brynjar90
Alt skrevet av brynjar90
  1. du finner uslipte nøkkler på ebay. er bare å kjøpe en der fra og få noen til å slipe for deg
  2. ønsker å kjøpe bensinpumpe til e36 320i 1992 mod... snarest
  3. har du bensinpumpe?
  4. vet det ser helt jævlig ut for øyeblikket, men skal pusses ned og lakkeres.. er langt fr ferdig, så det blir et bra resultat da jeg har en kompis av meg som har gjort det samme. og han stiller ut bilen på show. og porten er der bare for å ikke øddlegge elementene så jævlig mye..
  5. da var prosjektet underveis,glassfiber 2 x 12" subb. noen som har noen ide om hvordan få mer trøkk fram i bilen? og eventuelt hvordan dette kan gjøres? elementene skal byttes bedre og forsterker skal opgraderes.
  6. der er selve lyden som hakker/ henger seg opp i ca 3 sec før den spiller videre i 2 sec og så stopp igjen.. osv osv.... vis du er kjent i med spill verden kan enn samanligne det med "lag". har store nok ledninger til å drive både elementene og høytalerne.. og med tanke på at alt er koblet mindre en 40 cm fra batteriet med tanke på støm. men cd-spilleren vil ikke skru høyere en 30 når jeg kjører cd men når jeg kobler til mp3spiller kan jeg skru så høyt jeg bare vil... så jeg lurer på om det er cd spiller som er problemet
  7. annegget mitt kutter/hakker når jeg skrur over 30 på spilleren, har nettopp intalsert 2 x 12" i glassfiber, og koblet dem til.. da var det første gang problemet oppstod, har forsterker nok til å drive dem da jeg har hentet elementene fra en kasse som jeg tidligre har hatt i samme bilen. noen som vet om det kansje er spilleren eller forsterkeren som får for lite guffe? er midre enn 40 cm fra batteriet, både jord og + er koblet i batteriet. kondesator gjerne? står 6x9 og frontsett på en egen forsterker.
  8. er en 320i 1992 mod. går ujevnt på tomgang (500-2500 rpm ), er helt daff under 3000 rpm, nøkker helt tilfeldig når jeg gir gass på 1-2-3 gir. og bilen akselerer ikke på 1 eller 2 gir så og si.. kjører på 3 gir og gir gass virker det som hele bile bare vil dø før den får nytt liv og forsetter fremover. noen som har noen ide hva dette kan være? har nett hatt den inne på verksted å byttet top deksel pakining.
  9. holder på og lakkere felgene selv så det er stort sett valgfritt hva som skjer med dem:P lurte bra om det var noe alvorlig sterke meninger på fargen
  10. hvit eller sort felg på svart bmw e36. Diamond Black Metallic
  11. nermer sg skriving på felgene no, har fått lakert ferdig 3 av 4 felger. har klart å krnglie meg til en annen farge på dem også, svart!! men det er mye plass ennå^^ få dit forslag på en felg...
  12. sjekk servo oljen. hjalp i hverfall på min e36eventuell fyll på mer vis det er lite.
  13. brynjar90
    Lufting!
    men vis du vil luft bilen sett den i nedoverbakke med fronten opp, start motor og la den gå varm, kan kjøre den var vis du vil det, ha varmeapparetet på fult med viften på fult når du skla lufte. og skru igjen når det kommer kunn vann ut rundt lufteskruen(ikke skru av lufteskruen, la den stå i så det er lett å skru den igjen, ha på hansker ell lignende ) det var de tipsene jeg fikk når jeg skulle montete radiatoren på min igjen.
  14. har ennå mye plass igjen på felgene noen andre som har flere gode ideer?
  15. blir mye kreative forslag no ja ^^ skal se hva jeg klarer og presse inn på felgen
  16. ingen som har noe andre lure ide'er?
  17. ingen som har noen ider på hva som kan stå på dem? har som sakt 4 felger i denne "fine" fargen, hadde tenkt meg forskjellig tekst på hver av dem. er open for alt fra slagord til et enkelt ord ikke vær flau bare kom med forslag, kan ikke bli værre enn det allerede er
  18. har tapt et veddemål etter en smule fuktig kveld, må lakere reserve felgene og for å sette prikken over i'en vil jeg ha noe tekst på felgene noen som har noen iderer på hva jeg an sette på dem eventuelt hva farge jeg kan ha på skriften. ikke vør flau over å komme med forslag alle vil bli vurdert. teksten kan stå over alt på felgen bare kom med forslag. har klart å få lov til å velge en annen farge enn den som orginalt var tildelt veddemålet (rød)
  19. tenkte no siden jeg hadde felgene liggende og de alikavel kommer til å bli brukt som "bane"/Herje felg så kunne jeg no se om jeg klarte å få te og lakkere sånn at jeg er litt forbredd på hva som må gjøres med 18" som står på leketøyet nu^^
  20. bilen "går" av seg selv også., begynte no nylig med denne oppførselen. kjører på samtlige gir og med en gang jeg slipper gassen og turtallet går under 1700 begynner bilen å gå av seg selv, noen som vet om dette kan ha noe med det ovenfor å gjøre?
  21. tittelen forklarer alt i korte trekk.. når jeg skal kjøre rolig( parkeringsplass) på 1 eller 2 gir nøkker bilen noe helt jævlig.. gir seg med en gang jeg gir flat pedal eller får litt fart på den,... en ugjevn tomgang i ca 1 min etter at jeg starter bilen eller når jeg stopper etter å ha kjørt, går mellom 1300-400 rpm... noen som har noen ide på hva dette kan være? er foresten en e36 320 1992 mod
  22. noen som har noen tips på hvordan enn lakerer felger? har noe stygge 17" som jeg vil ha i litt bedre stand er lettmetal felg, alt jeg vet....
  23. "venn" skrive feil fra min side, har en e36 320 1992
  24. lukkte opp bagasjerommet og fant sånn ca 30liter med vann i reservehjulsbrønnen, og det har kommer over natten, for jeg sjekkte i går og da var det tørt... vannet i baksettet har vært en plage i nesten 2 mnd no.. noen som vet hva problemet kan være? har sjekket, vinduene, soltaket, og samtlige deler på kasoriet, har høytrykt spylt bilen for å se om det kom noe vann inn. med negativt resultat, ikke en drøpe.. noen som vet hva det akn være? har sjekket undersiden av bilen uten å finne noe hull eller noe...
  25. går den ann og få kjøpt på biltema? har noe lignenede med ikke med sånn spiss på enden...
