JaJøss
Alt skrevet av JaJøss
  1. Jeg er på jakt etter en hvit e30 316 eventuelt 318 coupe 88-90 mod facelift. Gjerne med feil, defekter, motorhavari osv. Rust og manglende eu er ingen hindring. Tips tas i mot med takk Mvh Espen
  2. I følge ETK katalogen så skal det være riktig diff/diff hus. Har diff lokket pn 33111211688 (Item 3) (koster nytt 1,321.60 hos gs) og kardang opphenget pn 33171131164 (item 6) (koster nytt 690.30 hos GS). Hva forlanger du for denne, (trenger i utgangspunktet kun lokket og opphenget som er skrudd på lokket!)?
  3. Ingen som har en gåen (210 hus) diff liggende. Noen som har?
  4. Jeg takker nei til tilbudet
  5. Noen som trenger deler som støver ned!
  6. Jeg er på jakt etter et diff lokk fra den store diffen (210 diffen) som sitter på blant annet e34/e32 535/M5/540/735/740 osv Trenger diff lokket samt feste brakketen som er boltet på lokket. Er det ingen som har en gåen diff liggende! Noen som kan hjelpe meg ut her? Hilsen Espen
  7. Bilen er en hvit 1989 mod e30 316, rust sveist på de vannlige stedene, hjørnene gulv foran, hjulbuer bak innvendig og utvendig pluss enkelte andre steder. Bilen er flekk lakkert der det er sveiset osv Er kun litt overflate rust nederst på hjørnene på dørene og framskjermene igjen å ta. Det er bygd bur i den med utgangs punkt i Pedersen racing selvbygger, buret er sveist fra dempertårn til dempertårn (ikke fia godkjent) buret er malt hvit. Fra Koed er det kjøpt nytt M-tech 2 semsket skinn ratt, e30 M3 evo 3 semsket girkule samt M-tech instrumet hus. e30 sports stoler. Har orginal motor, girkasse og understell, samt et sett Borbet T 9X16 med 4x100 bolt sirkel. Understellet består av Brembo 4 stemplet kalippere foran og 2 stemplet brembo bak med slissa og borra skiver i fra lancer evo 8, nye skiver og klosser. e34 M5 drivknuter og medbringer, PPF sviktståls stikk aksler, camber/toe justerings kit, 325 bærearmer, e28 M5 sperre diff med 4,10 utveksling, fra Turner motorsport er det kjøpt nye alubærearmer (e30 M3), styrestag (e30 M3), forsterkningsplater til traversen foran/bærearmene bak, Turner krengnings stag kit, ny sellholm servo styring(2,5 omdreininger), e36 M3 spindler foran, bremsevogge og hydraulisk håndbrekk fra kollevold, alle foringer er nye (delrin/alu). Motoren er en S50B30 byggd for pluss 800hk med bla H-profil staker, stressplate 0,5, pyramidringet blokk, arp bolter i i bunn/topp/råder, justerbare kam drev, balansert, portet topp osv osv Garret turbo, Karbon innsug tilpasset s50 i e30, e34 M50 bunn panne, e36 motor labber, e28 535 motor gummi, Autronic sprut, MSD tening, 3skivig tilton clutch, tremec girkasse. Det er del jobb med tilpassing av motor, eksos, bremser, understell, osv osv. Så den selges som et prosjekt med utrolig mye deler. Bildene er gamle og fra bygging av buret. Prosjektet selges for 150 000,- bud vurderes fortløpende. Kan også selges i deler ved bra bud! Ved seriøs innteresse venligst ta kontakt. Nye bilder kan mailes! Mvh Espen 95811794
  8. !
