Eskil
  • Interesser:
    Østlandet
Eskil's Achievements
  1. Fant ledningsbrudd i venstre løftearm på bakluken, men etter et par timer med trekking av nye kabler var eneste resultat at jeg nå har tåkelys på venstre side og den øvre delen av luken ikke fungerer lengre. Tok ut GM III en siden det nå må vœre der problemet er. Hvilket nr. er det på den GM III en du har?
  2. Ok. Har googlet litt på General module 3 og det må nok vœre den som er årsaken. Er det mulig å fikse den eller må hele boksen byttes, i såfall kan det vœre fra hvilken som helst e39? Hvordan fikk du tak i ny boks?
  3. Må åpne luken med nødåpningen på innsiden ved å åpne bakruten og får alltid lukket døren. Gm 3 modul, mener du på tegnigen listet litt lengre opp her eller noe elektrisk?
  4. Hei Har samme problemet på min 520i stv. men har byttet motoren, del nr. 10 på tegningen uten at problemet ble løst. Er usikker på om det er bryteren i bakdøren, fordi når jeg trykker inn denne så går luken i et slaks mellomstadie mellom last og åpen. Det samme skjer når jeg bruker nøkkelen og når jeg bruker knappen foran. Er det et relle som kan vœre årsaken, i såfall hvilket?
