brynjar90
85 -
Alt skrevet av brynjar90
noen som vet hvor du kan få tak i de papirene du må ha for å søke om ombygging av en 2L e36 til en med 3.5 eller 2.5 motor? vil gjerne ha skilter på bilen i ettertid derfor jeg vil søke om det
kan hende det er motoren som er på vei til å ta kvelden.. det skjedde med min.. først ville den ikke fungere skikkelig når det var kaldt ute måtte hjelpe den igang. men den gikk konk her for noen mnd siden, virket som om den var blidt lei av "livet" gadd ikke mer
Spørsmål om panasonic-spiller
emne svarte i brynjar90 sin snabbast i Bilstereo, multimedia og navigasjon
er det en sånn med usb i front du har? har samme problem med min... kunne da ha gitt en lyd vis du finner ut hvordan du fikser det problemet? -
cd spiller adapter/holder
emne svarte i brynjar90 sin brynjar90 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
han som hadde bilen før men hadde ødlagt noen greier når han sku herje med spilleren så han han sikkert heve hele driten, får å si det sånn jeg har måtte koble om 90% av lednignene bak spilleren for at den skulle fungere skikkelig. er et under at bilen startet sånn som det så ut bak der -
her en e36 som jeg kjøpte meg, men cdspilleren sitter ikke skikkelig i det hullet som den skal sitte i. noen som vet hvor det går ann å få kjøpt en sånn holder?!
noen som vet hvordan diskatene i dørene foran byttes? må jeg av med hele dørtrekket eller går det ann og ta av dekselet.. noen som vet hva som må til for at kickpanelet nede med beina skal komme av? hør skrudd vekk den skruen som er der, noen teknikk på hvordan det panelet kommer av
noen som har link til siderder hvor det går ann og kjøpe ratt`?
sånn at det er sakt.. bare lurte på det.. hadde tenkt og bytte til et med airbag.. men om det blir mye kødd når jeg skal gjøre det.. og det med biltilsynet samt forsikring var at siden rattet var byttet til et som ikke var orginalt
har en e36 .92 mod med airbag på rattet.. har lyst og bytte dette med et litt grommere ratt, noen som vet hvordan jeg skal gjøre dette? og hva det vil si for forsikring og eu godkjenning? og om jeg må melde det for biltilsynet osv....
ökey da har jeg jobb i morgen også Jippi!!! takker for hjelpen
de 2 boltene vet jeg om.. men hvordan får jeg løs selve skiven...
hvordan løser du bremsekalipteret? som sakt er helt fersk.. kan laste den det bildet som jeg har lastet opp og tegne på det.. viss de boltene er mulig og så på det bildet.. får ikke sviest på noe bolten er ca 4 mm inni der med gjengene...
vis jeg skru av bremseskiven da komme jeg nok til... er det bare noen muttere bak skiven som holder den eller? som sakt er helt ny på dette... men tror ikke sånn grise greie fungere vis du må bore hele veien gjennom. for det ikke er noe klaring bak bolten... noen som vet om det er farlig med at skiven tar litt bortig bremsen eller?
har en 320i 1992 mod. har også en bolt som knakk da jeg skulle etterteite boltene som holder dekke på plass... og den ene (se bilde sirkel) gikk et godt stykke inn før den knakk.. og den delen som sitter og tar anig noe innenfor den delen du skrur fast boltene i. og når jeg snurrer hjulet rundt så kommer det en "klikk" hver gang den bolten paserer det pungtet(se streken på bildet)... samt bremsene tar anig skiven på nesten samme pungt.. vet ikke om det kan føre til at bremsene blir varm eller noe sånt... noen som har ide?! har ikke lyst å legge ut mangfoldige 1000 på verksted..
Hjelp med forsterker oppkobling
emne svarte i brynjar90 sin JonasD i Bilstereo, multimedia og navigasjon
du må ha en signalkabel fra spilleren til subben.. den kan du trekke enten midt i bilen under der med håndbrekket og under setet.. eller du kan trekke den på en av sidene under den listen(inne i kupen) som ligger der.. du må ha strøm fra batteriet til forsterkeren den trekker du på en av sidene (den motsatte siden av signalkabelen vis du trekker den på en av sidene) og så må du bare trekke ledningene til høytalerne i den listen som er på siden av bilen og derfra inn i døren. er ikke sikker på hvordan det gjøres har ikke trukke ledninger til høytaler men det er no sånn jeg har fått det forklart når jeg har spurt tidligere, men det vil jo variere hvordan du skal trekke lednignene til høytalerne med hvilken bil du har -
cd-spiller resetter seg selv
fekk det til no.. gul på rød og hvit og rød på lilla og hvit... takker for all hjelpen som jeg har fått her:) -
tviler på det sterkeste.. han som hadde bilen før meg har sikkert deltat i NM i ledninger... ser helt jæv**** ut bak på spilleren.. men den "memory"" og den røde er koblet sammen og de er igjen koblet til en lilla og hvit ledning. hvilken er det som skal kobles i hva? har funne en som er rød og hvit, den er ikke koblet til noe av de nevne over, er det noen som vet om det kan være denne? -
er ikke jeg som har koblet spilleren i bilen.. kjøpte den sånn... og han som har koblet den har sikkert koblet 10 ledninger feil.. har prøvd og rette på dem.. ,men han ikke funne den røde ledningen som jeg skal koble "memory" kabelen opp mot... noe som vet hva som eventuelt skal stå på den røde kabelen`? -
har en sony cd-spiller( med usb) som resetter deg hver gang jeg skrur av bilen.. har fått høre at det bare er å koble fra en ledning bak spilleren. det jeg mener med resetter er for eks: når jeg stiller inn bass, og alle de der så må jeg gjøre det samme neste gang jeg starter bilen... samme med usb' funksjonen må leite meg fram til den sangen jeg hørte sist på. på forhånd takk for all hjelp
overskriften sier vel det meste men.. er det noen som vet hvilken størelse du kan ha på høytalerne vis du kunn skal bytte ut alle orginal høytalerne men alikavel beholde orginal dekselne på dem. og om det er vanskelig å trekke nye ledninger til dem foran.. har fotsterker til dem som er bak.. e36 mod.92
har prøvd pærene på den siden som virker..hadde lys på den for to dager siden... er vel gjerne det at det ikke kommer størm til den høyre siden... noen som vet hva som kan gjøres med det? trekke ny ledning eller? verksted?
har byttet parkeringslys sikringen da fikk jeg liv i den på venstre siden. noen som vet hva dette kan skyldes at jeg bare har lys i den venstre? før jeg bytte sikring fungerte ingen av dem... har årøvd og bytte om på de holderne så dem er ingen feil med... bilen er en 1992 mod. e36
er de koblet på samme sikring dà? og ja mangler parkerings lys foran... vet noen hvor sikrings boksen ligger da? for jeg har fint lite kontroll på det.. fikk bilen på søndag...
