KB
Alt skrevet av KB
  1. Tar opp denne igjen Nå har jeg sjekket alle pærer og kontakter og det ser bra ut. Når jeg bytter til ny sikring, starter opp motor og setter på blinklys skjer det samme. Men det kommer noen ulyder/klikkelyder, noe jeg tror kan være releet. Kan det stemme? kan det rett og slett være det som må byttes? Synes det er litt rart da blinklyset faktisk blinker en halv gang før sikringen ryker. takker for svar, nok en gang
  2. dette er forresten en 1995 E36 320i.
  3. sikringen ryker når jeg setter på blinklyset. Det blinker kjapt en gang så ryker den. Mistenkte at feilen kunne være dårlig kontakt på baklampene, men dette skjer selv når de er koplet av. Noen som har peiling? takker for svar.
  4. Jeg har byttet baklyktene fra gult blink til hvit. Etter jeg monterte dette å startet opp sluttet blinklysene å virke rundt hele bilen, samtidig kom det opp en indikatorlampe (pærefeil?) i intrumentpanelet. Er det noen som har erfart noe lingnende? Forslag til hva som kan være galt? Takker for svar:)
  5. DING DONG
  6. KB
    Er motor fortsatt til salgs? Hvor mye deler er eller til salgs?
  7. KB
    Skjevt ratt E36
    okey, da får jeg justere forstiulling på nytt. takk
  8. p.s. det er ikke ett lite rødt lys på nøkkelen, noe jeg har sett pleier å være normalt på slike.
  9. hei, Den fjernstyrte sentrallåsen på bilen virker ikke. Dette er orginal fjernstyring, og nøkkelen har en større rund knapp (lock) og to mindre med en pil/hus? og en sol?. jeg har byttet batteriene i nøkkelen men kan noen fortelle meg fremgangsmåten for å programmere denne til bilen igjen? hvis det er det som må gjøres. Jeg har ikke intruksjonsbok. På bakrutespeilet er det en rød "lampe/sensor har denne noe med dette å gjøre? takker for svar.
  10. KB
    Skjevt ratt E36
    Hei, Har nettopp kjøpt en E363 320i 1995mod som har skjevt ratt ved kjøring rett frem. Bilen virker helt fin i forstillinga, ingen motstand i rattet bare at det står sjeivt ved kjøring rett frem. og forrige eier opplyste at styrekuler osv. var byttet ift. sist EU kontroll. 1 år siden. Kan det bare være at de som har justert forstillingen ikke har tatt hensyn til rattet når de har montert og justert? er det da bare å ta av rattet og sette det korrekt på? evt. hvor skal rattet demonteres? ved tannstangen aller inne i kupe. takk
  11. Bingo
  12. KB
    ujevn tomgang M52
    Takk for svar men fant ut at innsugsbelgen var sprukket i "nozzelen" som går ut til tomgangsregulator var sprukket så jeg teipet den igjen og bilen sviver nå fint. ny belg bestilt:)
  13. boink
  14. KB
    ujevn tomgang M52
    hei, Har en 95 e36 320i med M52B20 som går ujevnt og veldig lavt på tomgang. Det er verst ved kaldstart, da går den kansje ned mot 200-300RPM før den dauer, eller av ogtil henter seg litt opp igjen. Når motor er driftsvarm går den bedre, Da kan jeg ikke se at turtelleren beveger seg men jeg kan høre at motoren går bittelitt ujevnt i fast rytme. Jeg har ikke problemer ved kjøring verken når den er kald eller varm. Noen som har opplevd lignende eller har noen formening? om hva det kan være? tomgangsregulator? takk for svar:)
  15. BANG
  16. Panser, lykter er solgt. Har en pen baksete rygg samt hattehylle som har stått på en nyere e32. Jeg har hørt at denne kan passe i e34 også, men det er ikke noe jeg skal garantere da jeg ikke har prøvd selv. Har også en e34 bakfanger i 181 diamantsvart, denne er slitt og kan fåes gratis ved henting. + 2stk. slitte fremstoler i grått stoff for e34. bakseteryggen/hattehylle setter jeg i utgangspunktet til 700,- men bare gi bud.
  17. føler vibrasjonene kommer fra høyre fremme. Vibrasjonene føles jamt i hele bilen, merker det litt i rattet og bremsepedalen også. pusset godt av løse partikler før montering av skivene ja.
  18. glemte å si at det kommer en svak ulyd ved nedbremsing. vanskelig å beskrive men det er en slags romling. det er nye klosser bak også formeninger, erfaringer, og generell synsing mottas med takk:)
  19. God kveld. Jeg har hatt en irriterende risting i i bilen ved nedbremsing i det siste. Jeg fikk byttet bremseskiver(brembo) + klosser(mintex) fremme fordi jeg tenkte det var kast i den ene skiva. vibreringen ga seg ett par dager etter bytte men har nå kommet tilbake:( Jeg har nylig fått lagt på nye sommerdekk så det kan umulig være kast i dekk/felg. mistenker at det kan være kaliper som henger eller ett eller annet. men jeg registrerer ingen varme forskjell på venstre eller høyre side. Kan forresten kast i skiver bak føles ut som det kommer fra fronten? Noen som har opplevd noe lignende eller har en formening om hva det kan være? takker for svar:)
  20. ja, det er en kontakt som er irret istykker , 2av ledningene har løsnet. men skal denne kontakten inn i en annen?, jeg finner ikke noe motstykke ser du. vet du hva disse ledningene går til? takk for svar
  21. hei. har du funnet ut av problemet ditt? jeg har akkurat det samme problemet som du beskriver.
  22. bonki boink Påsketilbud:)
  23. har også org baklykter og fremlykter samt oransje sideblink om det er av interesse selges meget billig
  24. boink
