bmmmw
bmmmw's Achievements
  1. Er det mode knapp på noen av disse eller bare cd knapp?
  2. Lifetime er tenkt som 10år/200 000...
  3. Sjekk vacumslangene til EGR og ladetrykksregulator da disse kan bli dårlige og lekke når bilen blir gammel og dermed får du ikke det ladetrykket du skal ha...
  4. Med Hartge får så tar de over garantien på motor og drivverk. Skal ikke være mulig å se om bilen har vært trimmet med dette hvis den blir programmert med orginal programmvare. Hartge er uten tvil den beste måten å få bilen trimmet på mener jeg da, selv om det koster... Utslippene blir helt innenfor normale verdier.
  5. tror nok termostaten din er gåen.
  6. Kan høres ut som en defekt temp måler.
  7. bmmmw
    Motor rister!
    Poenget er at du teste gasspedalen med kun tenning på med DIS/GT1... Motoren skal fint tåle å gå på sperren i fri selv om det ikke er noen en normalt gjør da det kan gå gale ved slitt/defekter i motor fra før av...
  8. Bytt varmeapparatmotstanden, også kalt sluttrinn.
