Bandit
Alt skrevet av Bandit
  1. Og oljesil mener jeg å huske....
  2. Rust? Det er da slettes ikke det største problemet med E34... Den rusten som pleier å dukke opp på disse bilene sitter vanligvis på/i/nede ved dørene eller på bakluka om det er stasjonsvogn. Skal du kjøpe E34 bør du etter min mening sjekke tilstanden til motor og forstilling samt det elektriske på bilen (motor/interiør/evt takluke osv). Noe av det vanligste jeg har opplevd etter å ha hatt en god del av disse bilene er faktisk dødgang i rattet og risting i ratt rundt 80/90 km/t. Skyldes vanligvis slakke i hjelpesnekka og dårlige bærearmer eller casterstagforinger. Kan også være verdt å sjekke om de store foringene i bakstillinga er i god stand. Å bytte disse er en langtekkelig drittjobb hvis du skal gjøre det selv, og temmelig dyrt hvis du får et verksted til å ta jobben. Lykke til med kjøpet
  3. Er dette problemet kun på tomgang, så ville jeg begynt med å rense tomgangsregulatoren.
  4. Har du hatt bilen på diagnose?
  5. Først og fremst få slettet feilkoden og sjekk om den dukker opp igjen. Sjekk at du har fått skrudd føleren skikkelig til slik at det er tett. Mener jeg leste en tråd her på forumet der noen hadde samme symptomer etter bytte av kamføler, og da var det en liten åpning mellom toppdekselet og føleren. Var visstnok en o-ring som hadde krøllet seg inni hullet. Håper du får ordnet dette, det er utrolig irriterende
  6. Etter å ha byttet tempsensor til innsugsluft, o-ringer på dysene samt bensinpumpa ble det tatt diagnose for andre gang. Kom opp feilkoden "Minnefeil i Styreenhet". Viste seg under CO-måling at lambda koblet seg inn og ut som den selv ville... Fikk tak i ny DME i et siste desperat forsøk, og nå fungerer bilen perfekt! Har holdt på siden September/Oktober i fjor, så dette var deilig! PS. Tempmåler i dashbord viser fremdeles kun blått. Mystisk, men uviktig på en dag som dette
  7. Er ikke kondensator ifb.m coiler på 24v så vidt jeg vet, men takk uansett Har uansett fått orden på problemet omsider. Har holdt på siden September/Oktober i fjor og i kveld viser det seg at styreenheten var dårlig. Byttet denne, og vips! Ny bil... Feilkoden som kom opp på diagnose var Minnefeil i Styreenhet.
  8. Var feil på den originale ja. Gode nyheter! Har fått start, satte chippen feil vei først, snudde den og fikk så start. Den putra og gikk på 5 sylindere i ca 30 sekunder før den kom seg. Har kjørt noen mil nå, og alt er perfekt! Takk så mye for tips og hjelp! Har holdt på med denne bilen siden September/Oktober i fjor. Byttet alt av sensorer, coiler, pumpe, dyser osv... Kom opp minnefeil i styreenhet på diagnose, så dette vart siste utvei. Jeg er en glad mann nå!
  9. Ja, det sitter en slik en der ja... Har prøvd min chip i den "nye" hjernen, men får fremdeles ikke start...
  10. Har også dette problemet over lengre tid, så du kan krysse av på lista di hvis du har byttet det samme som meg Har byttet omtrent alt som går an å bytte. Coiler, plugger, lambda, alle 3 tempfølere under innsuget, kamsensor, veivsensor, o-ringer på dyser, bensinpumpe, bensinfilter, innsugsbelg, releer og sjekket for falskluft. Tempmåleren i dashbordet kommer heller aldri over blå, og jeg skjønner ikke hvorfor. Har sjekket at instrumentene fungerer, og det er normal varme i varmeaaparatet. Forrige eier ettermonterte en vanntempmåler inne i bilen, og den viser normal vanntemp. Har hatt diagnose på bilen, og det eneste de fant var at det var en minnefeil i hjernen. Når jeg hadde bilen på verksted målte de også Co, og der så de at lambdaen koblet seg inn og ut som den selv ville, uten at de skjønte hvorfor. Det eneste som gjenstår før jeg skyter hull i motorblokka med hagle er å bytte hjerne...
  11. Ok, men jeg henger ikke helt med nå du sier kopibeskyttelse.... Hva er dette? Har hatt oppe slike styreenheter og byttet chip før, men skjønner ikke helt hva du mener På forhånd takk.
  12. Hmm... Har jo ikke hatt den oppe og sett på den. I følge selger står den en chip fra Super Chips der, skal prøve å bytte chip i morra
  13. Denne passet ikke. Bilen ville ikke starte, så jeg går ut i fra at jeg må ha en hjerne med eksakt samme nummer...
  14. Det kan være veldig mye forskjellig. Tempsensorer, coiler, kamsensor, veivsensor, lambda, lmm osv... Få tatt diagnose
  15. Er på utkikk etter ny hjerne til bilen. (1993 520 Vanos) Den som står i heter 5WK9002 MS40.1 / 1 738 775.9. Har fått tilbud om å kjøpe 5WK9002 MS40.1 1 703 808, noen som vet om denne vil passe i min bil?
  16. Noen som har Siemens hjerne 5WK9002 MS40.1 / 1738775.9 liggende? Trenger sårt...
  17. Lazurblau kanskje?
  18. Har samme problemet på min E34, der alarmen går av seg selv en stund etter at jeg har parkert den. Dette skjer KUN nå jeg låser bilen i nøkkellåsen. Hvis jeg bruker fjernstyringen til å låse med, så går aldri alarmen. Mulig det er noe ledningsfeil eller noe.
  19. Husker at jeg prøvde å få av denne da jeg byttet motor i min E34... Uten hell, den satt som faen. Lurer på om den er naglet fast?
  20. Høres ut som luft i kjølesystemet ja
  21. Venter i spenning på bilder av rattet
