terland
Alt skrevet av terland
  1. Har problemer med el vinduene på en e30 m3, etter at jeg har hatt ute hele ledningsnetten av bilen er de helt døde. Regner med jeg har glemt å koble på noe en plass, eller noe slikt. Noen som har noen ide?
  2. Bmw e30 m3 orginal girkasse selges. Bud
  3. Dette er gjort. Ingen feil å se der....
  4. Har problemer med en e46 320d etter bytte av dieselpumpe. Bilen går som en moped nå. Må denne pumpen kalibreres hos bavaria, for å fungere? Har hatt bilen inne der en tur, men mistenker at de ikke har gjort noe som helst. Går enda dårligere når den bil varm. Noen som har noe tips her..trenger hjelp med denne..
  5. Stikkaksel
  6. Nei ingen ting. Kan lese mer på bestchip.no hvis du vil.
  7. Er drivaksel på en 87.mod e30 m3 lik som på en e30 325??
  8. Fungerte meget bra. Var veldig stor forskjell med og uten. Har solgt bilen så da tok jeg ut chip. Er montert på 5min
  9. Bump! Gi bud.....
  10. Chip til e90 320d. fra bestchip.no selges. Nesten ubrukt. Nypris : 2500,- selges 1600,- inkl. frakt. Spec på chip: 3er E90 /91 320d Fra 09/2007 1995 120 163 350 212 439 30,1% 25,4%
  11. Hei. Noen som har gode tips på justerbart understell. Hovedsaklig bak til E30 m3. Erfaringer?..
  12. Pumpa funker...
  13. Har hatt ute motoren på en e30 s14. Nå får jeg ikke gang på den igjen. Mistenker at det kan være et relee eller noe som kødder. Bensinpumpa går nemlig ikke. Noen som har noen tips hva jeg bør sjekke?
  14. Kan man på noen måte bruke org. LMM, med carbon innsug? Ser det er noen som monterer Alpha N, men vil helst bruke org. LMM, hvis det lar seg gjøre. Skal ikke ha datasprut.
  15. Hei. Det blir nok TPS som skal brukes ja. Men takk for svar. Kontakter deg dersom det skulle bli akutelt og ikke bruke tps.
  16. Hei. Har en orginal s14 motor i en rallybil som vi nå skal til å trimme litt. Ting vi har tenkt å gjøre er: Nye kammer Karbon innsug Datasprut +++ Har i første omgang ikke tenkt å bytte råder og stempel, dersom ikke dette er helt nødvendig da. Er veldig intressert i tips til hvor man kan bestille deler,og ellers tips til oppsett som kan fungere bra. Type datasprut osv.. Vil også gjerne komme i kontakt med folk som kan disse motorene og kan hjelpe meg med oppsett. Håper noen kan hjelpe oss litt med dette.
  17. Det kan jo være det, men virker veldig som det er bensintilførsel som er problemet. Men er det en kjent feil kan det gjerne være det og.
  18. Dette er vel som å banne i kirka, men har en m3 evo1 rallybil som det er litt problemer med. Noen ganger får den ikke bensintrykk og går ikke skikkelig,den får litt bensin men ikke like mye som den skal (3bar??), for så å kunne funke en liten stund igjen. Pumpe og filter er helt nytt. Kan det være bensintrykksregulatoren som er gåen, eller har folk her noen andre meninger om hva årsaken kan være?
  19. Noen som vet om det går an å ta ut lageret som sitter som styring i bakkant av veiva. (styrelager for aksel som kommer ut av girkassen.) Motoren det gjelder er en 87.mod M3 2,3l.
  20. Hei. Jeg er på jakt etter utveksling til en m3 e30. Ønsker å ha 5,28. Vet noen hvor jeg kan få tak i ? Er også på jakt etter compomotiv felger hvis noen vet greie plasser å kjøpe dette fra.
  21. Har vært offline en stund her ser jeg... Har gått for en s14 motor. Vurderer carbon innsug og alpha-n og vassere kammer nå i første omgang. Noen som vet om det er vanskelig å "sette opp" alpha-n chippen? tenker på innstillingene
  22. Hei. Ønsker tips for trimming av M3 E30 med S14 motor. Ser noen bytter til carbon innsug, hvor mye ekstra effekt vil dette gi? Men ønsker som sagt tips. Skal ikke ha turbo
  23. E6x
  24. Hei. har bygget en e30 88 325i med turbo. Har også datasprutet haltech. Hadde tenkt å fått startet bilen før jeg skulle mappe den skikkelig, men trenger litt råd og veiledning om hva jeg må legge inn av data for å få grovmappet motoren. Har orginal triggerhjul og ekstern map sensor. Råd mottas med stor takk
  25. Nei det skal være en med m12 gjenger. Ser egentlig ut som en vanlig vanntemp føler med en slik bosh kontakt med to stikkere på tror jeg, etter det jeg har forstått.
