Har problem med lavt oljetrykk på en s38b36. Bilen har stått et par mnd uten å bli brukt/starta opp. Fungerte helt knall når jeg parkerte.
Under "første" oppstart merket jeg ingenting. Er ikke sikker på om jeg så på måleren men.
Når jeg skulle kjøre en tur, så jeg etter en liten stund (15-20min ca med veldig pen kjøring) at oljetempen var på 100 grader(!) Oljetrykket var også på under 1kg. Lampa lyste ikke. Stoppet bilen med en gang, så over litt og peila olja. Starta igjen etter 5min, da var oljetemp på 70 grader og under 1kg trykk. Skal vel ikke være mulig at den skal synke så fort? Heller ikke at temperaturen skal være så høy i utgangspunktet..
Når jeg måtte kjøre inn igjen bilen igjen (ble taua hjem) gikk trykket opp mot 2,5 under litt turtall.
Nå har jeg skifta måler og giver, og trykket er det samme. 1kg på kald motor, kanskje litt mindre på varm (ikke ordentlig varm altså). Har også gått ned mot 0,5 og 0. Går ikke over 1 noen gang..
Har brukt prøvelampe mellom jord på måleren og signalet, da gløder pæra. Er det riktig?
Det som er rart, er at oljetrykkslampa ikke lyser. Den lyser når tenninga settes på. Om jeg drar bilen en stund på starteren, så slukker den. Vet igrunn at denne fungerer.
Men ved hvor lavt trykk skal lampa begynne å lyse?
Kan det være elektrisk, eller er det noe feil med motoren?
Motoren høres forøvrig helt fin ut..
Er veldig takknemlig for svar:)
