thomasode
Alt skrevet av thomasode
  1. hei, måtte du bruke noen form for vekt papirer på bilen eller bestillte du bare time til vekting av donorbil og den du skulle nygge om ? holder på med samme greia selv
  2. hei hei . lurer litt på om noen her har peil på hva biltilsynet mener om dette evt. hvilke regler man må forholde seg til med tanke på å bygge opp og kjøre på vei etterpå?
  3. Hei. har en 2008 (09) 320dat touring med noen små problemer. splitt luka på bagasje rommet åpner seg til stadighet til stor irritasjon, samt at klokka i bilen og alle data ang forbruk km siste tur osv nullstiller seg. har nå hatt bilen både på Bavaria i kristiansand og Grødums auto i kristiansand, Bavaria har kjørt software oppdatering på bilen uten at dette var til noen annen hjelp enn å tappe lommeboka for noen kroner. er det noen som har vært borti dette tidligere ? all hjelp settes pris på
  4. da hadde jeg funnet problemet. kombinasjon av plugger som ikke var helt velvillige og dårlig bensin 4 nye plugger og 10 liter bensin senere starta den som en rakett motor. hørtes i alle fall slik ut
  5. det merkligste er at pumpa funker som bare juling, men skal prøve å bytte til ngk plugger. hvis dette ikke funker så går jeg over registeret for å se om timinga på den er riktig .
  6. det er nok det greieste , men mener på at denne lille saken går inn i samlingne med alle andre kabler på motoren så prøv å få litt oversikt i vrakbilen før du kutter den ut
  7. har byttet motor i en 318 e36 . motoren startet greit og gikk før jeg monterte eksos og luftmengde måler, nå kinner den bare og hoster ei gang i ny og ne . merker meg at det på gasseren er en slange tilkobling som ikke er koblet opp. lurer på om denne har noe med dette carbon filteret som sitter i forbindelse med bensin tanken . noen som har idè på hva det kan være ?? haster en smule
  8. er det ikke bare hente den fra en vrak bil ??
  9. lurer på å bygge om min bmw 320i sedan til en 325 eller 328 og montere turbo. er det noen som har erfaring fra ombyggning tidligere og kanskje ved hva jeg burde gjøre og hvilke regler jeg burde forholde meg til ? setter pris på all hjelp mange takk
  10. hei har kjøpt en 525 e28 med motor havari , vil gjerne bygge om til eller bytte motor til en 525i maskin er det noen som vet om dette er mulig og om det passer med en nyere 525 maskin?
