mek91
Contact Methods
  • MSN
    m-e-k91@hotmail.com
  • Interesser:
    Trondheim
mek91's Achievements
  1. vet ikke noe om det første spørsmåle. men du har rett i att e36 kommer med trommler bak. det er hvertfall det på min. en orginal e36 318i 1996 mod.
  2. hei. jeg lurer på om noen kan prøve å forklare meg hvordan jeg strammer håndbrekket på min 318i e36? eller eventuelt sende meg en link til en side som viser dette.. takker for svar
  3. mek91
    abs?
    hei. har et problem med at abslampa lyser i deshbordet. den forrige eieren av bilen min (1996, e36, 318i) sa at det bare var en kontakt feil. men har testet bremsene litt på glatta nå, og det virker ikke som det er noe ABS i heletatt. va kan dette skyldes og hva kan gjøres? kan jeg gjøre noe selv eller må jeg på verksted? takker for svar:)
  4. mek91
    drivknute
    pris på hjullager da?
  5. mek91
    drivknute
    Hei. har en drivknute på høyre fremhjul som er gåen. noen som kan si meg hvor mye dette er å bytte på verksted? det er en 1996 mod e36 det er snakk om. takk for svar:)
  6. mek91
    går VARM!;(
    I vår byttet jeg termostat på min e36 96mod 318i, fordi den ikke åpnet. etter det ble gjort ble det glemt å lufte anlegget! resultatet var at en slange gikk av og motoren gikk varm! etter dette ble motoren luftet men ledningen ikke godt nok festet. så den spratt av, og motoren gikk varm igjen .. da ble ledningen strammet skikkelig og luftet.. men ikveld gikk motoren varm igjen, etter kanskje 10 mil, uten en eneste lekasje! va kan dette komme av? hvorfor? hva må gjøres? takker for svar!
  7. har samme problemet i min 318i m43. har disse motorene disaspjeld?
  8. mek91
    ventilkakkel??
    har dere noen forslag som kan hjelpe/fikse på dette? hjelper det med motor rens?
  9. mek91
    ventilkakkel??
    hei til dere som er gode på motor:) når jeg starter bilen når den er kald, får jeg en ekkel slags ventil-kakkel-lyd. men lyden forsvinnert når bilen blir varm.. hva kan dette være?
  10. dette er ett spørsmål til dere som er gode på lys! jeg har lyst til montere tåkelys, som egentlig ikke er på orginalt, på min bmw e36 `96.. det er ikke noen knapp til tåkelys fremme inne i bilen. betyr det at det må legges opp ledninger og alt, eller er det lagt opp sånt og jeg kan bare sette inn lysene og en knapp?? takk for svar:)
  11. takk for svarene:) har ikke peiling på strøm.
  12. her er et spørsmål til dere som er gode på strøm:P passer denne fårsterkeren: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... 436&vn=736 til denne basskassen: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 og hvilke ledninger skal jeg kjøpe? takk for svar:)
  13. noen som vet hvor termostaten sitter i min 318i e36 `96 mod? haster litt! takk for svar:)
  14. mek91
    ulyd:(
    hei:) har en slags donke lyd fra venstre bakdel av e36en min, og skjønner ikke va dette kan være! har åpnet trommelen og det var ikke noe galt. tror heller ikke det er eksosanlegge som lager ulyden. er det noen som har erfaringer om dette? takk for svar!
  15. mek91
    lakering
    dette høres ut som lure svar:) men, holder det med vanlig sprayboks eller må man kjøpe en sprøyte? også skal avstanden fra overflaten til sprayboksen/sprøyta være stor?
