perre
Alt skrevet av perre
  1. ikke int i å bytte med 17" m-countour?
  2. fant også ut at batterilampen blinket svakt! snakket med en på koed.. han sa at man måtte bytte hele dynamoen på 525 tds for at det gikk ikke å bytte bare børster eller regulator.. kan dette stemme?
  3. var tydeligvis ikke batteri. den sto på lading inatt, og når jeg gikk ut idag, så var det fulladet.. men fant denne akk nå: http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=70726 . Dette er AKKURAT det samme som skjedde med meg. jeg vet jeg skulle ha søkt først. men dette fant jeg når jeg søkte på google, og ikke på bimmers.
  4. regner med det er dynamon, siden alt funker normalt når jeg bruker startkabler
  5. heisann.. jeg var ute og kjørte en tur med min 525 tds, og plutselig begynte abs lampe og lyse, så jeg slo av tenninga og startet bilen igjen. det gikk ikke, så jeg måtte gjøre det i fart, når den startet gikk det 10 sek så begynte abs lampe å lyse igjen og 1 min etetr det igjen forsvant cd spilleren, alle lys i bilne ble svakere, så begynte bilen å fjuske og til slutt stoppet den.. Det hørtes ut som et ganske alvorlig problem. men vet noe hva det kan være?
  6. bump..
  7. bump
  8. pris da?
  9. jeg tror diesel starteren er litt sterkere pga. høyere komp.
  10. hei. ønsker å kjøpe en startmotor og ett gløderele til min e34 525 tds. noen som har til en bra pris? og har automat og manuell samme starter?
  11. bump
  12. dette skal jeg følge med på! vurderer å trimme tds'n min også
  13. hei! jeg har et problem med min m51d25.. bilen starter ikke når den er kald. når den er varm så starter den lett. kan dette være fødepumpen, eller glødeplugger? jeg vil også tilføye at bilen går som et dass for tiden. drar veeeldig dårlig. vet jeg har litt frieksos fra der røret fra egr ventilen til manifolden gikk, men det er ekstremt lite. den dro dårlig før dette også. byttet til trimchip. men fortsatt like dårlig. turbotrykket er forøvrig på 0,8 som er org.. bilen fjusker når jeg gir litt gass og slipper, så må jeg ha på langlys for at bilen skal gå normalt på tomgang. har du noen gode råd/svar? Edit: fant ut at den gikk så dårlig pga at gasspedalen har en stor slakke, og pedalen går ikke så lang som den ska. ska prøve å finne ut mer av det imorgen.
  14. bump
  15. Min dro også betraktelig mye bedre! Meen må jo få det fikset... men jeg syns ikke at jeg skal betale siden dem på verksted har rørt denne "stangen", for at den var jo ikke slik før jeg sendte den inn. Tds'n er den beste bilen jeg har hatt, og vil IKKE selge den! har gått 270 000 nå, men går vel myyye lengre før motoren streiker.. Problem med dieselpumpen er jo vanlig på disse motorene har jeg forstått..
  16. det er et verksted som heter auto r-65. De sa at det kunne være at de hadde kommet borti noen kuler i pumpa, så de kanskje måtte sende inn pumpen... Men det skal vel ikke jeg betale? siden de har rørt på de greiene inni pumpen?
  17. må man kjøpe ny pumpe da eller? eller kan man gjøre noe med det?
  18. hei! jeg har problemer med min 525 tds for tiden.. Jeg sendte den inn på verksted for å bytte pakkninger i dieselpumpe, og etter jeg fikk den igjen, så var tomgangen på 2000 rpm, og når jeg trødde inn gassen så tok det sikkert 4 sekunder for motoren å gå fra 4000 rpm til 2000. av og til gikk den på tomgang, men for det meste så sto den på 2000.. Så jeg sendte den på verksted igjen, og de sa at de ikke var sikker på hva det var. nå er det snart 3 uker siden jeg leverte den for første gang.. Jeg er lei av å vente, det skjer liksom ikke noe med bilen. Idag så sa de det at de kanskje måtte sende inn pumpen, fordi de trodde det var noe galt med den. Men det skal vel ikke jeg betale for? siden den ikke var slik før jeg leverte den inn.. Noen som har noe forslag om hva det kan være? Takker på forhånd:)
  19. de passer på e34 ja
  20. bump
  21. Jeg fant ut at jeg hadde en stoor lekkasje fra dieselpumpen. Det renner nesten diesel... sikkert en pakkning som har gått? men kan det være årsaken til at den ikke går rent også?
  22. skal bytte ikveld, så får vi se da
  23. hei! jeg har problem med min e34 525 tds, noen av dere vet hva som kan være problemet med den? altså: når jeg starter bilen, og trykker inn clutch og setter den i gir, så begynner motoren og jage(når jeg står still). samme om jeg bare trykker inn bremsen.. Det andre problemet er at når jeg kjører i feks. og holder gassen jamt på ca 1200-1600 rpm, så rykker bilen noe forferdelig. Samme gjelder alle gir, om jeg kjører på litt legre turtall.... Den fjusker ikke, men det blir rykking. Og det er ikke pga. at jeg kjører på for lavt turtall, jeg har prøvd en annen tds, og den var ikke slik. Jeg syns det ødelegger komforten, så jeg vil prøve å få det fikset takker for svar
