Flintus
Alt skrevet av Flintus
  1. Hei har en e90 2009 med denne funksjonen som bildet tilsier er dette en dieselvarmer som varmer opp olje eller kjølevann?
  2. Flintus
    Register.
    Er det noen som har en forklaring på hvordan registeret skal stilles inn på en m50b25 motor?
  3. Da kan den ver kokt:( radiatoren lakk så de var luft i systeme:(
  4. Tempmåleren lå bare rett over midten, så den var ikke så varm. vis toppen er skev går det å plane den 2 ganger da? den er plant en gang før.
  5. Har fått hvit olje på peilepinnen. Må motoren koke for at toppen skal sprekke? Eller kan de ver bare toppakningne som har røke?
  6. Flintus
    Rust problem
    Er det mye arbeid å fikse rust i kanalene (jekkfeste), og små rust flekker rundt på dører osv?
  7. På min m50b25 skrudde jeg av kamhjulet for og få av kjede.
  8. Flintus
    BMW innsug
    Det er den slangen som er tykk som en 10kroning ca. satt den på og nå sviver bilen igjen:)
  9. Flintus
    BMW innsug
    Er det noen som vet hva røren som går inn under på innsuget på m50b25 er god for?
  10. Hvor mye moment skal toppen på en m50b25 strammes med?
  11. Er det noen som vet hvor mye NM kamakslingene på en m50 b25 ska strammes med? og i hvilken rekkefølge.
