benab
Alt skrevet av benab
  1. Takk skal du ha;)
  2. Kan du si hvilken pakninger jeg trenger? Er det nr.2 og 3? Har ikke hatt av innsuget på disse bilene før....Er det lurt og skifte noe mer når jeg først har av innsuget? http://nettbutikk.gsbildeler.no/startup ... no&spell=1
  3. Ja skal prøve det! Takk for svar, og er åpen for flere tips ang. dette;)
  4. Ingen som har hatt dette problemet?
  5. Må si at jeg las litt feil.... trodde det var nærlysa du mente. Men mener likevel at det skal være en skrue du kan justere fjernlysa med.... Skal sjekke på min når den kommer hjem;)
  6. Det er utrolig hvor mange "krav" du har også ved privat bruktbilkjøp! Du kan klage på alt det han ikke har opplyst deg om og kreve at han ordner opp og betaler for det! Selv om bilen selges som den står! Har vært gjennom den jævla leksa der selv, og kan ikke si at det akkorat er oppkvikkene på humøret. Kontakt forbrukerrådet eller sett deg ned og les betingelsene dine på forbrukerpostalen.no. Der står det meste bra forklart;) Håper det ordner seg!
  7. Joda det går bra! Det er en hvit skrue (hvis jeg ikke husker feil) som sitte likssom på toppen av lykta. Stå mot en vegg med lysa på og skru på den, da ser du at de justeres. Men ikke still dem for høyt! Du får bra lys da, men blender all annen trafikk......
  8. Høres ut som at det er slitte calippere. Bytta akkorat på min, da jeg hadde samme problemet. Ble bra da;)
  9. Sjekk om det er en slange som har hoppa av! Jeg hadde samme problemet og feilsøkte i alle vinkler og kanaler helt til jeg plutselig fant ut at det var en slange som hadde hoppa av
  10. <<Enkleste og billigste måten å blokkere er å ta av vakumslangen og blokke den. Man trenger ikke å kjøpe jukse-EGR for å blokkere eksosen Men husk å plugge den inn igjen ved EU-kontroll. >> Så det som gjør at denne åpnes er den tynne slangen som sitter på ventilen? Har forøvrig et problem med at bilen liksom "nøler" litt ved hardt pådrag. ca ved 2500 omdr. hvis jeg drar på helt fra bunnen av på 3,4 og 5 gir. Det er akkorat som en slags fuelcut bare at den kommer over det i løpet av litt. da drar den på bra igjen. trodde at dette kunne være i forbindelse med denne ventilen? Noen som vet hva dette kan skyldes? Kan det være katalysator el.? Takker for bra svar!
  11. Hei! Fikk et tips fra en kamerat av meg om og strupe ned tliførselen av eksosgassen til egr-ventilen. Jeg satte inn en skive med et 8mm stort hull i, og synte at bilen fikk et jevnere gasspådrag. og i tilegg gikk litt bedre. Synes og huske at en kunne få kjøpt en erstatning til denne ventilen der denne tilførselen var plugget fra fabrikk.? Noen som har noe erfaringer ang. dette? Kan bilen ta skade av og ikke få no gjennom egr-en? Var forøvrig en bilmekaniker som tipset meg om dette, da det var noe de ofte gjorde på mitshubishi
