VSO
Alt skrevet av VSO
  1. fjernet gammle gasswire fra automatgirkassen...? sjekket tomgangsregulatoren?
  2. har ett problem med den ene baklykta mi.. jeg har ettermoenter baklykter som har ledlys i bak- og bremselys.. og jeg vet ikke om det kan ha noen sammenheng med at jeg nylig har montert angeleyes, men venstre baklykt har bynnt å blinke konstant.. viss jeg trykker på bremsa så bremselyset kommer på da fungerer alt bra og blinkingen slutter, men når kun baklyset er tennt da blinker det i fast tempo kan det ha noe med feil motstand i ledpærene å gjøre.. eller er det noen som har vært borti lignende problem?...
  3. Bruktkasse ja.. fant ikke en eneste slik kasse i norge, så måtte til sverie for å få tak i, fant en girkasse fra en 740i som var gått 130 000,.. kostet ikke mer enn ca. 7-8000,- norske.. girkassen passet rett over, måtte bare skifte hardykoblingen. selve jobben var litt krevenede, jeg måtte skru av alle plastdekslene under bilen, ned med eksosanlegget, mellomaksling og visse festebranketter. det å skru løs girkassen var ganske greit, eneste de 2 øverste boltene var ganske vannskelig og komme til, fant ut at det beste var å slippe girkassen ned så den hang på sin egen vekt, dette tilltet motoren nokk tilbake at jeg kom til de øverste boltene viss jeg brukte en forlenger som var på litt over 1 meter og sto bak selve girkassen og skrudde løs. vi var 2 som jobbet ilag hele tiden og vi gjorde det på tilsammen 8 timer ca.
  4. Ny Girkasse montert.. Hælvettes jobb.. Men nå fungerer alt som det skal!
  5. Jeg har en 735 e38 er noe tull med tror jeg... dette har skjedd ca 3-4 ganger nå innen en parr dager... jeg setter meg i bilen å skal ta løs, setter spaken i D eller R, begynner og sige frammover/bakover, men etter noen få meter så dør bilen ut fordi den for for lavt turtall.. så må jeg sette spaken i P igjenn, starte bilen og kjøre videre... Kan ikke skjønne hvorfor dette skjer, dette den skal jo ikke dø ut på en automatkasse,.. det kommer ingen ulyder og det er ingenting som virker unormalt utenom det at den dør ut da. dette har bare skjedd første oppstart, når motor er kald/halvvarm..
  6. Tenkte det var på tide å begynne og koble opp litt stereoanlegg i min 7'er e38.. og tenkte jeg skulle høre litt her før jeg begynnte og handle inn spiller og slikt.. Jeg har jo lyst at knappene på rattet skal fortsette og fungere... og hvordan skal man gjøre det med cd-veksler og andre audio innstillinger siden dette er intigrert i alt av annen elektronikk i bilen...
  7. 20k? er ikke det ca. nypris på disse felgene?.. Hvor var det du kjøpte disse?
  8. har ikke fådd tadd diagnose på nytt enda.. men er bra sikkert på at det er noe mekanisk feil i kassen.. synes det var veldig mye jernspon på bunn av bunnpanna når jeg hadde den av.. også går ikke bilen i nødprogram før etter noen hundre meter.. hadde sensoren vært ødelagt så hadde den gådd i nødprogramm såsnart jeg startet bilen. men nå går den i nødprogramm når den førsta oppdager at noe ikke er rett... så er på utkjikk etter ny girkasse for å si det sånn. men skal prøve å få tadd en ny diagnosetest på den nå kun for å se hva den sir.
  9. Jeg bestillte meg 2 nye sensorer, oljefilter, olje og pakkning.. Igår tok jeg av bunnpanna og skiftet både input-sensor og output-sensor.. fylte på rett olje etter boka og prøvde å kjøre.. men var endå samme problem. jeg koblet fra batteriet og laddet det slik at jeg var sikkert på at det var helt fult, også prøvde jeg og koble det til igjenn.. men enda så skjer akkurat det samme slik at den går i Nødprogramm..
  10. Takker Veldig mye fin info der! Ja har lest den den tråden der, og virker som han hadde akkurat lignene problem som meg. så regner med det er denne sensoren som er gådt Ja vet, har fådd masse rare alarmer jeg også når batteriet var flatt.. men slik som det rykket i girkassen og alt så regner jeg med det er denne sensored som er ferdig. Nei har ikke laget meg noen post (enda) ... men får se om jeg ikke lager en etterhvert, har byttet endel ting på den sålangt Var på et verksted og fikk tadd Diagnose, fikk beskjed at han bare fikk koder som ikke kunne leses og at jeg måtte på en bmw forhandler for og finne ut av dette.. men jeg ba han skrive ned alt som var kommet opp på diagnosetesten slik at jeg kunne se.. og etter og ha googlet i noen timer så fant jeg ut hva som var feilen på egenhånd.. P0720; Output Speed Sensor (På girkassen)
  11. Der har jeg fådd feilsøkt bilen ... og fikk Feilkode P0720 som betyr "Utgang Hastighets Sensor".. Prøvde og søke etter dette på nett, og fant folk som hadde akkurat lignende problem som meg som hadde fådd samme feilmeldingen.. nå er bare problemet hvor jeg får tak i en sånn sensor, hvor den sitter på bilen, og om det er noe jeg kan bytte selv
  12. ja det høres jo ganske logisk ut ja. har peilet oljen, og det var rett nivå... jeg hadde egentlig liss lyst å bytte oljen.. men var ikke spesifisert hva slags type olje det er siden dette er en slik "lifetime" olje. har ikke fådd tadd diagnose, men det er det første jeg skal prioritere og få gjort.
