GotSmoked
Contact Methods
  • MSN
    chrizz88@gmail.com
  • Website URL
    http://www.gotsmoked.no
  • Interesser:
    Kristiansund
GotSmoked's Achievements
  1. Ta å send oss en epost på post@gotsmoked.no si hva du vil ha og så skal vi sette opp ett fint tilbud til deg! Hjelper ikke og sende Mail , når man ikke får svar!! Hva er eposten du sendte ifra da? har ikke fått noe epost fra deg. send meg epost adressen din på PM, så skal jeg sjekke om denne har havnet i spam filteret.
  2. Takk for det danny! Du får komme å ta en titt på E92'en en dag i sommer etter den har fått seg en show and shine!
  3. Hei! Kan nå meddele at vi kjører prismatch på alle deler fra DRIFTWORKS hvis det tilsvarer over 15000 NOK i bestilling! Produkter kan du finne på siden her: http://www.driftworks.com/shop/ Regne ut pris? F.eks total ordre på £ 1800 (PUND) og frakt på £60 (PUND) = £ 1860. www.xe.com for å bruke valutakursen. den ligger på rundt 9,3 kroner per pund nå. Og så må det adderes 25% moms, da det er toll/moms som må skattes til staten ved innførsel og salg. Regnestykket blir slik: Kostpris * GBP valutakurs * Moms + 75 tollgebyr = Totalpris som du betaler levert på din dør! Inklusive mva! 1860 * 9,3 * 1,25 = 21622 KR + 75 kr i tollkredittgebyr (det er gebyret vi betaler for innførsel per forsendelse fra utlandet) Så totalt: 21690,- Inkl mva. HVORFOR KJØPE FRA OSS OG IKKE DIREKTE FRA DRIFTWORKS? - Enklere å forholde seg til noen i Norge med tanke på garantier og kjøpslov. - Vi tilbyr like kort leveringstid som DRIFTWORKS. - Vi har meget godt rykte her i norge for god kundeservice og veiledning. HVORDAN BESTILLER JEG? Send en epost til post@gotsmoked.no Med linker til hvert produkt, skriv gjerne antall foran. Så sender vi deg faktura for delene. Leveringstid er 4-9 dager levert på døren din!
  4. Hei, Ser flere av dere har hatt problemer med å få tak i disse grunnet at de har gått ut av produksjon. Vi har nå funnet en leverandør som har litt på lager. Men det er begrenset. Gjerne send epost til post@gotsmoked.no ved interesse, så kan vi skaffe
  5. Skal du ha den godkjent for drifting så må det være samme antall liter på catchtank som antall liter slagvolum på motor.
  6. Ta å send oss en epost på post@gotsmoked.no si hva du vil ha og så skal vi sette opp ett fint tilbud til deg!
  7. Neida rune sjekk nå du. Gjerne kom med forslag til andre deler vi skal legge ut i vårt sortiment. Det finnest som sagt INGEN begrensninger på hva vi kan skaffe
  8. Jeg er på utkikk etter en E92 som jeg skal kjøpe iløpet av neste uke. Hva er pris på denne?
  9. Merke: Garrett The T3/T61 is an affordable alternative to the GT35R. We use an ultra efficient GT35R compressor wheel with your choice of turbine wheel in a journal bearing CHRA. This allows "GT" power with a "T" price! This turbo has been used by a lot of high power sport compacts. Compressor Specifications: -GT35R compressor wheel with a max flow rate of 65 lb/min -0.70AR T04S compressor housing -Good to 530 whp. Turbine Specifications: -Stage 3 or stage 5 turbine wheel available -0.63 or 0.82 A/R. turbine housing available -4 bolt standard turbine discharge CHRA Specifications: -270 degree thrust bearing standard, optional 360 deg. -Oil cooled&lubricated center section. Dette er enn glidelager turbo som kun er oljeavkjølt. Turboen har 4" kompressorhus med antisurge. PRIS: HBO 5500,- Kan sendes i oppkrav.