  9. Da har jeg bestemt meg;) Jeg skal fullføre prosjektet mitt! Dvs at jeg herved trekker salgs annonsen tilbake. Også får dere ønske meg lykke til med å få dette sammen slik at jeg får en 2010 sesong med mye blårøyk, brede svinger samt raske rundetider;) JaJøss
  10. Opp
  11. Bilen er en hvit 1989 mod e30 316, rust sveist på de vannlige stedene, hjørnene gulv foran, hjulbuer bak innvendig og utvendig pluss enkelte andre steder. Bilen er flekk lakkert der det er sveiset osv Er kun litt overflate rust nederst på hjørnene på dørene og framskjermene igjen å ta. Det er bygd bur i den med utgangs punkt i Pedersen racing selvbygger, buret er sveist fra dempertårn til dempertårn (ikke fia godkjent) buret er malt hvit. Bilen er ikke demontert bortsett fra orginal motoren og girkassen er tatt ut. Fra Koed er det kjøpt nytt M-tech 2 semsket skinn ratt, e30 M3 evo 3 semsket girkule samt M-tech instrumet hus. Har orginal motor, girkasse og understell, samt et sett Borbet T 9X16 med 4x100 bolt sirkel. Understellet består av Brembo 4 stemplet kalippere foran og 2 stemplet brembo bak med slissa og borra skiver i fra lancer evo 8, nye skiver og klosser. e34 M5 drivknuter og medbringer, PPF sviktståls stikk aksler, camber/toe justerings kit, 325 bærearmer, e28 M5 sperre diff med 4,10 utveksling, fra Turner motorsport er det kjøpt nye alubærearmer (e30 M3), styrestag (e30 M3), forsterkningsplater til traversen foran/bærearmene bak, Turner krengnings stag kit, ny sellholm servo styring(2,5 omdreininger), e36 M3 spindler foran, bremsevogge og hydraulisk håndbrekk fra kollevold, alle foringer er nye (delrin/alu). Motoren er en S50B30 byggd for pluss 800hk med bla H-profil staker, stressplate 0,5, pyramidringet blokk, arp bolter i i bunn/topp/råder, justerbare kam drev, balansert, portet topp osv osv Garret turbo, Karbon innsug tilpasset s50 i e30, e34 M50 bunn panne, e36 motor labber, e28 535 motor gummi, Autronic sprut, MSD tening, 3skivig tilton clutch, tremec girkasse. Det er del jobb med tilpassing av motor, eksos, bremser, understell, osv osv. Så den selges som et prosjekt med utrolig mye deler. Prosjektet vurders solgt for 150 000,- pga mistet innteresen. Eventuelt kan være inntresert i å bytte i orginal e30 M3! Ved seriøs innteresse venligst ta kontakt. Mvh Espen 95811794
  12. Bare et tips siden jeg tror du er på jakt etter disse delene for å montere S50 i e30! Du trengere ikke bytte olje pumpa, bare sila! Ny sil koster ca 250spenn hos forhandler!
  13. Takkerer for tilbakemeldingen. Ingen som har noe nærmere Tønsberg?
  14. !
  15. !
  16. Har komplett motor (ca 196500km) uten ledningsnett men med hjerne, LLM, fremre del av eksos med lambda, clutch, girkasse, starter og dynamo. Selges 4000,- bud. Har også komplett understell (ikke bærebruer da jeg trenger disse) med diff (org 316i diff) mellomaksel, senkefjører (40/40 tror jeg, men har ikke godkjennings papirer), dempere, fjørbein, bremser, bærearmer, aksler med driv knuter, styrestag og tannstang. Alle foringer, bremser og dempere gikk igjennom eukontroll nå nylig. Selges 1500,- bud Orginale stålfelger med helt greie piggdekk. Selges 500,- bud 15" TSW alufelger med helt greie sommer dekker. 1000,- bud Tlf 95811794 Sendes ikke, må hentes i Tønsberg. ALt skal bort! Espen
  17. Du har en PM!
  18. !
  19. Oppdatert. Stole og speedometer skaffet.
  20. Jeg har sendt deg PM;)
  21. Har sendt deg PM
  22. !
  23. Jeg er også på jakt etter e30 325ix forstilling både komplett og deler, samt e34 525ix understelsdeler (komplett understel/deler, differ, fordelings kasse, bunnpanne) Noen som kan hjelpe meg?
