Omre Service
Alt skrevet av Omre Service
  1. Jeg har også en 150hk.. den går også veldig utgjavnt på tomgang, virker nesten som den går på 3 sylindre. har byttet 2 injektorer og overhald 2stk. blei litt bedre, nå går den i hvertfall på tomgang. det er ikke feil koder lagret. forpumpa fungerer og galleri trykket på tomgang er på 320bar.. finner ikke feilen på dette.....
  2. har en 2003 e46 320d 150hk. har problemer med at motoren går ikke på alle syndre på lavt turtall det er byttet alle gløde plugger og rele. det er byttet 2 injektorer og overhaldt 2stk. satte den sammen i dag den er litt bedre. er det noen som har vært borti noe liknende? det er ikke noen feilkoder lagret. 2 av injektorene var utslitt.. så derfor er de byttet. jeg ringer gjerne hvis det er noen som kan være behjelpelig med svar på dette!
  3. aahhh Endelig noen med E30 som skal fikse skikkelig styreutslag! Driver litt med det selv, jeg har en e36 tannstang som jeg har lagd to ekstra tenner i på hver side av "tanngarden"... Hvordan fikser du styreutslaget tenkte du? Ser også ut til at hjulene vil slå inn i både stabstag, rammevang og travers med myyye utslag... Skal du bygge om alt sånt også?? Så lenge du fikser insane styreutslag er det vel ikke så mye mer du trenger? Motorkraften til å drive denne bilen nesten baklengs gjennom svingene har du jo! det er ikke motor eller drivlinje som stopper her=) 5cm spacer per side og modifisering så blir det plass i hjulhusa! har spacere på innsiden av indre endeledd, det hjelper endel.. hvordan fikset du spora da? holder simringene i tannstanga da?
  4. Jeg har 2 sånne evo lepper liggende hjemme jeg Endre Da kan du fortelle meg hva du skal ha for den å da=)?
  5. Sjekk her! en liten teaser!!! http://vimeo.com/18036119
  6. ønsker å kjøpe evo leppe, kan også være skadet. er også int i den evo3 leppe til og sette under.
  7. hadde vært fint med noen ideer til ting som kan gjøres med bilen også!!!
  8. da begynner litt planlegging for neste sesong.. -holder på med nye forskjermer og hjulhus. -mere sving. -pedal boks. -lakk og rep av bakskjermer og bakfanger. -sjekke drivaksler og knuter. -bytte oljer og filter. håper å få litt mere stuk på bilen med litt breiere forskjermer.. Evo2 leppe til e30 m3 ønskes kjøpt!!!
  9. må selges raskt...... grunnet hus kjøp... bud eller innbytte???
  10. Bilen er ombygd og godkjent! tar gjerne innbytte. kjempe bil i god stand!!!! må dessverre selge grunnet hus kjøp! 340000,- se link! http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=25192793
  11. bump
  12. 2001 m5 baksete med delt rygg ønskes kjøpt eller byttet mot helt baksete penger i mellom=) skal være i sort skinn.
  13. har jeg aldrig vært borti, men hvordan er avstanden på triggerføleren? den skal vare ca 1mm.. bensin trykk? bensin regulator.. tett filter? katalysator, kan den være def? det kan gjøre så den ikke starter, hvis den har løstnet innvendig og blokerer eksosen, har vært borti det en gang på en bil..
  14. sjekk jordinga til motoren, ved motorfeste til ramme vange
  15. det går en sånn bil i norge, aner ikke hva han heter eller om han er her på forumet, men veit bare at den er bremset hos PBC i oslo
  16. har vært borti og skjært opp gulvet på e46 mange ganger og svise opp festene til traversen i gulvet, er ikke alltid synelig fra utsiden! det kan vel stort sett skje alle som har blitt litt "brukt".. da blir bilen rolig igjen =)
  17. er det strøm på de grønne ledningene til hjernen? de skal ha 12volt med tenning på!
  18. det er faktisk nesten enklere og putte inn s62 enn en s38 i en e30.. kjempe fin motor og kjøre med og super holdbarhet! du trenger ikke og modifisere karroseriet heller, hvis du plaserer motoren riktig!
  19. Takker for en kjempe sesong!! dette har vært vanvittig gøy, minimalt med skruing og masse kjøring. akkurat sånn det skal være! vi kommer tilbake neste år med litt oppgraderinger og nye dekk =D Spesielt takk til: Power Drift, Gatebil, SS Performance og Kjær Motorsport
  20. har du virkelig plass mellom altså... på M60'n ligger de 2mm for nærme om du skjønner... men veit også at det er flere forskjellige grenrør til den da... Har laget grensrør selv, så er nok derfor måtte det, for de orginale er jo helt latterilige!!
