fuli89
Alt skrevet av fuli89
  1. Bestilte en MDS sub i dag , 2* 10 tom med 280 w innebygget forsterker. Noen som har noe erfaring med merket? Kommenter! XD10 är en slavbaskonstruktion med dubbla, kraftiga 10” basar (en på varsin sida av lådan) som gör det möjligt att placera baslådan hur som helst, utan att tappa ljudet. Fat Boy upphägning. Den ena basen är konventionell och den andra inbyggda basen är ett element av bikakemembran och har en plan konyta. Kombinationen ger em utomordentlig djupbas och snärt /snabbas). Fat Boy upphängningen tillåter helt extrema konutslag. Steget ger oblyga 280 WRMS. Slutsteget använder den nya PWM (Pulse Width Modulated) vilket ger bättre attack och bättre verkningsgrad (drar mindre ström vid högre ljudtryck). Tillsammans med slavbasen klarar elementet av hela 800 WATT i maxeffekt! Inbyggt delningsfilter med både lågpass, bassboost och faskontroll gör att ljudet kan justeras till perfektion. En industridesign med porös, överlackerad yta. XD10 är byggd i kombination av aluminium och viktbesparande glasfiber. Smarta monteringstillbehör för en enkel installation medföljer. storlek: 33,5cm x 33,5cm x 30,5cm Medföljande tillbehör: Aktiv 10" baslåda med extra 10" slavbas. 800watt max, 280wrms Mosfet slutsteg Maxeffekt: 800Watt max (10" basarna) Effekt RMS 4Ohm: 280 WRMS inbyggda slutsteget Equalizer: Bass Boost 0-12dB vid 45Hz Delningsfilter: Lågpass 50-150Hz Frekvensomfång: 20-150Hz Signalbrus: >90dB / THD <0,4% Ingångskänslighet: 110mV vid högnivå, 0,5Volt lågnivå Fjärrkontroll: Ja, med volymkontroll
  2. hvorfor fjernet du isolasjonen?: S vill det være noe problem å merke bassen med isolasjon???
  3. vet ikke. Du kan jo borre et nytt hull om du ikke finner noe . Bruk en mutter og en bolt.
  4. skjønner ikke hvorfor du skal koble til forran er jo ikke nødvendig det .. Hvis du måler koninuiteten fra bagasjerom til motorom så har du full kontinuitet, som betyr at du har full kontakt.
  5. Du har batteriet bak? hvorfor ikke ha jordingen i bagasjerommet, men bruk en solid skrue. og skaff deg en skikkelig endehylsetang for 16 kvadrat...
  6. kan hende det er slakk på lageret på vannpumpa , det kan lage en slik lyd som du beskriver ved pådrag....
  7. Kjører en Bmw e34 5serie 24v. Fikk problemer med bilen idag, kom pluttselig en vibrasjonslyd som minner litt om svak bass lyd men den dunker flere ganger mellom 2500-3000 omregninger, når jeg paserer 3000-6000 forsvinner lyden totalt. Når jeg setter bilen i fri i hastighet forsvinner lyden. Lyden kommer ikke når motoren er kald , men når motoren er varm kommer lyden tilbake føles som om vibrasjonen kommer rett under midtkonsollen(girspaken) Noen som har peiling på hva dette kan være ? La også merke til at etter å ha kjørt litt så luktet det svidd gummi..... Må legge til at pakningen på katolysatoren revnet for noen dager siden. Gir og clutch er forøvrig helt og fint. takk for alle svar
  8. okey ,skal snart ha den på eu så dropper røra:) men hvordan forskjell da ?
  9. får man noe grommere lyd eller efekt?
  10. hjelper det med Racekatalysator?? katalysatoren på bilen min gikk til helvette i dag så vurderer å kjøpe Racekatalysator istendfor orginal , siden det koster 8000 kr. Og en racekat koster halvparten.. Noen som vet hva som er forskjell uten om dette 100-cellers racekatalysator. SBF- og FIA-godkjent; For bensinmotorer opp til 4 l sylindervolum. Av rustfritt stål. 100 cpsi (cell per square inch) kjerne med full gjennomstrømning av metallisk monolitt som dramatisk øker eksosflyten og tåler ekstreme temperaturer (maks. 1300 °C). Metallkjernen er hardloddet ved ytterdekselet for lang levetid. Koniske ender for maksimal eksosflyt. Valgfri strømningsretning
  11. Blir bmw som neste bil garrantert: D Skal ikke tukle så mye med utseende med den, uten om det som dere har nevnt:) tror jeg skal ha sorte nyrer isteden for chrom bilder innvendig kommer snart takk for kommentarer:)
  12. Skal du ikke bruke bilen på vintern? : S
  13. takk , morro med bmw veldig behagelig bil
  14. Ny bil for noen uker siden planene er å polere den til sommern ta det lille som er av rust og lakere over, sorte felger 18 tom, Mørke tåkelys, nye grenrør og eksos. Senke den er et must
  15. Er ute etter sorte felger til Bmw'n , tror det kan bli tøft når bilen er hvit
  16. Noen som vet hvor de selger svarte felger? Send noen linker da
  17. den som har en rullgardin å selge send meg brev
