Stiankyd
  • Interesser:
    stavanger
Stiankyd's Achievements
  1. Stiankyd
    død e92
    kan godt være, jeg skal ringe til bavaria i morgen og høre med dem om de kjenner til problemet. tydeligvis brudd en plass eller dårlig kobling siden bilen var helt fin etter en liten stund. akuratt som du drog ut kontakten og satt den inn igjen etterpå.
  2. Stiankyd
    død e92
    alt er fast og fint bak på batteriet, og den lader som den skal. så et brud en plass må det være, siden strømmen plutselig kom tilbake igjen etter en kort stund, og startet lett.
  3. Stiankyd
    død e92
    hei hadde en liten opplevelse med bilen min som er en BMW e92 2010mod 320i jeg kjørte ned til butikken, stoppet bilen og låste. da jeg kom ut av butikken igjen og skulle låse opp bilen var alt DØDT ingenting fungerte, prøvde å få liv i bilen med startkabler men ingenting skjedde. da falcken kom og bilen var hallveis oppå taubilen begynte det plutselig og lyse i bilen, jeg satt meg inn for å starte og den startet med engang. noen som har vert borti dette før?
  4. bilen er gått 130k mens motoren er kun gått 23k men da var d kun motoren som ble skiftet, tviler på det ble skiftet noe som helst av fester. ja jeg har vert bort lignende problem at den rister men det er helst konstant risting, da har det vert et motorfeste eller oppheng til girkassen.. den ristingen jeg har forsvinner med en gang bilen blir litt varm..
  5. hei. jeg har en bmw e92 med n43b20 motoren. har nylig merket at girspaken rister voldsomt de første 5 minuttene ved kaldstart, etter litt kjøring så forsvinner ristingen.. noen som har peiling på hva dette kan være?
  6. ønsker og kjøpe skinn seter til min BMW 525