  13. Hvor mye for felgene?
  14. prøvde opp til 2 minutter..men kan gji det ett forsøk til der jeg lar strømmen være ute noe lengre
  15. Hallo.. alt staret for 3-4 uker siden... jeg var ute på kjøretur for noen uker siden og skulle svinge av ett kryss, det kom møtende biler så jeg ble stående stille i drive i noen sekunder.. men da når jeg slapp bremsen og skulle kjøre fremmover så skjedde det ingenting, jeg ga gass og det skjedde endå lite... førsta da jeg ruset motoren på ganske høyt turtall da rykket det ganske kraftig i bilen og den begynnte og gå fremmover, dette skjedde 2-3 ganger denne dagen.. jeg prøvde og stoppe bilen, vente litt, for så og starte igjenn, og da ble problemet borte. og jeg har ikke vært noe plaget med dette før nå. igår når jeg var på kjøring så skjedde det samme når jeg skulle kjøre ut av ett kryss.. jeg stoppet for å se om jeg fant ut hva som var galt, og nå fikk jeg en feilkode jeg ikke har sedd før "Getriebenotprogramm", som da altså betyr at girkassen går i nødprogramm. bilen oppførte seg veldig rart, og ville såvidt gå fremmover, prøvde og stoppe og starte igjenn men den samme feilmeldingen poppet opp uansett. revers virket som funket helt fint, men så snart jeg putter den i "drive" så var det bare såvidt fremmdrift. og noen ganger så ble alt av lys på speedometeret borte som markerer hvilken posisjon man har girspaken i, så virket som ikke bilen hadde kontakt me girkassen.. ? Jeg prøvde og koble fra +polen på batteriet i noen sekunder for å se om det var noe som ville resette seg, men bilen oppførte seg akkurat likens etter jeg prøvde pånytt. sjekket peilet olje for noen uker siden og det var ikke for lite. Noen som har noen slags idè om hva som kan være feil?, dette er noe jeg skulle ha fådd fikset ASAP ZULU!.. Tusen takk for svar!
  16. Har noen felger på handen her.. Bmw x5/x6 Felger.. 22" felger med 295/30 dekk Passer disse på min 97 Bmw e38?
  17. Har en 97 e38 735 som jeg har litt problemer med kjølesystemet.. Vet jeg har hadd en liten kjøleveskelekasje noen plass, så har brukt å fyllt litt kjøleveske me gjevne mellomrom da "kuhlwasserst. prufen" alarmen kommer... men nå synes jeg at jeg hadde kjørt veldig lenge uten at alarmen hadde kommet, og idag når jeg skulle kjøre så ville ikke teperaturen gå opp på motoren først, også fikk jeg ikke varme inn i bilen. motorteperaturen poppet plutselig opp etter jeg hadde kjørt en mil, men fikk ikke varme inn i bilen.. da jeg stoppet så jeg at det komm røyk ut av grillen, så regner me noe har kokt noen plass, men det viste at motortemperaturen var fin på måleren..
  18. Jeg kjører på biltema sine signal-kabler i min E34.. Har ingen støy eller noe.. Jeg la Signalkablene langs venstresiden av bilen, og strømkabel langs høyresiden. Er ikke veldig høy kvalitet på Kabeln men den funker jo. men vil annbefale og finne en annen Remote-kabel, den som er med i biltema-sette syns jeg er veldig tynn og dårlig
  19. Men hvordan fungerer denn tvilling-sim'en hos dere... Ser viss jeg skal lage meg Tvilling-SIM i Tele2 Som jeg har så "Etter 20 sekunder viderekobles samtalen til Tvilling SIM. " årker jo ikke å slå av mobiltelefonen hver gang jeg setter meg i bilen, og er vell ikke mange som årker og ringe i mer enn 20 sekunder før de har lagt på...
  20. ok, såpass enkelt theEP tror telefonen min fungerer helt fint, får bare beskjed på den at jeg må sette inn kort.
  21. Har kjøpt meg en e38 7-serie... og lurte på om det er muli å få brukt denne orginale telefonen? trenger man ikke noe slags spesial-kort? og er det noen måte jeg kan ha tvilling-sim med mitt mobilnummer?
  22. Hmm Ja ska sjekke nøyye etter rust... Jepp, flonoen, den ja, har snakket me det, og er veldig mye mulig jeg skal hente den ja... Men er veldig spennt på hvordan forbruket på disse er?.. noen som har noen aning på dette?
  23. Halloen.. Vurderer sterkt å hente meg en 7-serie (735).. E38 Men lurte på om det er noen som har noen erfaringer me denne bilen, er jo ikke så vanlig å se de langs veiiene, så er dette en bil å satse på? Takker for svar!
