Larris
Alt skrevet av Larris
  1. Leeenge siden dette ble løst, men det var så enkelt som en morken slange til veivhusventilen/veivhusutlufting
  2. Det var selveste pumpemotoren på abs-enheten som hadde tatt kvelden. Byttet først den elektroniske styringen på enheten, fortsatt lyste det i abs og asc lysene. Skiftet da pumpemotoren og da forsvant abs lyset. Fikk tatt diagnose i etterkant og fikk beskjed at høyre fremre abs-sensor var kaputt derfor lyste det enda i asc lyset. Har bestillt ny så da håper jeg problemet er løst:)
  3. Det lyser i lampene til abs og antispinn. Var på verksted og fikk sjekka det og de sa det var pumpemotoren til abs som ikke virket. Noen som vet hvordan jeg kan sjekke den, eventuelt kan det være en sikring??
  4. Er det noen som vet hvor stort trykk det kan bli i ekspansjonstanken
  5. Det er en kar som skal selge disse, men de stod på en coupe så derav dilemmaet. Og det er vel kanskje litt forskjell på touring og coupe med tanke på innpresset?
  6. Lurer på om noen vet om jeg kan bruke felger med størrelse 8x18 et 47 foran, og 8,5x18 et50 bak? Skal stå på 2001 e46 touring, og blir dette lovlig?
  7. Trenger ny frontspoiler og all plastikk som nedre innerskjermer, luftekanaler, deksel under motor, utetemperatur måler og venstre forskjerm da fruen har prøvd bilen i grøfta. Er interessert i mtech (mtech2) frontfanger eller lignende. Bilen er en e46 318 2000 modell. Tlf 90596648 eller PM
  8. Heisann har du all plasten bak framfangeren? Trenger alle plast deksler bak fangeren + deksel under motor. Mvh Lars 90596648
  9. Må jeg ta forstillings kontroll/justering etter bytte av bakre bærebruforinger på E46? Eventuelt er det noe annet jeg bør tenke på da eller er det piece of cake?
  10. Trenger pumpa som står i tanken på e46. Tlf 90596648 Lars
  11. Ønske å kjøpe hvite eller blanke blinkers rundt om til E46 touring 2001 modell. Stykkevis eller komplett. Send PM
  12. Er interresert i å kjøpe fine 17 eller 18" lettmetallfelger med gode dekk til min E46 touring. Pris 4000-5000 inkl frakt. Bor i Lofoten.Send Pm
  13. Skal brukes til E46 2001mod .Ta kontakt på PM eller Mobil 90596648
  14. Var i dag og vasket og kosa litt med bilen, håpet det var det den ønsket Oppdaget at luft strømte ut av luftpumpa, der var to av poppnaglene som holder den sammen gåen. Bytta disse med skruer og håper det skal gjøre susen. Lurer på hvilken funksjon luftpumpa og sekundærpumpa har? Får man opp verdiene på lambda sondene på Carsoft. Må vel kjøpe Carsoft nå. Kan jo få høre fra deg (Aquarius) hvis og når du bytter lambdaen
  15. Hos biltema har de en feilkodeleser med som heter OBDII. Kan denne brukes på bmw?
