Eilerleo
Om Eilerleo
  • Bursdag 09/20/1973
  • Interesser:
    Oslo
Eilerleo's Achievements
  1. Eilerleo
    felger
    Hei. Jeg har et sett med rondell 58 18 tumt med bre kant. Er det noen som vet om man kan cromme kanten slik man kan lakkere midten svart. Felgene er i utgangspunktet ganske så blanke. Men jeg vil ha cromma kant. Noen som vet hvor man kan gjøre det og hva det koster?
  2. Hei på deg..Dette probleme har jeg selv hatt. sjekk det gule relet som sitter sånn cirka i midten av rele og sikrings boksen. Når et rele slutter å virke. så er det typisk at det virker på den ene siden før det blir helt borte. lykke til:)
  3. Her vil jeg prøve å selle min 7 serie. Den har gått 299600km. Den er i daglig bruk. Jeg seller denne bilen siden jeg nå bor i Oslo å ikke har så stor bruk for bil. Beskrivelse om bilen stand. Den er ikke perfekt. Det må gjøres noe med den. for eksempel forringer i mellomakslingen. Bensinmåler fungerer ikke.og taktrekke har senket seg ned. Bør skiftes. Og det mest viktiste av alt er en trykkbeholder til bremsene. den er defekt. Den er ikke vanskelig å skifte. Bare til å pumpe bremse pedalen ca 10 ganger i bunn. Skru av sett på ny og kjør igjen:) Rust er det ikke mye av. selvfølgelig er det noe flekker. Men ikke av stor betydning. Ellers er alt nytt av bremser og forstillinger. Nye dekk. Men har ikke to sett av dekk. Kunn sommer dekk. 18'' rondell 245.40/18 på alle 4 Jeg har ikke noen bilder av bilen her..Men det vil komme snart. Noen som lure på hvordan den ser ut. Gå inn på AutoDB der ser dere en 735i fra trønderlag Helt identisk me min. Jeg vil se om jeg kan få 25/30000kr for den Jeg vet ikke verdien på en sånn bil.
  4. Er det noen her som har litt peiling på det elektrisk på E32. Jeg mistet pludeselig alle lysene i dørene når jeg åpner pluss lyse i den ene takstolpe bak. Jeg har kunn lys opp i taket framme og den ene takstolpe bak når jeg åpner døra. Alle dører fungerer unntatt passasjer siden. Lure på om det er noe strømbrudd der eller finnes det noen sensor?
  5. Hei å takk for tipset. Jeg har fått forklart av mbw at det er ei sikring som sitte under panser. som ser litt spesiell ut. Men der fant jeg ingenting. Så hørte jeg den satt under bakseteret. Den ska vist nok se litt spesiell ut. ei lita plate med to hull i. Kan ikke finne noe jeg. Å dette skulle og være et vanlig problem som gjorde at C lås vindusvisker og vindusheis bare brå stoppa.
  6. Hei!! Er det noen her som vet litt om bmw E32. Jeg har en. Jeg fikk pludselig problemer med det tekniske. På selveste kjøre compuder begynte det å lyse rødt. Det lyse rødt der det står limit og code. Og vindusvisker centrallås og vindusheis bare slutta å virke. Er det noen som kan hjelpe meg..
