JoachimBrun
29 -
Alt skrevet av JoachimBrun
Takk for svar,da forstår jeg det slik at jeg teknisk sett kan benytte e9x hjul uten at dekk blir skadet el, men etter boka burde is vært på 40+ tallet. Tusen takk for veiledning
Hei, har e46 330tour som trenger v.hjul . Den skal normalt ha IS47 såvidt jeg forstår. Ser for meg 225-50-17 . Mye å få kjøpt med IS30-36 kan det fungere på min bil? Hvor lavt ned kan jeg gå ? Mvh joachim
Hei Kan bekrefte at felgene er fine, men det var jo 17" felger jeg skulle ha... joachim
Hei oss121 De tar jeg gjerne for en tusenlapp uten kast. Holder til på ullevål, sender en PM mvh joachim brun
Hei Har du speilene enda, betyr komplett 200 for begge ? Har du noen ide om de passer på en 95mod? Ring/sms meg hvis det er aktuelt, så kan vi avtale. Bor i oslo. mvh joachim 41500507
Finns noen flere eksempler på en annen tråd for noen uker siden. Denne er fra 2002 joachim
Hei Nå har jeg fått mitt diagnoseutstyr, og fått samme resultat. 2 Right rear sensor . Er litt usikker på hvem av de to det er, men tikkingen er borte på den ytterste så da blir det å bytte den. Er det noen som har oppskrift på hvordan jeg tar ut sensor på en E46 Tour ? Forøvrig endte det med at jeg kanselerte bestilling fra DealExtreme, og bestilte fra ODBFactory istedet. De var vesentlig billigere ($38 + DHL frakt $40. Betalte over PayPal og det var levert på 4 dager. Veldig bra. Kjøpte likegodt 2 sett i tilfellet noe ikke virket. Begge settene virker pr. idag Tror jeg beholder ett i reserve en stund. Uansett var dette en ok opplevelse. Skulle forøvrig ønske det var en egen tråd her som kunne bestå av bruker tips og tolking av feilmeldinger for CarSoft. joachim
Hei Betyr dette at det ikke finnes noe brukervennlig verktøy for å sette disse innstillingene selv ? Oppfatter at carsoft kan sette autolock, men alt annet må bmw gjøre for meg ? Det er jo nesten utrolig... joachim
enkte det hadde vært gøy å sett hva carsoft 'hadde å si' om saken. Å bytte om for å være sikker er også en strålende ide. Vi får se hva det blir tid til før pinseferie. Har levd ganske mange år uten slike hjelpemidler joachim
Har fått sjekket tikkingen, og tre tikker ok dersom jeg har på tenning(2) og setter den i Revers. Passasjerside hjørnet virker helt dødt. Har bestilt carsoft for $65 fra www.dealextreme.com så får vi se hvordan det virker også Pakkes vel i Kina nå! Tror jeg venter til det har ankommet så får jeg etterhvert lest av evt. feil før jeg begynner å ta ut sensoren. joachim
Det skal jeg gjøre, det må bare bli litt varmere og tørrere her på østlandet... joachim
Har det samme problemet selv, og ble nettopp fortalt at det godt kunne være fukt i sensoren. En dråpe på en av sensorene kunne være nok. Ved å forsiktig ta ut sensorene fra inn-/under-siden kunne man ta vekk fukt med f.eks en Q-tips. Sensoren måtte taes ut forsiktig og vri litt på de samtidig som man trakk - sitter fast med klemmer i en hylse. Som du kanskje skjønner har jeg ikke fått testet det enda, og det som er skrevet over vil jeg også sjekke. joachim
Hei La merke til at den svenske beskrivelsen har et par M3 mangler, samt at noen kurser er underdimmensjonert ift min 330d sikringsoversikt som er vedlagt. Den er fra E46-2002 330dTour / 11.2001 Ta kontakt hvis du vil ha bildet mailet direkte joachim
Tusen takk for svar, om noen dager er det min tur... joachim
Hei Lurer på det samme, har en E46Tour-2002 med std. xenon. Har aldri hatt/byttet xenon før, bestilte nye pærer idag... Sitter jo bare en stor 'plastbox' på baksiden av lykten. Har ikke studert det nærmere, håpte å finne noen tips her før jeg går igang Joachim
Hei Er hjulene dine fortsatt tilsalgs ? Fått av mine gamle vinterdekk nå og ser jeg trenger litt utskiftning. Hva er ET på de joachim 41 500 507
Takk for innspill, ubehagelig logisk Clutch er ute, lyd øker med belastnig mer enn turtall. Det er nok drivverk et sted. Kan det være noe så enkelt som manglende smøring i kasse eller kardang ?
He , he Nei viftereim var det første som ble byttet, men det hjalp ikke. Girkasse ble nevn her, og det er jo det jeg frykter mest...tror clutch har sett sine beste dager, er det noe lager der som kan være kandidat ? Vel vel, en dag ryker vel det som lager lyd. Tar selfølgelig gjerne fler teorier:-) joachim
Har i lengre tid hatt hvining fra motoren ved gasspådrag. Holder jeg tilnærmet null belastning eller bremser på motoren forsvinner lyden nesten helt. Trodde først det var dynamoen, men den måtte jeg bytte for en tid siden, og lyden forsvant ikke med dynamoen. Kan legge til at dette er 520iT - 95 gått 200' Takknemlig for teorier joachim
Fant lednings diagram for E46 her: http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm - takk for DIY linker et par temaer nedenfor som ledet meg. Ser ut som kontrollen sitter under deksel i bakdøren. Dokumentert kobling under kapittel "A36 Intermittent wipe/wash control unit, rear" Ser ut som Visker, spyler, bakvindu og ryggelys kommer igjennom der. Håpte på en sikring (Fuse F15), men da skulle ikke bakviduet ha virket. Så får jeg prøve å måle litt ...
Har du noen fabrikat og typebetegnelse på den ? Har litt problemer med å få til å treffe deg før påske, så du får bare selge den hvis du er fornøyd med prisen, jeg har vel ikke lyst å gå særlig mye høyere joachim
Alt annet(lys etc.) virker hos meg også. Kun viskermotor/spyler som er dødt... joachim
Beklager, jeg har heller ikke en løsning, bare at jeg har det samme problemet på en E46 Touring. Fin mekanikk, men dødt både på spyler og viskermotor. Så en tråd med tilsvarende problematikk på en E30 der det var snakk om et rele bak i bagasjen. Han satt på et el-skjema det gjør ikke jeg... Noen som vet noe ? joachim
Hei Er den solgt ? Hva slags årsmodell hører den til ? Har en cd-shifter som navigatorMk3 ikke kan finne noen cd-'er i, så jeg lurte på om dette er en jeg kan erstatte med. joachim
