phiche
phiche's Achievements
  1. Fikk du fixa tempmålern i innstrumentet?
  2. Om du er audi teknikker syns jeg du skal holde deg langt unna bimmern hahaha.. samma dritn uansett merke:)
  3. Takker:)
  4. Tar servicen selv ja. jobber til daglig som Audi tekniker så dette går nok bra:) Jeg vet at man kan nullstille Servicevarsel kun med noen enkle håndgrep. det gjøres ikke i idrive nei, men med noen enkle ting som å holde inn en knapp, tenning av på osv.. Den automatiske rensingen skjer ved at motoren går noe fetere for å få opp temperaturen på filteret. tror det står noe om dette i instruksjonsboka eller??
  5. Dette dreier seg om en diesel. 170 hk. ang hvor mange % som er igjen av filtret, rekner med at de da mener dieselpartikkelfilter, og disse "tømmer seg under normale forhold. å har ingen ting med vanlig service og vedlikehold å gjøre. renseprossessen er det de kaller regenerering. denne foretas automatisk under kjøring, uten at du merker noen ting, men om du har noen feil på motoren, som til eks kamsensoren din kan dette forårsake at DPF fylles fortere enn bilen selv klarer å rense det selv. vet at på VAG biler skal man kjøre i ca 20 min "konstant" i ca 80 kmt hvis lampen for DPF lyser. og hvis det da ikke er noen feil på motoren ellers vil lampen slukke.
  6. Hei.. kan noen fortelle meg hvordan jeg nullstiller servicevarsel på 07 E60? Har gjort det en gang tidligere men har natuligvis glemt dette:) Rekner med at det er et klokt hode her inne som kan dette her:) Hva er typiske svakheter på disse bilene med tanke på sjekkpunkter på service. bilen har gått ca 50k nå.
