter m,m. Skaffer også det meste av andre tuning deler på forspørrsel med ca 3 dagers leveringstid.(forbeholdt lager status.)
  10. fått noen bud? send pm med prisen du
  11. de blei solgt nå gitt.
  12. ja burde vel det hehe kanskje det er ekstra ekstrautstyr
  13. den er til auxheating/webasto
  14. Har sikla på kompressor Product Description The VT1 supercharger system for the M62B44is based upon the world renown Vortech V3Si main supercharger unit which gives exceptional power gains and unmatched durability along with civilized everyday driveability. The system maintains all OBD-II functions and is 49 State Emissions Legal. It is backed by a comprehensive 2 year, unlimited mileage warranty. The system installs in 12-14 hours using normal hand tools and no irreversible modifications to the car is necessary. -407HP (7PSI) -CNC aluminum crank pulley. -Fully automatic belt tensioning. -8 larger Bosch injectors. -New ESS ECU software w/removed top speed governor and 6650RPM limit (manual transmission only). -Vortech V3Si Supercharger unit -CNC machined, hard anodized 20mm certal-aluminum main bracket for extreme rigidity. -CNC hard anodized support/ABS control unit brackets and hardware. -ESS bumper mounted CAI w/K&N high flow air filter. -Casted intake assembly with ultra strength silicone sleeve connections and stainless steel hose clamps. -Mandrel bent discharge assembly made from 304 quality stainless steel and finished in black powder coat. -Detailed step-by-step installation instructions, fully illustrated. -Heavy Duty drive belt system. -Oil breather assembly designed for boost. -CNC machined, anodized fan spacer. -2yr./unlimited mileage warranty. -100% Maintenance free operation. -100% Bolt-on installation. -------------------------------------------------------------------------------- Part number: 108-80 Boost pressure: 7 PSI Horsepower: 401 SAE/407 DIN Torque: 421 lb-ft/572 Nm Installation time : 12-14 hours Application intended for: E39 540i 1996 1997 1998, E38 740i Series 4.4 1996-1998
  15. Ja kjøpt der. Hva mener du med delte meninger??
  16. Må jo ha skikkelige hjul når man jobber med bil,bildeler,felg osv
