Tom K
Alt skrevet av Tom K
  1. Bmw kassene kan faktisk ta kvelden hvis du overruser motoren i neutral, men det og ruse opp til 6000 for så og slenge den i driver kan sammenlignes med og stikke hue under gressklipperen mens den går, noe må gå i stykker
  2. Dette skjer automatisk ja, har aldri vært borti manuell justering, har du sjekket så du har nok olje på ?
  3. Vet ikke om det er servotronic du tenker på, her justeres jo servoen etter hastigheten på bilen, dvs lett servo ved bykjøring og noe hardere ved høyere hastighet på motorvei
  4. Fanken får dere smuglerøl helt opp dit ?? hva gir du for et brett der oppe da ?
  5. stemmer nok det, E30 cabben solgte han i fjor, nå er visstnok også denne til salgs, hørte snakk om rundt 45 000,- denne hadde han før, en kompis av meg som har den nå
  6. Litt OT men , fangeren din kommer ikke i morgen alikevel viplash
  7. du får loddet de hos en radio og tv reparatør, hvis du ikke kjenner noen som er litt hendige med loddebolten
  8. men i de fleste tilfeller så er coilovers justerbare, (da heter det vel adjustable coilovers) coilovers navnet brukes jo bare på ettermarkedsdeler, min E32 har jo også coil over strut, men jeg velger heller og kall det for fjærben (selv om det sikkert ikke er riktig det heller)
  9. hehe du har bestemt deg for at coilover er det samme som justerbart du
  10. grunnen til at det heter helicoil er at løsgjengen ser ut som en spiralfjær. Helical insert Helical inserts, more commonly known by the tradename Heli-coil, are inserts made of coiled wire. The insert is inserted into a tapped hole that is larger than the desired hole. They are usually over-sized so that they anchor themselves. Some have tangs to install them while others don't. Special tools are required to install the inserts.[6][2]
  11. Spiralfjær heter coilspring, gjenger heter treads på engelsk, så coilovers betyr IKKE automatisk at det er justerbart, det betyr coil over strut, eller fjær over demper
  12. Tror nok det er mer og hente på og selge den i deler
  13. ok, da er det bare og fylle på da, synes egentlig det er små mengder med olje på BMW kassene, tilsvarende biler har jo dobbelt så mye nesten
  14. siliconevask og barberblad
  15. oppgitt mengde skal være på tom kasse, dvs helt tom, med tom converter og tom kjøler, fyll på og peil når den har blitt varm
  16. E32 har vel ikke trykklokk? bare vanlig skrulokk på ekspansjonstanken her, hvis du lar bilen gå på tomgang med lokket på eks tanken skrudd helt av, hva skjer da ? hvis det bobler og renner over så er det fare for at toppakningen er deffekt, eller i værste fall en sprekk i toppen, (hvis du har fått lufta skikkelig da)
  17. denne har stått parkert på et industriområde i Halden en stund
  18. 3 poler på kontakten på denne ja
  19. nå hr jo Rondell ganske stort utvalg i felger da så du burde kanskje legge inn et bilde ?
  20. Denne ligger på finn http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=16949237
  21. Catch tank kan være både til kjølevann og olje, den skal fange opp væske som kan komme ut av motoren
  22. Min e32 går veldig ujavnt på tomgang, har sjekket for falsk luft og har sjekket tomgangsregulator, tenkte kanskje det var en føler et eller annet sted som ikke var helt i form, mi pendler mellom 1000 og 1300 rpm opp og ned med skunders mellomrom
  23. I rallycross bygges Volvo 240 om til coilovers bak i hvertfall, vet ikke om det går og få godkjent til gatebruk men det er vanlig i racing
  24. Er det noen mulighet for at en temp sensor kan gi falske signaler om at motor er kald selv om den har normal arb temp ?
